Köszöntök minden Tanyakedvelőt !
A címben jelzett  márkájú mikró/grill sütő vezérlő IC-je hibásan működik... a képről leolvasható tipusú vezérlő IC-t keresek.
Kérem, aki tud segítsen.
      2019, June 20 - 13:02
    #1
Az ajtó mikrokapcsoló nem okoz ilyen hibát! Mérd meg az 5V-ot (de az megvan mert próbálkozik), aztán a 12V-ot ami a reléket mozgatja. Ez utóbbival lesz a gond, mert a relé hibás. Nyitott ajtónál nem szabad csak világítania, valamit rosszul dugtál vissza a mikrokapcsolóra-kapcslókra.
szia
nézd át még
https://elektrotanya.com/galanz_gal0506x-21ct_tesco_earnest_mtg06_mg208_s3p70f4xzz.jpg/download.html
Szervusz !
Köszönöm !
Üdv !
Továbbra is keresek ilyen Samsung IC-t.
Aki tud kérem, hogy segítsen.
Kicsit bővebben írhatnál a "hibás működésről", hátha valami eszünkbe jut.
Szabi
Szervusz !
Jól működött, majd zárlatos lett... az ajtókapcsoló mikrokapcsolója nem váltott át zárásból - nyitásra...ez okozta a zárlatot.... kicseréltem. Hálózatra kapcsoláskor nyitott ajtónál elindul a tányérforgató motor, a világítás és a magnetront hűtő ventilátor (ami nem normális állapot.) A vezérlő panelen lévő gombok működnek, de start gombra nem reagál.
Most ellenőrizni fogom a vezérlő panel feszültségeit.
Köszönöm, és minden jót !
Üdvözlet!
Szerintem nézd át az ajtóreteszeket újra, lehet, hogy valamelyik összeégett, vagy hibásan van bekötve. Ilyenkor forog a ventilátor, és megy a világítás, de a logika miatt a működést letiltja a panel. Ha az óra beállítható és helyesen jár akkor a processzor nagy valószínűséggel jó. Van egy törpefeszültségű figyelés is általában a kapcsolók között.
Szervusz !
Az óra kijelez számokat és halad, de nem állítható.
Köszönöm segítséged !
Szia
Míg világít a lámpa csukott ajtónál is addig nem is reagálhat semmire
