Kérem, Harley-D, m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne egy ilyen ketyere. A táp megy, de STBY nincs. Néhány tápba belemértem a mainba, a tápok (5V, 5V stby,3,3V, ) megvannak a konverterek után. Volt egy ilyen hibám MB110 lappal, ott a proci melegítésre elindult, de ez nem reagál a hőre. Érdemes ebbe belebonyolódni?
Köszi
Hi!
Mindenkinek kösz a segítséget különösen Gabor2,-nek . Az Ő frissítésével elindult.
Hi!
Ott tartok hogy Gabor2 által küldött 16-és 64 tartalomból ráraktam csak a 64- et . Megjött a stby, ráindítok csak villog. Jaca által ködlött penderedve frissítést rámásoltam egy FAt -os penre, de ezzel is csak villog...:)
Köszi az eddigieket... Hogyan tovább?
Próbáld ezt. Nekem már egy-két gépnél segített. https://files.elektroda.pl/806512,35904_mb82_ve_mb82s_k+.html
László
Kérnék egy visszajelzést, hogy működött-e.
ez usb-s.
Már csak akkor jöhet szóba ha a készülék elindul,de úgy tudom hogy készenlét sincs...
Hááát igen...:( Nekem dump kell a két flasba...
Küldök két tartalmat, nem tökéletesen az..
De ha ezzel nem jön meg a készenlét akkor az a main kuka!
E-mail cimedre megy.
Hi!
Nem tudom letölteni. ...
Kell egy email cím. (Én regisztrálva vagyok, lehet, hogy kell hozzá).
Már útban van :)
Elment. Mármint a levél, benne a fájllal :)
https://elektrotanya.com/showresult?what=17MB82&kategoria=&kat2=all
Van jó néhány eeprom tartalom, de be kellene drótozni a flash-t, hogy ne kelljen kiszedegedni próbához.
Hi!
A két flasht kiolvastam, törölgettem, visszaírtam , de negatív...
Keresnék ehhez a kijelzőhöz, és laphoz tartalmakat...
Köszi.....
Szia. Van egy ilyen navonom csak 32"-os. A többi szám stimmel. Ha gondolod kiolvasom belőle.
Üdv: Peti
17MB82....
Nincs készenléti állapot;
Először ellenőrizze az 5V és 12V feszültséget, amelyeknek a tápellátástól a házig kell menniük. Feszültség esetén ellenőrizze az U6 U57 vagy U13-at, amely szabályozza a processzor 1 V5 tápellátását (az alváz típusától függ).
Ha nincs feszültség, ellenőrizze az U49 U63 vagy U60 icket, amely szabályozza a 3V3 feszültséget (az alváz típusától függ). Ez az integrált egység a 12V vagy 5V tápfeszültséget átalakítja a 3V3 tápegységre. Ha a kimeneti feszültség nincs, és a kimeneten nincs rövidzár, cserélje ki a megfelelő integrált áramkört.
Ha a processzornak 1 V5 tápellátása van, és a háznak 3 V3 feszültsége van, akkor az integrált U12 kódolású (25Q64) Flash összeomlott....
Hi!
Ezeket néztem
U57 1,5V
U63 3,3V
Ezt nem értem:
Az eredeti angol szöveg nincs meg?
Kösz
Én még megnézném a flash lábain van -e látható adatmozgás. A CLK 6-láb, Data In 5-láb, Data Out 2-láb. Szkóppal figyeld miközben tápfeszültség alá helyezed.
Legalább a boot loadert meg kell próbálnia beolvasni. Ez néhány másodperc aktív jelfolyam. Ha teljes a csend, akkor nincs értelme a flash tartalommal vesződni.
A proci clk lábát is érdemes megnézni, ha a kvarc lábán sincs jel akkor inkább tápellátás vagy proci hiba.
Hi!
Köszi mindkettőtöknek az eddigieket. Felraktam képeket a nyitóba. Megpróbálkoznék a flash-al, ha találnék hozzá.....
Igaza van Zoltánnak! Flash tartalmat kell hozzá keresni és mindkettöt. Vigyázat, kijelzö függő!
László
Én flash tartalmat keresnék inkább hozzá.
Üdv, Z.
Hi!
Nem tudom..... Ezek villogtatják a stby ledet flash hibánál. Egyébként két spi flash van benne
Oké, de valamit nem értek. Hibánál a led villogását mi "szabályozza"? Én úgy tudtam, hogy a program és ha az el sem indul... na de majd kiderül.
Üdv, Z.
Nem hibakódot villog, csak villog, és ennyi. Ezeknél a török belsőknél ezt tapasztaltam.
Mindenképpen meg kell próbálni a flash újraírását, pont a 17MB82S main legjellemzőbb hibája. Azért nem villog mert a bootloader is sérült.
Először mentsd el az eredeti tartalmat mindkét flash-ból, aztán törlés, és írd vissza. Az okát nem értem én sem, de sokszor ettől megjavul.
Ha ez nem jön be akkor keress valamit ami 17MB82S-re való, és töltsd bele. Ha azzal indul és van fény akkor érdemes keresgélni a hozzá való dump fájlokat.
Hi!
Megpróbálom, de eléggé el vagyok havazva.
Kösz.
Üdv! Igen, amig a bootloader betölt, addig villog, aztán vagy elindul, vagy stby-ba áll, beállítástól függően. Ehhez van az USB-s recovery, de hogy ilyenkor rátöltődik-e, az nem biztos. https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zi...
Régóta foglalkoztat a kérdés, tudom gyártófüggő is lehet, de az update flash file -ből valami úton módon nem visszanyerhető az ic-be töltendő tartalom? Talán egyszerűbb volna, mint a neten keringő mindenféle tartalom keresgélése.
Üdv! Igazad van, mert nagyon gyártófüggő. A vesteleknél egy jobban hozzáértő azt mondta, hogy össze van fűzve a pkg-ban minden, több IC tartalma nem lehet tudni hol válaszható el. PL az LG házimozi frissítő fájlját 1:1.ben bele tudta írni a Nandflash-be, és működött.
Szia Vadmalacka !
Bocsánat,de hány forintos órabér jön ki a megjavításával (?)
Én most 12 órát töltöttem egy ewo2100 panellel.
Jót játszottam . :) (Nem lett jó. )
