Hello!
Előfordult már máshol is, hogy egy LNK-304 tápegység állandóan elszáll egy SIEMENS mosogatógépben. Miért?
A kapcsolás semmi különöst nem tartalmaz, tiszta gyári applikáció:
https://www.es.co.th/Schemetic/PDF/LNK304-306.PDF
A soros 8,2 ohmos ellenállás persze azonnal szénné ég, szinte felrobban.
Nem először történik ez. Valami oka csak van!
Miért?
2019, June 18 - 01:58
#1
Szia Gbenyov !
Bocsánat ! Elenká304
Üdvözlet !
Mivel nem felűletszerelt alkatrész van a felületszerelt nyákba építve elégtelen a hűtése és termikus megfutás miatt tönkremegy. A lábak alatti pad-ok ugyanis hűtésként is szolgálnak.
szia: ilyenkor U alakú 1 mm-es rézlemezt teszek hűtőpasztával a IC alá, hosszában., rászorítva forrasztom be
A szélessége 1-1 mm-rel kevesebb, mint az IC műanyag része.
Szia és és lapatnet!
A hűtésére nem gondoltam. Pedig van infra hőmérőm. Meg fogom nézni. Kösz.
Helló!
Első körben a hálózat földelését,és magát a gép földeléseit is ellenőrizd.
Biztosíték-ellenállás helyett ne tegyél be 5W-os Remix ellenállást, hanem ugyanolyat ami volt benne.Pár forint.
Az IC csere esetén tudsz venni SMD kivitelt is, ha nem, akkor vágd le a lábait a DIP tokosnak.
A fotón látható ic csere, forrasztás, hát,.... na mindegy. A flux maradványok eltávolítását, mosását már nem is bolygatom...
Sok sikert.
Az nem derül ki, hogy azonnal elszáll az IC, vagy havonta kell cserélni?
Hello, teljesen igazad van, pedig fontos kérdést tettél fel.
Semmiképpen nem azonnal!
Kb. 1 éves működés után robbant fel eddig két esetben.
Tegyél bele LNK305-öt. Hozzám is került már vissza panel, amin csak a 304-et meg a körítését kellett cserélni, nem látszott semmi oka, hogy miért ment tönkre. Másodszorra 305-öt tettem bele, azóta nem láttam a gépet.
Hááát---igen. Minél nagyobb a sorszáma, annál nagyobb a terhelhetősége...hi.
Most ismét egy LNK-304 IC-t kap, de hamégegyszer eldurran, tényleg kap egy 306-osat!
Köss a panel 230Vac táppal sorba egy 230V/40-100W-os izzót !
Ha világít , zárlat van . Ha nem világít , akkor rendben van az áramfelvétel .
Szia, ezen én is elgondolkoztam.
Mekkora lehet az IN áram, ha a 6V-os részen meg kell hajtani mind a 4 db. kb. 200 Ohmos behúzó tekercset?
Ez hasraütésre nem több mint OUT 1A.
Így az üzemi IN áram kb. 40 mA.
szia: az IC bemenetén a két 4,7 uF elkót cserélted?
L2 (1 mH) nem menetzárlatos?
A két elkót természetesen cseréltem, bár nem látszanak hibásnak.
Annyit még meg is tettem, hogy 102C°-os darabokat kapott a kütyü.
Szevasz!
Nem tudom, hogy a panel bemenetén van-e a hálózaton VDR. Ha nincs, érdemes lenne egy combos hálózati VDR-t berakni a panelre pótlólag.
Hello,
hát igen. Hasonlón töri a fejét varga jano is.
De az elgondolkoztató, hogy akár 10 ezer ilyen panel van beépítve világszerte és ez meg mindig elfüstöl.
NEM lehet-e, hogy valamilyen motor óriási hálózati impulzusokat küld ide?
Pedig ez az IC még 700 (!) voltos tüskéket is elbírna, katalógus szerint.
Szia Gbenyov !
A bemérésnél használd.az izzòt !
Az LNK305 is jò ötlet Jacától .( Egy nagyobb áramú IC .)
szia
lehet hogy az 100ohmos ?
http://www.berlin-repariert.de/wp-content/uploads/2016/11/AKO-706238-03-Heizt-nicht-mehr-4-1024x768.jpg
Húúú! Nagyon ügyes vagy, pontosan ilyen panelt "fotoztál" le!
Az ellenállásnak csak impulzus szűrési feladata lehet, plusz még BIZTOSÍTÉK.
8,2 Ohm esetben ugyanis 6451 W ugrik rá,
100 Ohm esetben pedig rá ugrik 529 W,
ha az IC zárlatossá válik!
Először is a RF1 ellenállásnak több funkciója is van. Véd a hirtelen áram megfutás ellen (főleg bekapcsoláskor). A soros induktivitással és a 4,7 uF-os kondenzátorokkal együtt egy diff. módú szűrőt alkot, továbbá biztosító szerepe van. Viszont ide csak huzal ellenállást lehet használni, ami tűzmentes.
pl.: https://www.tme.eu/hu/details/knp02ws-8r2/ellenallasok-2w/royal-ohm/knp02sj082ja10/
A kérdésedre nehéz egyértelmű választ adni. Ehhez mind a bemeneten, mind a kimeneten mérni kellene, jelalak vizsgálatot végezni, hogy mi az ami túlterheli táp IC-t, vagy legalább is a közelében van, így kb. egy év alatt szépen tönkreteszi. Akár még egy hőkamerás felvétel is árulkodó lehet.
De azt is simán el tudom képzelni, hogy a tokon belül "elfárad" a FET, mert alul méretezték, vagy csak nem tud hűlni rendesen, stb....
Személyes megjegyzés:
A hideg ráz ezektől az izolálatlan vackoktól. Értem én, hogy cost saving, meg profit maximum, minimal design és társai.
Csak mikor már a biztonságot kezdik ezek oltárain feláldozni az nagyon elgondolkodtató.
Üdv,
KN
Köszönöm, most úgy fogom üzembe helyezni, hogy közben -óvatosan- mérni is fogok,.Kiderül majd az is, hogy melegszik-e az IC.
Lnk...
Cseréltél mindent?
Más...
Ez már a második topik, ahol a zöldes reve senkinek nem tűnik fel a panelon. Letakarítottad fotózás után?
Ha igen miért nem takarítás után fotóztad?
Köszönöm ez praktikus ötlet.
Nyilván máshol is előfordul, hogy ezeket egyben kell cserélni.
