Szereztem magamnak egy neve nincs 2din-es autóba való fejegységet aminek jelenleg az a baja, hogy az ajtaját nem lehet kinyitni. A régi tulaj fordítva kötötte be.
Egy felrobbant kondenzátort cseréltem benne, és egy végfok IC-ét. Most működik a szerkezet, de nem teljesen hibátlan. Működik minden benne, a GPS a CF kártya, a videó, stb. Viszont az a baja még, hogy az előlapját nem lehet lenyitni, így a DVD lemezt nem lehet belerakni, és a CF kártyát is csak úgy, ha leveszem a tetejét és belülről rakom bele. Az ajtót egy LB1641-es IC működtetné, ha megkapná a feszültségét egy CJ78L05-ös feszültség szabályzótól. Ez a feszültség szabályzó működtetné az 5V-os lift motort, valamint ennek a feszültség szabályzó bemenetével azonos (szerintem) 12V-os feszültséget. Odáig tudtam elmenni, hogy ezt a vélhető 12V-os feszültséget egy vélhető tranzisztortól kapná de nem tudom, hogy tranzisztor-e, vagy valami más. Az smd kódja ( BCQ ). Semmi más felirat nincs rajta.Találtam egy oldalt ( https://alltransistors.com/smd-search.php?search=bcq ) ami szerint ez egy 2SB1188Q PNP tranzisztor lenne, de valami a mérésem alapján nem stimmel. A bázis collektornál rendben lenne, mert ott 686mv van, de a be között 1991mv eredményt mutat?
Az lenne a kérdésem, hogy tud-e valaki abban segíteni, hogy mi ez a (BCQ) SMD kód.
Tibi
2019, July 4 - 12:54
#1
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/2/s/2sb1188_galaxy.pdf
Amúgy gyakori megoldás, hogy PNP tranzisztorral kapcsolnak feszültséget ilyen megoldásban.
Üdv,
KN
szia
miért hihetetlen ha pozitívot kapcsol?
szia:
BCQ 2SB1188-Q Si-pnp AF, 40V, 2A, 500mW, B=120..270, >100MHz SOT-89 20tb - 4b Rhm
https://www.electronica-pt.com/db/componentes.php?ref=2sb1188
Szia.
mert nem kapcsol semmit.
Tibi
ideiglenesen cseréld le valami hasonlóra
Szia.
Pont ez az. Nem tudom, hogy mire, mert nem tudom mi lehet ez a tranzisztor féle
Tibi
itt lesz
https://hu.farnell.com/rohm/2sb1188t100q/transistor-pnp-32v-2a-so-89/dp/1834015
lehet más is hibás rajz kenwood DPX-6020-ból van kivágva
Szia.
Igen, igazad van, más lesz a hibás. Kiszedtem ezt a tranzisztort, és kint már azt az értéket mutatta a be - bc amit kell. Az volt idáig a baj, hogy beforrasztva az emitteren nem olyan értéket olvastam amit elvileg kellene, és az emitter lábon 11.5V feszültség volt, de ezt nem rakta ki a collektorra amikor a kapcsolót megnyomtam. Sajnos no name ez a fejegység és rajz nincs hozzá. A bázist meg nem tudom mi vezérli, mert több rétegű a láb, így itt el is akadtam, mert nem tudom, a bázis lábhoz honnan megy a vezetéke.
Tibi
Jó eséllyel lesz rajta egy soros bázis ellenállás (1-2k) és egy felhúzó is ami a B-E között van lényegében,
aztán megy a uC-re. Kicsit nyomozz, aztán megtalálod.
Esetleg méréssel is megnézheted, hogy üzem közben , milyen feszültséget mérsz a bázison a testhez képest.
Valamiért nem tudja a uC vagy a kapcsolódó periféria IC lehúzni.
Az is lehet van ott még egy NPN tranzisztor, de általában ennyire nem pocsékolnak a gyártók..:)
Üdv,
KN
Szia.
A bázison teljesen nulla feszültség van. Vagy is, nincs. És az a baj, hogy a bázis lábat nem tudom hova megy. A körülötte lévő ellenállások az értéküket adják.
Tibi
0V a testhez képest? Na most vagy testen van, vagy lebeg a semmiben, amit neheze hinnék.
Egy 1k-s ellenállással húzd le testre a B-t. Akkor működnie kell, az azt követő résznek.
Fogod a műszered ellenállás mérésben és az egyik mérőcsúcsot a B-ra teszed, a másikkal, meg elkezdesz tapogatózni a környező ellenállásoknál, vagy a uC lábain szépen sorba.
Az is lehet, hogy egy NPN tranzisztor C-ra megy. Szóval azt se hagyd ki a keresésnél.
Megtalálod, hidd el.
Üdv,
KN
Szia.
Hidd el, megtettem, hogy nem csak a környéken, de máshol is keresgéltem a másik végét. Az még lehetséges, hogy a nyák valahol a mainon belül ami nem látható, megszakadt, mert lehetséges azért nulla a bázis, mert egy szakadás végett lebeg. De az biztos, hogy a közelben található összes alkatrészt néztem, hogy hova csatlakozhat az a bázis. De sehol nem találom
Tibi
Elhiszem, de nagyon ritka eset, hogy a fólia szakad el, bár volt már ilyen. Inkább a via furatfémezése a hunyó. Az pedig, hogy többrétegű ne zavarjon. Jó eséllyel 4 réteg lehet.
A belsők a táp rétegek az esetek 90%-ban. Így könnyű a tápintegritást és az impedancia kontrollt megoldani.
Persze ezt látatlanban tudom mondani, tapasztalatok alapján.
A tesztelést azért elvégezheted, hogy a bázisát megvezérled.
Üdv,
KN
Szia
A tanácsodat megfogadva egy 100K ellenállással a bázist földre húztam, és így megjelent a feszültség. Összerakom így, és meglátom meddig bírja. Köszönöm a segítséged. De azért jó volna hozzá egy rajz, mert akkor nyugodnék meg teljesen, ha tudom, hol is van valójában a hiba.
Tibi
A 100K kicsit sok, de így is folyhat elég bázisáram. Ezzel kiderült, hogy a tranzisztor utáni rész rendben van.
Arra figyelj, mint a korábbi rajzban is van egy példa, hogy nem biztos, hogy direktben (soros ellenálláson keresztül) a uC kapcsolja.
Lehet hogy van ott egy NPN kapcsoló (tokon belül van a B és B-E ellenállás) tranzisztor is.
Üdv,
KN
Szia. Megfogadom a tanácsod, de lett közben egy bibi amit én rontottam el. Annyit próbálgattam, hogy a flexibilis kábel valahol szakadt lett, mert amikor összeraktam, utána már nem működött ismét. A feszültség meg van, el is megy a flexibilis kábel csatlakozójához, de tovább már nem megy, a flexibilis kábel másik végén már semmi nincs. Na most egy ilyen kábelt kell keresnem.
A kábelen ezek az adatok szerepelnek. 206 80C 60V. 24pin-es
Ha valakinek van ilyen flexibilis kábele, vevő lennék rá.
Tibi
Ezeknél a kábeleknél a pitch méret számít. Azaz a vezetősávok középvonala közötti távolság.
Üdv,
KN
Szia
Na azt nem tudom lemérni sajnos. De a szalag szélessége 13mm a hossza 10cm a pinek száma 24.. Nem tudsz olyan üzletet ahol ilyenekre szakosodtak?
Tibi
szia
csak meg kell találni
emitteren van valami?
ha már ott sincs valószínű még egy rossz kondenzátorod van azon a vonalon
le kell hűteni
Szia.
Az emitteren 11.5V van. A többi láb néma. Ennek a feszültségnek kellene kimenni a collektoron. persze ha ez a jó feszültség. Ebben nem vagyok biztos. Amúgy már minden működik rajta, csak a kijelző ablakát nem nyitja ki.
Tibi
Szervusz!
Ezekben a masinákban az előlap helyzetét optokapukkal szokták figyelni.
Ellenőrizd le, hogy az aktuális pozícióhoz tartozó helyzetérzékelő a zárt állapotot közli-e az elektronikával.
exGelkás
Szia. Igen, opto kapukkal vezérli a végállásokat és ez alapján fordítja meg az LB1641 a motorhoz vezető feszültséget. Viszont ha lehúzom a motorhoz csatlakozó vezetéket ahol az opto kapuk vannak, akkor is a kérdéses tranzisztor lábon ha megnyomom az ablak kapcsolót, meg kellene jelennie a collektoron a feszültségnek. De nincs rajta. (Szerintem így lenne a logikus)
Tibi
