Keresem tárgybéli (2013-as) TV működő alaplapját.
Sajnos a háttérfényen és a PHILIPS logón kívül semmi több. A LED is sötét, ki-be kapcsoló hatástalan távra értelemszerűen nem reagál.
A proci hűtőborda indokolatlanul igen meleg. Tápok ellenőrizve,megvannak.
A hiba előtt HDMI-ről és USB-ről próbáltak filmeket lejátszani, ami egy pár napig még ment.
Ha - egyáltalán érdemes vele foglalkozni - lenne valakinek, kérem keressen meg vagy üzenjen.
Előre is köszönettel: Sándor
2019, August 12 - 12:46
#1
Nekem van komplett panelem, ami jó. 12 ezer plusz posta kb. 1550.-
Ha jó, akkor írjál címet és küldöm postán, benne a számlaszámmal.
kelemen007@digikabel.hu
László
Írtam emailt.
Sándor
Senkinek sincs további ötlete? Vagy esetleg alaplap beszerzési lehetőség?
A proci kvarc megy, de adatvonalakon semmi életjel (max. 1-2 bekapcsolási impulzus látszik)
Üdv: Sándor
Nekem, igaz elég rég volt a processzor mellett van egy power manager ic az volt föld felé zárlatos ami a rózsaszínü gumi alatt leledzik.
Bár ilyenkor sanszos hogy a proci is kapott egyet.
BUBU
A proci mellett (a rózsaszínű gumi alatt) U601 STA381BW tip. SPEAKER AMPLIFER/HEADPHONE OUT 48 pines IC van.
Ennek a 23-as lábán van egy 3,3V-os kimenet, nincs földzárlat (már amennyiben hozzá lehet férni mérni)
Nem tudom, mire gondoltál, mint power manager IC?
Valakinek egyéb ötlet? Esetleg alaplap?
Üdv: Sándor
Szia !
Elnézésedet kérem de mint írtam régen volt de a lap dettó ilyen volt.
A proci sült rendesen a kérdéses ic-t levéve (aminek a típusára nem jól emlékeztem) megszűnt a melegedés ,föld felé a zárlat.
Bocsi csak egy tipp volt.
BUBU
Köszönöm, ez is 1 ötlet, meg fogom nézni.
Üdv: Sándor
