Üdv kollégák!
Belefutottam az átkos f08-as hibába. A jelenségek: ürítés programnál ajtót lezárja, lúgszivattyút beindítja, aztán amikor behúz a motor reléje, egyből kiáll f08-as hibára. Centrifuga programnál ajtót lezárja lúgszivattyút beindítja aztán a motort 1-2x felpörgeti és lassuláskor áll ki f08-as hibára. Mosás programnál ajtót lezárja, enged pár liter vizet az 1-es mágnesszelepen, aztán kinyitja a 2-es mágnesszelepet és folyamatosan engedi a vizet, motor reléje nem húz be, nem áll ki hibára. Vízszint érzékelő átkapcsol, de a mágnesszelepet nem kapcsolja le.
A panelon a tápot felújítottam, vízszint érzékelőt szétszedtem, motort kitakarítottam, próbáltam leakasztott fűtőbetéttel, de nem derült ki a hiba oka.
Minden ötletet szívesen veszek, mert a tulaj szeretné már megjavítva látni a mosógépét.
Köszönettel:
NA
2019, August 1 - 07:11
#1
Szia! Ha van kéznél WITP..., WITL...., WIL..., WISL..., EVO-II-es paneled, bármelyiket beleteheted próbára! És kiderül!
Köszi, erre pont ma gondoltam, hogy a perifériák hibáját ki tudjam zárni. Az az egy apró dilemma merült fel bennem ezzel kapcsolatban, mintha valahol korábban olvastam volna, (de lehet, hogy más típusnál) hogy kétféle kezelő panel van. Az egyiknek 5 V a tápfeszültsege, a másiknak 12 V. Nem szeretnék nagyobb problémát abból, hogy nem megfelelő csere Evo-ll vezérlő panelt rakok be a mosógépbe a jelenlegi kezelő panelhoz.
EVO-II az mind 5V-os, Arcadia=12V-os!!!!!....azok nem keverendőek!
Mivel tisztázódott a tápfeszültség kérdése és került hozzám egy csapágyas Indesit, amit teszteléshez tudtam használni, leszűkült a hibák lehetősége. Találtam a raktárban még egy Evo ll-es panelt. A csapágyas gép hibátlanul működik a saját paneljével és a talált bontott panellel is. A javítandó gép panelja viszont ebben a teszt gépben is kiadja az f08-at. Jelenlegi állás szerint az f08-as hiba okát a panelon kell keresnem. Az ügyfél megkapja a bontott panelt, aztán a rossz panel vizsgálatára talán majd a hosszú téli estéken lesz időm. Mindenesetre majd beszerzek egy usb-s eprom író-olvasó eszközt és ellenőrzöm, újraírom az eprom tartalmat.
Nagyon köszönöm minden kollégának a segítséget!
Köszönöm,hogy elfogadtad a javaslatot. :)
Mit jelent a lehúzott fűtőbetét? Én fűtőbetét hibára, illetve motor stekker hibára tudok gondolni. (Fűtőbetét csere és motor stekker átsaruzása)
Opeles
Lehúzod mindkét stekkert a fűtőbetétről. Ha átvezet a föld felé, akár csak egy kicsit is, meg tudja bolondítani a gépet.
Egy próbát megér és még koszos se leszel. :) Nyomd az on-off gombot három másodpercig majd áramtalanítsd pár percre, utána dugd be hátha magához tér.
T.
Köszi, de ezt többször véghezvittem a hibakeresés közben.
Szia !
Először ezt nézd meg !
Szerintem .https://elektrotanya.com/content/indesit-ariston-mosogepek-f08-hibakod-e...
Köszönöm Jano!
Ezt tegnap már olvastam. A víz intenzíven megy a gépbe. Majdnem teljesen fel is töltené az üstöt. Sőt, próbáltam úgy is, hogy a mosási programot elindítva a vízszint érzékelőbe belefújva átkattintottam az érintkezőjét, de nem állt le a vízbeeresztés, csak ha megállítottam a programot. Utána szétszedtem, de jó volt a membrán is és az érintkezője is.
EVO-II. panel ?
Evo-ll igen. 2005 február. Jabil gyártmány.
Ha a memória IC tartalmát,miután elmentetted,bele írod egy DIP8 tokkba.
Azt próbaképpen át teszed egy foglalatos memóriájù másik EVO-II-be ?
A foglatot beépíted.a te EVO-II-be?
Írsz egy DIP8 tokozásù memóriát ? (SO8 SMD IC-t ne feledd kiforrasztani)
https://elektrotanya.com/showresult?what=witp102&kategoria=haztartasi&ka...
Hát eprom írást még csak tervezgetek, de még nincs hozzá cuccom. Habár 24 éve javítok háztartási gépeket.
Számítógéped van ? USB 2.0 csatlakozó van rajta ?
Ezek vannak persze. Eprom foglalatom (olvasó/író) nincs és programom sincs hozzá. Persze ezek könnyen beszerezhetőek lennének.
Talán ez segít (?)
24Cxx USB mini programozó
