Zanussi zwg6100k elöltöltős mosógép állandoan lelazul az ékszíjtárcsa
13 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, Harley-D és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Tudnátok segíteni?
Állandóan lelazul a müa. ékszíjtárcsa a dobtengelyről, és ledobja a szíjat. Raktam alá rugós alátétet, és menetrögzítővel is beragasztottam a csavart, de lelazult megint.
Mit lehetne tenni?
Kösz.
MZperX
MZperX picture
Csere, ha nagyon kopott.
Tengelyre FBS, majd letöröl.
Leszedi a port. Tárcsa likába szintén, csavarhúzóval szétken, kitöröl. Leszedi a trunyát.
Csavarlukba pici FBS, majd szétken és kitöröl. Lásd mint fent.
És most! Tárcsa lika beken, tengely vékonyan szintén, tárcsa rátol úgy, hogy végig kenje a tengelyt. Csavar FBS-be beledug, letöröl, kicsit visszaken, beteker és meghúz mint állat. Azért beleszakítani nem kell.
Minden rést kitölt a szilikon. Nekem még soha egy nem esett utána szét, még határozottan kopott példányok sem.
Mosószaki
Mosószaki picture
Tengelyre tekerni teflonszalagot és azzal szorosra rögzíteni? Járható út?
kisandras79
kisandras79 picture
Valószínű, hogy elkopott már a tárcsa közepe, és kotyog a tengelyen.Cserélni kell a tárcsát.
Üdv:András.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Ettől félek én is hogy kottyanik a tengelyen a tárcsa nem lehet ezt megoldani valahogy csere nélkül???
zsugori
zsugori picture
szia
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát a a dobtengelyre az ékszíjtárcsát rögzítő 8-as apa csavar meglazul.....
File csatolás:
stevepapa
stevepapa picture
Mint azt előttem" mondották ", tárcsát kell cserélni. A tárcsa kúppal rögzült a tengelyhez, a kúp az első lazulás után kikopott .  Mindegy mit csinálsz vele, illetve egy kúpos persely a tengelybe esetleg. De azt meg a vékony anyagba nem lehet rögzíteni.  A jelenség a nem megfelelő használat miatt van, túlpakolják a gépet....
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 Nem tudom a tengelyen egy téglalap profil van aminek a két rövidebb oldala íves. Nem úgy néz ki mintha kúpos lenne
huszezres
huszezres picture
Szia! Jó lenne egy-egy kép a tengely végéről és a szíjtárcsa közepéről! Van sok bontott szíjtárcsám, de csak kép és méret után tudom beazonosítani!
stevepapa
stevepapa picture
A csavar húzta a kúpra a tárcsát. Nézd meg, ha felrakod a tárcsát, csavar nélkül szorul e a tengelyen. Ha nem akkor mindegy mit csinálsz vele.  Ha még kissé szorul próbáld menetrögzítővel összerakni, tegyél a tengelyre és a csavarra is.  Ennek a típusnak nincs levehető hátlapja ugye ? Lehet próbálkozni még, hogy zömíted a tárcsa agyat, de nagyon óvatosan mert törik...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
 De levehető a hátlapja. Az egész tárcsa müa. Elöl van egy fémlemez ugyanezzel a téglalap szerű profillal, ami a csapágynak támaszkodik, de a többi müa.
SzBálint
SzBálint picture
szia:a menetre tekersz 0,2 mm-es rézhuzalt , (mint a vizesek a kócot) létezik csavarragasztó is, a fej alá pedig recés alátétet kell tenni
