Harley-D,kozak_g ne szóljon hozzá .
A fent nevezett mosógép a centrire nem lép rá , öblítésnél elakad , Hibaüzenet 3 villogás .
A panel van nálam . A panelről fotókat megpróbálok feltenni .
A javításhoz kérem a segítségeteket !
Amit előre is köszönök .
U.I.
Fotók a Mod : Go4-1064D/1-165 Candyt javítóknak a panelről .Fotók lásd lent .
      2019, August 23 - 11:33
    #1
Fotók egy hasonló modulról .
Szerintem jó lesz ez egy helyen . A hibakód F16 . " Ellenőrizze a fűtőtestet ! " Szivárgás mérővel , kábellel és fűtőtesttel a címre ki . Mérés , Nincs mérhető hiba .Fűtőtest belógat , a másik helyére , közben , hibakód megvan . A panel mérése . Egy 47uF/35V ELKO kapacitása rendben ,de nagy ESR értékű . Csere . Hibakód megvan . Műhelybe mosógép beszállít . Itt tartunk most . :(
Üdv Jano!
3- Nem engedi le időre a vizet-egyáltalán nem enged le.
– Ellenőrizze szűrőt nincs e eltömődve.
– Ellenőrizze a lúgszivattyút.
– Ellenőrizze a vízszintszabályzót, hozzá menő vezetéket,csatlakozását.
Magyarul: E03 hiba. A víz nem hagyja el a mosógépet, vagy nagyon lassan hagyja a tartályt. Ez azt jelenti, hogy a leeresztő szivattyú elektromos áramköre megszakadt vagy nem működik teljesen. Előfordulhat, hogy egy törött alátétszint érzékelő is van. Például rossz jeleket adhat. Az E03 hiba azt jelezheti, hogy a lefolyórendszer blokkolva van. A csőben, a tömlőben vagy a leeresztő szivattyúszűrőben eltömődhet!
Szia !
Szűrők tiszták .Nincs dugulás,sipoly,...stb.
A légcsapda tiszta , Csövet lehúz , nincs változás .Stb.
Közben megoldódott . Köszönöm a segítségedet .
Szia Feri !
Köszönöm.
A lúgszivattyù TRIAC-ját cserélem . Megrendeltem az ACST4108-DPAK-SMD-t.
Köszönöm szépen azoknak akik segítettek.
varga jano
Üdvözlet!
Az elektronika javítása előtt én ránéznék a légcsapdára és a fűtőbetétre is. Jártam úgy Candy géppel, hogy szivárgóáram miatt nem centrifugált.
Üdvözlöm !
Megérkezett a szivattyú TRIAC . Csere .
Sajnos a mosás megkezdése után 1,5 órát várni kell mosás közben a hibakódra
Ezért közben hivataljárás 1.
Vissza . Van hibakód.A vízszintszabályzó cseréje egy Indesit ugyan olyan csatlakozó bekötésűre .
Ezért közben hivataljálrás 2.
Vissza . Van hibakód . Eredeti vízszint vissza .
Ismételt mérések . Jé ! A fűtőtest ha öt percig már fűtött , 9MOhm . ( Lehúzott,saruk,a fűtőtest két pontja rövidre zárva . Ezek és az életvédelmi föld között . ) Fűtőtest csere .
Mosás . Este egy újabb mosás .
Láss csodát . Nincs hibakód .
Nagyon szépen köszönöm a segítséget .
Köszönöm.
