Szép napot
Sony hdr-SR12E kézi kamerán reptéri vizsgálat után nem működik az érintős képernyő persze ez lehet véletlen is mivel repülés előtt ha mozgatva volt a kijelző néha villogott a kép.
Most a kapcs rajz szerint a Q5901 XP411F-txe Q5902 XP421-txe lehetne talán a hibás de nem biztos
János
2019, September 1 - 16:27
#1
Üdv !
Ha jól értem,akkor megröngenezték ? :(
Nem jól érted!![kiss kiss](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/kiss.png)
b...
Üdv! Szkóppal mérj rá, a TP kimeneteire, meg a TP X és Y ohmikus ellenállást is megmérheted kiindulásként.
Üdv. Szkópom az nincs multiméterem van több fajta
nem röntgenezték csak átvilágították külön dobozba lett rakva a kamera óra tablet
pin1 tp-r és pin2 tp-l 397ohm
pin4 tp-Bot és pin5 tp-top 145ohm
Q5901 pin1 2.8v pin2 2.8v pin3. 0v ez gyanus pin4 2.8v pin5 2.8v pin6 0v
Q5902 minden feszültség ok
Köszi minden segítség
Üdv !
Bocs! Félre értettem.
Jano
szia: a szalagkábelt többször húzd ki, csatlakoztasd, hátha csak oxidálódtak az aljzatai
(autórádióban volt hasonló hibám)
Üdv 1 szallagkábel van az lcd és gép között azon megy a kép a háttér világítás gombfunkciok azzal kezdtem hogy kontakt tisztítóval belefújtam az aljazatba
minden műkszik csak az érintésre nem történik semmi
Köszi
