Egyik ismerősöm keresett meg a címbeli 10 kg-os mosógép hibájával.
A gép egy mosodában üzemel és a dolgozók elmondása szerint van hogy végigmegy egy program, de időnként bedobja a címbeli kódot a mosás kezdetétől számítva úgy a 13-dik percnél.
A gép inverteres motorhajtással van szerelve.
Annyi lett még kiderítve, hogy az F 21-re és az F 33-ra is szivattyúhibát ír az ismerősömék által talált táblázat, viszont az általuk megfigyelt hibajelenség inkább a motor nagy fordulatra való felgyorsulásának problémájára utal.
Azt nem tudom, hogy a gép milyen panellal van szerelve, így a diagnosztikai programot sem tudjuk, hogyan kell rajta elindítani.
Az ismerős javítaná, én csak a kód jelentésének kiderítésében segítenék neki, ha tudok.
Több Whirlpool gép szervizkönyvében megnéztem a hibakód táblázatot, de az AWE gépeknél ( a DOMINO panellel szerelt gépekét néztem ) csak F28-ig van a kód, az AWO/D-knél pedig F31 van csak és utána F40, úgyhogy F33-at egyikben sem találtam.
Valamint kerestem neten fent lévő szerelők által közzétett hibakódok között is, de ezekben sincs ez a számú kód.
Ha valaki esetleg tudja mit jelent a címbeli kód, kérem ossza meg velem, nagyon sokat segítene vele.
Addig az ismerősnek azt javasoltam, hogy ellenőrizze le a perifériákat, különösen a fűtőbetétet és a motort szivárgásra.
Előre is köszönöm minden kolléga segítségét.
Üdv: Ladakölyök
Köszönöm a válaszokat.
Továbbítottam az ismerősnek, hogy mely alkatrészeket ellenőrizze le.
Ha visszahív az eredményekkel, akkor én is jelzem azt felétek.
Üdv: Ladakölyök
https://translate.google.com/translate?hl=hu&sl=en&u=http://www.fixya.co...
Hú de szörnyű tud lenni a fordítás, de a link az jó.
Szóval a fenti "homlokrakodó" akkor dobja a hibát, ha 30 másodpercig nem érzékel bejövő vizet, vagy ha vízbeeresztés közben az átfolyásmérő elegendő beáramló vizet érzékelt, de a nyomáskapcsoló (vízszintérzékelő) nem jelzett, hogy tele van.
Ellenőrizni kell, nincs-e törött, szivárgó cső, illetve a vízszint nyomáskapcsolójának csöve nincs-e eltömődve, vagy kirepedve.
http://www.fixya.com/support/t692588-f33_error_code
Szia !
Cseréljék ki a szivattyút !
Mert :
