Sajnos elég sok lehet...
Tápban kondik, forrasztási hibák, döglődő inverter, vagy háttérvilágítás, behülyült memóriatartalom, alaplap/processzorhiba, ês ehhez hasonló nyalánkságok....
Plazma TV-nél ysus zsus panel, stb....
Sajnos itt a fórumon nem volt regizve sem Rodolfo, Uri Geller, Gyurcsok József, vagyis nincsenek köztünk távgyógyítók...
Félreértés ne essék. Nem cseszegetni akarlak, de le sem írtad, hogy eddig miket mértél, vagy néztél át, enélkül segíteni szinte lehetetlen. Ha nem értesz hozzá, akkor inkább vidd szervízbe, ês ne nyúlj bele!!! Életveszélyes!!!
Üdv. A hozzászólásod jogos, de én még nem láttam olyan készüléket amit a taszt gombjaival KI is lehet kapcsolni, még ha kontakthibás, akkor sem. ( a főkapcsolót kivéve. Ha az e típusú készüléknêl mikrokapcsoló, akkor ezt kell cserélni, illetve elsőnek a hibabehatárolás céljából lekötni a tasztot az alaplapról.)
Tökéletes, már csak annyit tennék hozzá, hogy nem árt megnézni a külső gombokat (taszt), mert lehet valamelyik mikrokapcsoló hibás.
T...
https://img.productz.com/133558/samsung-ue40d5520-10-small.jpg
Ritka, de ezen ott a power gomb.
Szia! A típust elírtad mert V sorozat nincs, Az D lehet és ez esetben alaplap hibás a tv-d.
Ha aktuális még akkor írj rám privit, meg tudom javítani!
