Lenne egy ilyen tápos Wh elöltöltős. Eredetileg, a R020 a L003 és az LNK k.o.
Kicseréltem, és az első bekapcsolásra elszállt a R020. Majd a csere után elindult , centire raktam, tekerte egy kicsit, kikapcsoltam, majd megint nem lehetett bekapcsolni, megint k.o. a R020. 2W fuse-t raktam bele mindkétszer.
Mi lehet ez?
Köszi
2019, June 18 - 14:29
#1
Szia.
Csak anyit teszek hozá hogy a gond nem a LNK hanem az hogy mar rég nem 220V van a hálózadban.
Amikor a Németek kitalálták hogy 230 lesz a hálozat még a 10százalék lehet akár 253V is.
Amikor még 220V volt nemtutam hogy letezik pozistor a tvkbe. Jöt a 230 es nida csupa demagnetizácios problema a öreg crtknél.
Üdv Gyuri.
Amikor a Dominó divatba jött, akkor a 220>230 átállás a németeknél már lerágott csont volt, ami a kutya is ki sz@rt...
https://www.gyakorikerdesek.hu/elektronikus-eszkozok__egyeb-kerdesek__2123849-a-magyar-elektromos-halozat-mikor-tert-at-220v-rol-230-voltra
Hi!
Esetleg nincs itt szegedi kolléga, aki tudna segíteni ennek a beszerzésében?
https://www.ret.hu/shop/product/yageo-vitrohm-europe/crf253-45t-22-ohm-2w-5-rm8_06-06-08
Köszi
Hello Vadmalacka!
Mennyit szeretnél ebből?
Pénteken meg tudom nézni, van-e nekik. Ma úton vagyok.
Opeles
Hi!
Elvileg van raktáron.
Írtam, Kösz
Sima 2 W-osat is tehetsz bele, még az értéke sem kritikus.
Hi!
Eddig sima 2 W fémréteget tettem bele , és vagy az első vagy a második bekapcsolásra elröppent.
Számoljunk kicsit. Bár a panel kapcsolását nem ismerem, de az eddigiekből azt szűrtem le, hogy az LMK ajánlás van megépítve.
Na már most akkor van egy, egyutas egyenirányítás. Ebben az esetben Vdc = (Vrms*1,41)/Pi => ~DC 108V
R legyen 10ohm/2W. Akkor az időállandó T=RC => 0.0000470 sec.
T0-ban a bemeneti 4,7uF ugye rövidzárnak tekinthető, az csak a szóbanforgó huzal ellenálláson töltődik.
Az áram ami az ellenálláson folyni fog I=U/R => 10,7A. Ebből a teljesítmény P=I^2*R => ~1145W!!!!
Bár ez ugye mikro sec nagyságrendben folyik és rohamosan csökken, de egy fémréteg ellenállás nem biztos, hogy sokáig bírja....
Doku, hogy hogyan kell méretezni a huzal ellenállásokat stb.
https://www.vishay.com/docs/49076/_wirewound_resistors_pulse_handling_capabilities_vmn_pl0396_1604.pdf
Ha matekban hiba van, javítsatok ki.
Üdv,
KN
Az a DC egy kicsit több, 230*1,41 (~324VDC).
Jól számolt Kovács kolléga, egyutas együtemű az egyenirányítás
Az egyutas egyenirányításnál is a színusz csúcsáig megy fel DC-ben, és meglesz az Ucsúcs, vagyis a 324V. Szűretlenül lenne RMS-ben kisebb.
![](http://vili.pmmf.hu/jegyzet/meres/images/322.gif)
Szia Jaca!
Na akkor nézzük kicsit komolyabb matekkal a dolgot.
Nemes egyszerűséggel elfeledkezel arról, hogy egy félperiódus kimarad. Így az integrálás is kicsit más eredményt ad. (ideális képlet)
A másik, hogy nem az a kérdés mennyi a Vmax, hanem mennyi a átlagos középérték. Ugyanis az a mocskos idő telik....:)
A generátorok forognak... és bár jó csúcson lenni, de ott sem maradhatunk mindig...
Továbbá az, hogy egy kondival kisimítjuk a félhullámok közötti részt, jelen esetben LC "PI" szűrővel az a másik fele a dolognak.
Itt a terhelő áram függvényében lehet feszültségesést számolni.
Üdv,
KN
Ennyire sohasem vágtam a matekot :) A legrosszabb esetet nézve, mikor a periódus csúcsánál kapcsoljuk be a készüléket, ebben az esetben ha a kondenzátor nulla, akkor az ellenállásra Ucsúcs fog kerülni, vagyis 324V. Szóval az első pillanatban 10 Ohmnál 32A fog folyni, ezt kell kibírnia. Viszont ezt a lökést csillapítja az induktivitás. Utána már csak ismert terhelőáramnál lehetne tovább kalkulálni, de az IC teljesítménye alapján kb 10W-al számolva egy periódus alatt 3V-ot fog esni a kondenzátor feszültsége.
szia: a tapasztalat szerint a huzalellenállás sokkal jobban bírja a bekapcsolási jelenséget
39 Ohmos, 3 W-os ellenállást megmérve az induktivitása 0,06 uH., a mérőfrekvenciát nem ismerem, így az impedanciáját 50/100 Hz-en nem tudom
Elhanyagolhatóan kicsi...
XL=2PI x f x L
Üdv,
KN
szia: ez így van,de ez műszerből lett kiszedve, lehet, hogy eredetileg is indukciószegény volt
Akkor szinte biztos, hiszen oda kifejezetten alacsony indukcióval rendelkező ellenállásokat szoktak szerelni a kritikus helyekre.
Üdv,
KN
Szia.
En 39ohm 2W rakok nemjott vissza egy se.
Egyser elnéztem es betetem egy Boosh tápjavitasna 10ohmot háromszor visza jöt még rajötem hogy 100 ohmos valo a hejire.
Agond a bekapcsolásna van amikor a kondi tiszta üres .
Üdv Gyuri.
A kérdés ugyanaz, mint itt:
https://elektrotanya.com/comment/413907#comment-413907
Update: Nem vagy itt vagy nem érdekel?
Update 2.. Látom itt vagy. Ok, vedd úgy nem kérdeztelek.
Hi!
Nem nagyon értem a problémád.
Megadták rég a megoldást a kollégák. R020 egy huzal biztosíték ellenállás legyen. Valóban az LNK adatlapjában is ez szerepel.
Szerintem a hozzászólásod eléggé redundáns, legalábbis a problémám megoldása szempontjából. Azért kösz.
Akkor leírom néked és másoknak is okulás képp az ismeretségemet az LNK IC-vel.
Rég kezdődött a DOMINO panel hirtelen elterjedésével.
Egyszer csak minden Whirlpool-ban az volt.
1~3 év és kezdtek elszállni.
Először én is csak a hibás dolgokat csereberéltem.
Persze visszajöttek.. Gariban!!!! Ráfizetés..
Kínnal és keseremmel kidolgoztam egy módszert, amivel azóta egy (1 azaz egyetlen egy darab!!!!!) sem jött vissza gariban.
Kicserélem az IC-vel együtt a teljes primerkört, szekunderben a kondikat valamint az IC-t 1 mérettel nagyobbra cserélem.
Igen, tudom sok felesleges alkatrészt cserélek... (bruttó 200 ft...). Igen tudom a nagyobb teljesítményű IC rosszabb hatásfokkal fog működni és egy kicsit megnő a fogyasztása a mosógépnek..... 2000 wattos fűtőszálnál az az 1 watt körüli fogyasztásnövekedés olyan lelkiismeret furdalást tud ám okozni, hogy templomba kell rohannom gyónni.
A lényeg a lényegben! Nincs, ismétlem, NINCS!!!! GARIS HIBÁM!!!! ÉRTEDE?!?!
A garishiba duplán költséges...
Ügyes vagy, csak így tovább a garis hiba mentes úton!
szia: sajnos, az utóbbi 10-20 évben elharapódzott az áramkörök határérték közelire való tervezése és silány alkatrészek gyártása
Vagyis lehet, hogy csak egyel nagyobb IC is elég lett volna. Véleményem szerint alulméretezték az IC-t. Ideális esetben, ahogy kijön a gyárból, már ott 80-90%-on lehet. Némi öregedés, és megdöglik, az egyel nagyobb meg röhögve bírná.
De hogy egy huzalellenállásnak mekkora az induktivitása, arra kíváncsi lennék.
Hi!
Mit bírna az eggyel nagyobb IC? A LNK-nak nincs semmi baja, a R020 szál el bekapcsoláskor....-
Ja, hogy az LNK kibírja, csak az ellenállás nem? Mérd meg a tekercset, van-e még induktivitása, vagy elment már drótba?
A tekercs is jó. Nem huzal fuse van benne, mert olyanom nincs.
Teljes mértékben egyet értek veled.
Üdv:András.
szia: minden ellenállásnak van induktivitása, a helyettesítőkép szerint is.Általában nem játszik szerepet, de vannak olyan áramkörök -főleg műszerekben vagy magas frekvencián- ahol kifejezetten indukciószegény ellenállást használnak..
"Az ellenállások tekercselésének induktivitása is van. Az unifiláris (egyszálas) tekercselésű ellenállások induktivitása akár 10 mH is lehet. Speciális módszerekkel, például bifiláris (kétszálú) tekercseléssel, vagy Meander alakú kivitellel (öntött ellenállás) olyan kis induktivitást lehet elérni, hogy ezek nagyfrekvenciás áramkörben is alkalmazhatók."
A primerrel párhuzamosan van egy dióda, meg egy kondi, azokat is cseréld.
Üdvözlet !
Milyen kivitelű az ellenállás, fém vagy szénréteg?
Hi!
Fémréteg fuse resistor.
Én ezt használom: https://www.ret.hu/shop/product/yageo-vitrohm-europe/crf253-45t-22-ohm-2w-5-rm8_06-06-08
Üdv: Feri
Szia Feri! Ebből is lehet 5 DB- t rendelni. Ha majdnem mindent ott veszel,akkor hozzá csapható a rendelésedhez . A 2W nem probléma ?
Szia Jano!
Régóta használom ezt a 2W-os kivitelt, még nem volt probléma vele. Nincs minimális rendelés darabra, csak értékre. (Nettó 2000Ft csomagküldésnél)
Üdv: Feri
Szia Feri!
Egy ellenállâst nem szoktam rendelni .
Szerintem min. 5 darab . Van ahol min 10-et lehet (?)
Jó ötlet a "bontás "
Nem vagy egyedül:
https://elektrotanya.com/content/egy-lmk-304-allandoan-elszall-egy-siemens-mosogatogepben-miert#new
Amúgy csak huzal ellenállás lesz jó, de ezt az adatlap is kiemeli!
Lomexnél van 5W-os. Cikkszám: 03-02-74
Üdv,
KN
Üdvözlet!
A bekapcsolási áramlökés teszi tönkre az ellenállást. A gyári kivitel tekercselt huzalellenállás, ami fojtóként működik bekapcsoláskor. Beszerezni eléggé macerás de ezzel tartósan működik a megjavított panel.
https://www.quora.com/What-is-the-resistance-of-the-resistor-used-in-a-h...
Így néz ki:
Hi!
Ezek pakoltam bele:
https://hqelektronika.hu/termekek/?keres=%20RES%2022R%202WF&skat=
https://hqelektronika.hu/termekek/coilm47ax1-axial-induktivitas-470uh-0-126a-7-7r-10-4x10-5
Akkor a tekercs felejtős?????
Üdvözlet !
A tekercs teljesen jó, én is ezt használom. Ellenállásból régen lehetett rendelni 27Ω-os kivitelben ezt a fajtát, de sajnos már évek óta nincsen.
https://hqelektronika.hu/termekek/res-5r6-0-75w-0-75w-non-flammable-res-... Ez a típus volt de már csak kis értékben van.
Elég sokat méregettem annak idején mivel ebbe a problémába én is belefutottam, és sikerült rájönnöm, hogy nem véletlen a gyári huzalellenállás használata.
Ezzel próbáld: https://www.tme.eu/hu/details/knpa2w-27r/ellenallasok-2w/royal-ohm/knpa2...
Hi!
Kösz kukáztam egy CRT TV-ből, azzal ok. :)
Ok volt idáig, megint elszállt, de ez se volt huzal, mint rájöttem:((((
Jõt mond Lapatnet .
Hello !
A mouser-ben van 27R .
https://hu.mouser.com/ProductDetail/Welwyn-Components-TT-Electronics/ULW...
Szia !
A fojtòtekercset ne hagy ki ! A kapcsolóüzemű táp rádiófrekvenciâs zavart fog ráültetni a hálózatra
De azért van ott az induktivitás is. Szerintem az a pár menet a huzalellenálláson max AM rádióvételnél szólna bele, vagy ha porvasmagra tekerik fel.
Kössél sorba a 230Vac-vel egy 230V/40-100W izzót ! Ha világít az égő akkor keress hibát !
