A fenti gép nem mindig indul.
Ha igen,akkor rendben megy,ha gond van,nem fogadja el a start gombot.
Ez egy érintős gép.
Nem tudom,mi befolyásolja,melyik panelt nézzem át.
Nem gondolnám,hogy kontakthiba.
Látott már valaki ilyen hibát?
Ilyen a kezelője:
https://allegro.pl/oferta/panel-sterowania-maskownica-electrolux-ewp-1062-tw-7518228226
2019, August 31 - 09:24
#1
Szia A.Műszaki!
Kettőt hoztak már hozzám. Mindkettőnek ez volt a hibája. Az egyik jó lett,amásik rosszabb lett mint valaha.
Alkohollal lemostam , (patika 50gr alkohol kér magno,video, fej tisztításhoz) a műanyag előlap belső oldalát . Kéztörlőre,pzsre szalvétâtra, alkoholt őntöttem és kétszer áttöröltem. Majd ezt megismételtem az érintkezō felületekkel is . Száradás után ősszeraktam.
Nagy kosz jött le.
Szerintem.
You voted ‘up’
Helló Janó!
Most épp ehhez készülődök...)
A főpanelen is megigazitottam a szokásos forrasztásokat,10UF csere-megelőzésképp,aztán
próba.
Bár itt szerény a kosz belül.
You voted ‘up’
Vagy sikerül,vagy nem. Veszteni valód nincs.
You voted ‘up’
Érdekes,mivel a többi érintőgombra viszont reagál,mikor a startra nem csippan.
Nincs gyerekzárban,de bele lehet tenni.
You voted ‘up’
Szia! Azért dugd be fordítva a hálózati dugót a konnektorba! Akkor is ezt csinálja??
You voted ‘up’
Hali!
Ezzel kezdtem.
Akkor is jó,meg forditva is,mikor működik.
Mikor nem,akkor is mindegy.
Most a programválasztó kapcsolón töprengek.
Van amikor többszöri kikapcs-bekapcs után indul,van amikor nem.
Nem tudom statikusan hibára futtatni.
Persze nem inditom el a gépet,nyitott ajtóval próbálgatom.
De attól még el kell fogadnia a startot.
You voted ‘up’
Én inkább az ajtózár, motor szénkefe és a szivárgó áramok felé közelítenék! S miért van nyitva az ajtó??
You voted ‘up’
