Siemens SL55T590 Mosogatógép motor hiba?
4 posts / 0 new
tvservice
tvservice picture
Üdv Mindenkinek!
Abban kérnék segítséget, hogy a fenti mosogatógép a következő hibát produkálja. Program lemegy rendben, de a gép nem mosogat, csak éppen folydogál a víz a karokból.
A labirintus kitakarítva + a nyomásszabályozó is dolgozik szépen.  Az alsó tartály leszedtem minden járat, cső kristálytiszta. Levettem a fűtőegységet és a motort is ezek is átjárhatóak,
tiszták. Úgy gondolom a dugulás ezek után kizárva. A két kar is mozog rendben de nincs víznyomás.
Szemügyre véve a motort, leszedtem a szivattyúházat a képeken látható látvány fogadott. A lapát forgórész le van válva a motor forgó tengelyről. Könnyen visszatehető de ha összerakom
akkor leesik magyarul nem forgatja a motor a lapátokat.
A kérdésem az lenne  aki már látott ilyen motort, hogy esetleg a víznyomás préseli vissza a helyére a lapátot vagy egyszerűen le van esve. Esetleg utóbbi esetben a ragasztás segíthet-e.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tamás
Mosószaki
Mosószaki picture
A szürke "leesett" lapátból kiállnak kis műanyag tüskék.
Nos egykor-régebben ezek az alant lévé, még mindig a motortengelyen lakozó fejre állított csészealj formájú ronda "barna" színű műanyag kerékbe voltak dugva és a végük elmelegítéssel rögzítve.
Elvileg össze lehet ragasztani. Ám mire eltöredeznek a vele egy készletben kapható "szimering" is elkopik.
SZIVATTYÚ JAVÍTÓKÉSZLET SIEMENS SD13G
Cikkszám: MGTGEP197
Nettó ár: 9 900 HUF
https://www.rotovill.hu/cikkek/reszletek/pag_cikkreszletek.aspx?CIKKID=8948
Céges reg kell ide. Máshol drágább.
Ha gondolod, segíthetek, mert a szállítási cím változtatható.
tvservice
tvservice picture
Gondoltam, hogy ez lehet a baj, de még nem futottam bele ilyen hibába. Céges regisztrációm van ide, meg tudom oldani a beszerzést.
Azért köszönöm a megerősítést - nagy segítség.
Üdv Tamás
Mosószaki
Mosószaki picture
Ok. jó szerelést!
