A címben a kérdés. Megvan a felhasználói- és a szervíz manuálja is, de az abban leírtak szerint nem megy. Tulajdonképpen egyik gombra sem reagál, csak a demo mód fut a kijelzőn. Reset gombra újraindul, de megint csak demo fut. Mi lehet a problema?
Köszi.
2019, August 26 - 11:23
#1
Szia
A kikapcsoló gombot hosszabb ideig nyomva tartani, kb. 5mp.
Hali A legsürübben használt gom a rossz már jártam igy üdvRobi
szia
világít is a select gomb? bal felső sarok
Egyik gomb sincs beragadva és egyik sem zárlatos a műszer szerint. Lehet, hogy az előlapi panelon lévő LC75826 ic rossz?
Üdv. Lehet hogy valamelyiket hosszabban kellene nyomni, netán kettőt. Van amelyiken egy hosszabb áramszünet is segít. Ne vedd kp-nek, csak ötletelek.
T...
PS Az a baj hogy mindenki elfelejti közölni, hogy hogyan keletkezett a hiba, pedig az fontos infó! Legalább is én mindig rákérdezek a javítások előtt.
Inkább az előlap és a gép közt nincs rendes kommunikáció.
A KEY1 és KEY 2 vonalakon az ellenállás érték mekkora?
A legbiztosabb diagnosztika a beragadt gomb megtalálására ha menet közben mérni tudod a key1 és key2 vonal feszültségét. Ha valamelyik alacsonyabb akkor bizony egyik gomb átvezet - akár néhány kohm -al.
Ha jól emlékszem alaphelyzetben 3.3V mindkettő.
És van még egy szivatás, bár csak egyszer találkoztam még vele, kontakthibás gomb, néha néha a sorban szomszédos gombnak hazudja magát.
Nem működnek a gombok, vagy valamelyik gomb zárlatos/beragadt.
Valóban a gombok voltak zárlatosak ("kattogott" ha megnyomtam, de folyamatosan átvezetett) nevezetesen a key0 sorban a hangerő+, a key1 sorban pedig a hangoló+ gombok. Javítva rendesen működik a rádió, persze a menüben kikapcsoltam a demot. Nem kellett cserélni a gombokat, hanem tiszta alkoholt cseppentettem bele a nyomógomb résébe, majd többször megnyomkodtam és jó lett!
Ajánlom mindenkinek, aki ilyen hibába fut! Újat véve túl drága lett volna a javítás.
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Szia! Idézlek (aug 26.) "Egyik gomb sincs beragadva és egyik sem zárlatos a műszer szerint. Lehet, hogy az előlapi panelon lévő LC75826 ic rossz?"
Akkor hogy is van ez??
3
Úgy, hogy rossz csatlakozási pontokat mértem össze a gombokon, lényeg, hogy megjavult. Amúgy ha kötekedni akarsz, abban nem leszek partner! Ha érdemben nem tudtál hozzászólni, akkor most már nem kell okoskodni! Köszi.
Bocsánat ha kötekedésnek tűnt, nem állt szándékomban ilyesmi...
Azért én cserélném...Akár az összeset. Kb. 20ft-os tétel darabja, Aliról meg 100db-ot kapsz 1000ftért...Később még problémát fog okozni...
Jó is lenne... Lehet, hogy még nem találkoztál Sony (meg még pár gyártó) két LED-es, 6 lábú SMD gombjával? Ha 1000Ft-ért tudsz 10db-t, akkor feltétlenül szólj!
Hi!
Na ja.....Xplod gomb....döglenek,mint a legyek
https://hqelektronika.hu/termekek/sw1000sc1-smd-mikrokapcsolo-led-sony-1-786-800-11
