Lenne egy fent említett autómata kávéfőzőm ami sajnos nem ugy működik ahogy kellene.
Bekapcsolom, nyomok egy kávét elkezd lejönni a dugattyú de nem végállásig hanem egy picit előtte megáll és felvillan "CLEAN" és "CALC" felirat es utána nem történik semmi sem. Ha megnyomom a gőzölés gombot akkor jön a fúvókán a víz valamennyi, és mikor végzett a gőzöléssel akkor a dugattyú vissza megy alapállásban"de az enyém nem jön fel teljesen és a zaccot sem löki ki a tartóba és kap egy 5 hiba kódot! Köszönöm hogy elolvastad!!!!
Üdv Zoltán
Nos, beáztattam 1 napra de semmi nem változott! sajnos ugyan azt csinálja. Én nem szeretnék annyira belenyúlni mert akkor nagyobb baja lesz mint valójában van :D Inkább akkor keresnék valakit aki megnézné és meg is csinálná nekem persze ha gazdaságos a javítása. Ha valaki ambiciót érez magában akkor irjon :D ! köszönöm üdv. Zoltán
A disztributorban van egy dugattyú, ami megszokott szorulni, egy kis olajozás után jó lesz .
Nem folyik maga alá sehol sem, egyszerübb dolgokat megtudok csinálni.
Kicseréltem a szivattyút, van itthon egy bontott gép de ugyan azt csinálja,kipróbáltam asztalon is vizzel természetesen működik a szivattyú.
Kicseréltem a mikrokapcsolókat de az sem segített.
Már említették, egy kis citromsav vagy tabletta jó lenne neki, a gép is írta. Utána megnézni a mechanika hol és miért akad el. A tartályba tegyél az említett anyagokból, és a pumpára adj külső 230V-ot és nyomasd át a rendszeren. Hagyd egy napig pihenni, holnap már lehet hogy nem kell megismételned. :)
T.
Szia! bekapcsoltam a gépet elinditottam egy kávét és mikor megállt a dugattyú féluton kihuztam a konnektorból és adtam neki külső 220v.
külső indításra a dugattyú lement teljesen,de nem történt semmi. Mint ha arra emlékeznék hogy mikor lemegy a dugattyú akkor a váltószelep még megy arréb eggyet. a "Distributor vagy váltószelep" nem tud eldugulni? most állni hagytam a gépet holnap kiváncsi leszek mi történik
Nem folyik maga alá?
Krups hibakód 05
Ha a vízszivattyú elindult, és néhány másodperc múlva nincs víz a rendszerben, ez a következőket okozhatja:
Bővebben.
https://translate.google.com/translate?hl=hu&sl=en&u=https://33coffeemak...
A mikrokapcsolóval kezdeném.
Hi!
Az error 5 dugulást (vízkő)jelent a vízrendszerben, vagy az áramlásmérő nem érzékeli a víz áramlásár, mert elakadt.
vadmalacka@gmail.com
