Harley-D, m_stuart és kozak_g kérem ne szóljanak hozzá.
Adott a fenti gép. Centrifugálás közben durr, megszakítók le, a képen látható fogadott. Ajtóretesz zárlatos, megolvadt, összeégett. Elektronikán füstmaradványok a triac kilyukadt....
Felirata: 108w6e. Mehet helyette ACS108-6SN?
Illetve a triacot "szerencsére" nem uC hajtja, hanem egy uln200x. Az X ismeretlen, nem nomtatták rá :)
Van valakinek a fiókban ilyen elektronika? Mi az ULN pontos típusa?
Megjött a zár, helyretataroztam az elektronikát. A Triac előtt volt egy SMD ellenállás, 390Ohm, szakadt volt, csere. A meghajtását egy PUMH11 végezte.
https://www.nexperia.com/products/bipolar-transistors/resistor-equipped-transistors-rets/rets-100-ma-double/PUMH11.html
cseréltem, zakkant volt.
A triac kimeneténél a fólia szakadt volt, javítva.
A gép bekapcsol. Feléled. Kijelző vissza számol, ajtó nem zár. Tök olyan, mint ha menne. Nincs hibakód. Nincs semmi. Csak épp nem zár ajtót, nem vesz vizet. Nem áll hibára... Mindenre reagál, csak épp nem működik :)
Ez is olyan, mint a Candy-k, hogy a kijelzőpanel tojik a vezérlésre? Vagyis külön életet él? teszi a dolgát, számol, amíg nem kap utasítást, hogy ne tegye? Mert akkor simán lehet teljesen agyhalott... :(
Ilyenben van:
https://elektrotanya.com/aeg_l60260tl_ewm09_series6_series7_sm.pdf/download.html
Nincs vaklakinek ehhez teljes doksi? Nem csak ez a kivonat?
You voted ‘up’
Szia !
Mérjél tápfeszt,proci órajelet,...
You voted ‘up’
Ezen túl vagyok.. minden jónak tűnik. 5V, 12V..
Furcsállom, hogy a kezelőpanel nyomkodáskor van forgalom az RxTx-en, ne aztán csend. Persze.. mi más lenne, ha nem vezérel semmit...
You voted ‘up’
Szia !
Indits el egy tesztprogramot !
Igy !
You voted ‘up’
Szia! Teszt program is kapufa...
You voted ‘up’
Szia !
Nem fut,vagy nem jelez hibakódot,vagy...
You voted ‘up’
Gombokra reagál. De nem lép be a tesztmódba...
De pl. Ha mosást indítok elindul. Óra számol vissza. Csak épp nem vesz vizet. Nem zár ajtót, és nem teker motort. De hibakódot se dob.
You voted ‘up’
szia
Tesztmódba belépéshez először tekerd a választógombot ,majd csak azután érintsd meg a két funkciógombot egyszerre.
üdv:András.
You voted ‘up’
Úgy volt...
You voted ‘up’
Szia !
Van-e hibakód ? Ha igen , akkor mi ?
You voted ‘up’
Ahogy írtam, nincs. Minden olyan, mint ha menne a gép. Számol a kijelző, stb... Csak nem csinál semmit. Mint ha demó módban lenne. De demó módból kilépni áramtalanítással lehet. Vagyis nem lehet abban.
You voted ‘up’
Szia !
Felprogramozása (?) Megkérsz valakit (?)
Mi a mosógép PNC és ELC száma ?
You voted ‘up’
Ez az egyetlen matricica rajta....
Jó volna tudni, hogy egyáltalán életképes -e. Nem nálam van, haveré. Minden méricske, próbálkozás 20km autóka...
Tudsz okos emberkét, aki tudja programozni, és nem kell a gép hozzá?
You voted ‘up’
Szia !
Mi nem foglalkozunk felprogramozással .
Én a helyedben , megkérdezném a borozóban , hogy vállalja valaki ?
You voted ‘up’
szia
act108w600e
2004
You voted ‘up’
ACS110-ACS108...
ULN2004-sot16...
Szerintem lemosás után mérd meg az ellenállâsokat .
You voted ‘up’
Köszönöm, megtörtént. Jók. A kis smd kondi a kérdés, de nem zárlatos...
Összelapátolom, rendelek zárat...
You voted ‘up’
47NF-60V? Remélem,hogy jól emlékszem!! De,ha jó ...Ne cseréld.
You voted ‘up’
Szuper! Köszönöm!
You voted ‘up’
