Philips 47PFL4606H/12 háttérvilágitás hiba (táp: 715g4546-p03-h20-003u main: 715G4481-M02-000-005B)
9 posts / 0 new
szilly24
szilly24 picture
Kedves kolegák.
A cimben szereplő TV háttérvilágitása vacakol.
Bekapcsolás után max 1 percel kikapcsol, idönként vibrál elötte.
Az inverter vezérlő icje uba2071at, kicserélve ujra.
Összes elko kicserélve. Panel atforrasztva.
Az ic protekcioját is meg probáltam kiiktatni de nem jartan sikerrel.Vagy rosszul csinláltam , vagy máshol a bibi.
Valakinek ötlete esetleg tippje hogy merre tovább?
Egyébként a TV a konyhámban van fel szerelve, nagyon ritkán használjuk, eleinte kb. 2 oránként kapcsolta le a hátteret, most ez a helyzet,
Szebb napot.
Üdv. Szili
Hjoco
Hjoco picture
Javítottam hasonló philips lcd tv-t ugyanezzel a hibával. Annak a kijelzőben a ccfl csövek simán párhuzamosan voltak kötve, és az egyik oldalon végighaladó lemezből kialakított foglalatsor alatt elrepedt a szigetelés - gondolom az idő és az intenzív hő kezdte ki.Itt időnként testre húzott, ezért vibrált és tiltott le.
Kiszigeteltem csillámmal, és amennyire tudom a mai napig működik.
Szerintem nézz bele. Ezek a kijelzők még valamivel vastagabb üvegből készültek, nem annyira horror szétszedni még ekkora méretben sem.
Sok sikert!
Joco
szilly24
szilly24 picture
Ideiglenes megoldast talaltam a problemara!
LED a test es a hattervilagitast vezerlo IC 6 os laba koze!
Egyelore mukodik, bar melegednek a csovek.
alexhez
alexhez picture
Hi,
milyen gondolat vagy ötlet vezérelt amikor ezt a megoldást választottad?
Azért is kérdezem, mert én is kínlódom egy ilyen táppal, igaz az 37PFL4606-ban van.
Hosszabb kikapcsolás után nem indítja a hátteret.
szilly24
szilly24 picture
Az orosz kolegaktol inspiralodtam.
SzBálint
SzBálint picture
szia: mint írod, konyhában használod.
Nem lehet, hogy a konyhai levegő miatt elzsírosodott a panel?
Akkor egy alkoholos lemosás a panelen segíthet
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! A legkézenfekvőbb, leggyakoribb hibára nem gondoltál? Háttérvilágításban LED hiba vagy csatlakozó kontakthiba.
balage
balage picture
Helló! Ez CCFL csöves.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Akkor tévedtem, de a feladat ettől még ugyanaz, csak nem LED, hanem CCFL háttérben levő hiba.
