Alkatrész beazonosításában szeretnék segítséget kérni. (Megoldva)
24 posts / 0 new
csakyt
csakyt picture
Szereztem magamnak egy neve nincs 2din-es autóba való fejegységet aminek jelenleg az a baja, hogy az ajtaját nem lehet kinyitni. A régi tulaj fordítva kötötte be.
Egy felrobbant kondenzátort cseréltem benne, és egy végfok IC-ét. Most működik a szerkezet, de nem teljesen hibátlan. Működik minden benne, a GPS a CF kártya, a videó, stb. Viszont az a baja még, hogy az előlapját nem lehet lenyitni, így a DVD lemezt nem lehet belerakni, és a CF kártyát is csak úgy, ha leveszem a tetejét és belülről rakom bele. Az ajtót egy LB1641-es IC működtetné, ha megkapná a feszültségét egy CJ78L05-ös feszültség szabályzótól. Ez a feszültség szabályzó működtetné az 5V-os lift motort, valamint ennek a feszültség szabályzó bemenetével azonos (szerintem) 12V-os feszültséget. Odáig tudtam elmenni, hogy ezt a vélhető 12V-os feszültséget egy vélhető tranzisztortól kapná de nem tudom, hogy tranzisztor-e, vagy valami más. Az smd kódja ( BCQ ). Semmi más felirat nincs rajta.Találtam  egy oldalt  ( https://alltransistors.com/smd-search.php?search=bcq ) ami szerint ez egy 2SB1188Q  PNP tranzisztor lenne, de valami a mérésem alapján nem stimmel. A bázis collektornál rendben lenne, mert ott 686mv van, de a be között 1991mv eredményt mutat?
Az lenne a kérdésem, hogy tud-e valaki abban segíteni, hogy mi ez a (BCQ) SMD kód.
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/2/s/2sb1188_galaxy.pdf
Amúgy gyakori megoldás, hogy PNP tranzisztorral kapcsolnak feszültséget ilyen megoldásban.
Üdv,
KN
zsugori
zsugori picture
szia
miért hihetetlen  ha pozitívot kapcsol?
SzBálint
SzBálint picture
szia:
BCQ 2SB1188-Q Si-pnp AF, 40V, 2A, 500mW, B=120..270, >100MHz SOT-89 20tb - 4b Rhm
https://www.electronica-pt.com/db/componentes.php?ref=2sb1188
csakyt
csakyt picture
Szia.
mert nem kapcsol semmit.
 Tibi
zsugori
zsugori picture
ideiglenesen cseréld le valami hasonlóra
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Pont ez az. Nem tudom, hogy mire, mert nem tudom mi lehet ez a tranzisztor féle
Tibi
zsugori
zsugori picture
itt lesz
https://hu.farnell.com/rohm/2sb1188t100q/transistor-pnp-32v-2a-so-89/dp/1834015
lehet más is hibás rajz kenwood DPX-6020-ból van kivágva
File csatolás:
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Igen, igazad van, más lesz a hibás. Kiszedtem ezt a tranzisztort, és kint már azt az értéket mutatta a be - bc amit kell. Az volt idáig a baj, hogy beforrasztva az emitteren nem olyan értéket olvastam amit elvileg kellene, és az emitter lábon 11.5V feszültség volt, de ezt nem rakta ki a collektorra amikor a kapcsolót megnyomtam. Sajnos no name ez a fejegység és rajz nincs hozzá. A bázist meg nem tudom mi vezérli, mert több rétegű a láb, így itt el is akadtam, mert nem tudom, a bázis lábhoz honnan megy a vezetéke.
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Jó eséllyel lesz rajta egy soros bázis ellenállás (1-2k) és egy felhúzó is ami a B-E között van lényegében,
aztán megy a uC-re. Kicsit nyomozz, aztán megtalálod.
Esetleg méréssel is  megnézheted, hogy üzem közben , milyen feszültséget mérsz a bázison a testhez képest.
Valamiért nem tudja a uC vagy a kapcsolódó periféria IC lehúzni.
Az is lehet van ott még egy NPN tranzisztor, de általában ennyire nem pocsékolnak a gyártók..:)
Üdv,
KN
csakyt
csakyt picture
Szia.
A bázison teljesen nulla feszültség van. Vagy is, nincs. És az a baj, hogy a bázis lábat nem tudom hova megy. A körülötte lévő ellenállások az értéküket adják.
 Tibi
kovacsna
kovacsna picture
0V a testhez képest?  Na most vagy testen van, vagy lebeg a semmiben, amit neheze hinnék.
Egy 1k-s ellenállással húzd le testre a B-t. Akkor működnie kell, az azt követő résznek.
Fogod a műszered ellenállás mérésben és az egyik mérőcsúcsot a B-ra teszed, a másikkal, meg elkezdesz tapogatózni a környező ellenállásoknál, vagy a uC  lábain szépen sorba.
Az is lehet, hogy egy NPN tranzisztor C-ra megy. Szóval azt se hagyd ki a keresésnél.
Megtalálod, hidd el.
Üdv,
KN
csakyt
csakyt picture
Szia.
Hidd el, megtettem, hogy nem csak a környéken, de máshol is keresgéltem a másik végét. Az még lehetséges, hogy a nyák valahol a mainon belül ami nem látható, megszakadt, mert lehetséges azért nulla a bázis, mert egy szakadás végett lebeg. De az biztos, hogy a közelben található összes alkatrészt néztem, hogy hova csatlakozhat az a bázis. De sehol nem találom
 Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Elhiszem, de nagyon ritka eset, hogy a fólia szakad el, bár volt már ilyen. Inkább a via furatfémezése a hunyó. Az pedig, hogy többrétegű ne zavarjon. Jó eséllyel 4 réteg lehet.
A belsők a táp rétegek az esetek 90%-ban. Így könnyű a tápintegritást és az impedancia kontrollt megoldani.
Persze ezt látatlanban tudom mondani, tapasztalatok alapján.
A tesztelést azért elvégezheted, hogy a bázisát megvezérled.
Üdv,
KN
csakyt
csakyt picture
Szia
 A tanácsodat megfogadva egy 100K ellenállással a bázist földre húztam, és így megjelent a feszültség. Összerakom így, és meglátom meddig bírja. Köszönöm a segítséged. De azért jó volna hozzá egy rajz, mert akkor nyugodnék meg teljesen, ha tudom, hol is van valójában a hiba.
Tibi
kovacsna
kovacsna picture
A 100K kicsit sok, de így is folyhat elég bázisáram. Ezzel kiderült, hogy a tranzisztor utáni rész rendben van.
Arra figyelj, mint a korábbi rajzban is van egy példa, hogy nem biztos, hogy direktben (soros ellenálláson keresztül) a uC kapcsolja.
Lehet hogy van ott egy NPN kapcsoló (tokon belül van a B és B-E ellenállás) tranzisztor is.
Üdv,
KN
csakyt
csakyt picture
Szia. Megfogadom a tanácsod, de lett közben egy bibi amit én rontottam el. Annyit próbálgattam, hogy a flexibilis kábel valahol szakadt lett, mert amikor összeraktam, utána már nem működött ismét. A feszültség meg van, el is megy a flexibilis kábel csatlakozójához, de tovább már nem megy, a flexibilis kábel másik végén már semmi nincs. Na most egy ilyen kábelt kell keresnem.
A kábelen ezek az adatok szerepelnek. 206 80C 60V. 24pin-es
Ha valakinek van ilyen flexibilis kábele, vevő lennék rá.
 Tibi
kovacsna
kovacsna picture
Ezeknél a kábeleknél a pitch méret számít. Azaz a vezetősávok középvonala közötti távolság.
Üdv,
KN
csakyt
csakyt picture
Szia
 Na azt nem tudom lemérni sajnos. De a szalag szélessége 13mm a hossza 10cm a pinek száma 24.. Nem tudsz olyan üzletet ahol ilyenekre szakosodtak?
Tibi
zsugori
zsugori picture
szia
csak meg kell találni
zsugori
zsugori picture
emitteren van valami?
ha már ott sincs valószínű még egy rossz kondenzátorod van azon a vonalon
le kell hűteni
csakyt
csakyt picture
Szia.
 Az emitteren 11.5V van. A többi láb néma. Ennek a feszültségnek kellene kimenni a collektoron. persze ha ez a jó feszültség. Ebben nem vagyok biztos. Amúgy már minden működik rajta, csak a kijelző ablakát nem nyitja ki.
 Tibi
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz!
Ezekben a masinákban az előlap helyzetét optokapukkal szokták figyelni.
Ellenőrizd le, hogy az aktuális pozícióhoz tartozó helyzetérzékelő a zárt állapotot közli-e az elektronikával.
exGelkás
csakyt
csakyt picture
Szia. Igen, opto kapukkal vezérli a végállásokat és ez alapján fordítja meg az LB1641 a motorhoz vezető feszültséget. Viszont ha lehúzom a motorhoz csatlakozó vezetéket ahol az opto kapuk vannak, akkor is a kérdéses tranzisztor lábon ha megnyomom az ablak kapcsolót, meg kellene jelennie a collektoron a feszültségnek. De nincs rajta. (Szerintem így lenne a logikus)
 Tibi
