Vettem egy hibás mosogatógépet, amibe valalaki csúnyán bele mászott.
Tegnapi nap folyamán rendbe raktam a vezérlő panelt.
Cseréltem a tápban Lnk364pn, optot, kondikat, illetve az ULN2003AN-t.
A panel letakaritottam mert merő retek volt.
A gépbe vissza téve stabilan be kapcsol.
De itt hibára is megy.
Intenzív mosogatás és a gyors mosogatás ledje villágit, a só és az öblítő led felváltva villog kb 3-5másodpercig.
Ezt abba hagyva az ECO led világi már csak.
Kezelő szervek nem reagálnak, csak kikapcsolni tudom.
Sót és öblítőt raktam bele. Ezek működnek is.
Sajnos hiba kód táblázatot nem találtam hozzá.
Csatolok egy videót.
https://youtu.be/SyD61MsFC7E
Aki tudd egy infóval támogasson meg kérem.
Szép napot mindenkinek!
Üdv Istvan78!
2019, June 10 - 07:11
#1
Ez az user manual szerint nem hibakód ,hanem hiba. Ajtót bezárja ? A fotódon a lakat nem világít (?)
Szia! Ez mosogatógep. Az ajtó rendesen zár.
Az a lakat ikon a gyerek zárat jelzi. Ami működik is.
Mert olyankor semmilyen gomb nem használható.
Ebben is olyan zár van mint a legtöbb mosogatógépben.
Köszi azért az észre vételed.
Szép napot!
Megnézve a videódat , NTC hiba ???
Ezt most kérded?
Sajnos magam sem találok infót erről a gépről. Ezért fordultak ide.
Ez a te tipped lenne?
De lehetséges.
Nem soká meg nézem hogy az e a gond.
Üdv Istvan78!
Tényleg kérdezem. Ugyanis egy kezelési ùtmutatót sem tudok letölteni hozzá. :)
(Service manual a Hold túloldalán . )
Persze , csak vicc volt. :)
Értem én a viccet, de tényleg lehet a hold túloldalán van. :D
Idő közben a hibát megleltem.
Pedig előtte az NTC is meg vizsgáltam. :D de hibátlan.
A kezelő panel gombja volt szar.
A start gom lefogta az egész sort ezért nem működött.
Most már minden alkalommal el indul ahogy azt kell.
Megy a tudás bázis a is hát ha valaki beleszalad ilyen dologba.
Köszi azért a segítséget!
Üdv István.
Gratulálok. Te oldottadmeg . Én csak szóval(+föl)tartottalak. :)
Nem baj.
A lényeg hogy segíteni akartál.
Ez már egy siker élmény számomra.
De legalább segíteni próbáltál.
Köszönöm utólag is.
A megoldás ment a tudás bázisba. Hát ha valaki hasznát veszi később.
Üdv Istvan78!
