Egy amatőr kérdésem lenne felétek. Van egy futópadunk, amely nem működik valamilyen rejtélyes okból kifolyólag.
Van benne egy EMI filter feliratú (kis fém doboz) közvetlenül egy trafó után. Az EMI filter LINE oldalán mérhető a 220V, az EMI LOAD oldalon viszont egy nagy nulla van. Azonban, az EMI filter "be" és "kimenetei" között (szakadás vizsgálóval mérve) folytonosság mérhető.(?) Akkor 220V hova lesz a filter LOAD végéről? :D
A biztosítékot nem veri le. Nem tagadom, nem értem a szűrő működési elvét, nem nagyon találkoztam még ilyen kütyüvel!
Képet csatoltam a kérdéses alkatrészről.
https://drive.google.com/open?id=1-4jXv7JMP9MypQkn09VkR1HIyscHqt-K
Azokat a nagyfrekvenciás komponenseket szűri ki és nem engedi vissza a hálózat felé, amelyeket a PWM motorvezérlő és a szénkefés motor okoz.
A szemben levő be- és kimenet között multiméterrel mérve rövidzárnak kell lennie. Viszont ha a kimeneten nincs meg a 230V AC akkor szakadt. Próbaképp hagyd ki. Ha a futópad rendben működik, akkor cseréld ki egy jóra.
szia: van például ilyen
https://www.mouser.com/pdfDocs/schaffner-engineers-guide-designing-emi-filters1-13-17.pdf
Köszi, ilyeneket én is találtam. Azt szeretném megtudni, hogy ez mit is csinál pontosan és azt, hogy miként állapítható meg az ha rossz vagy éppen jó. Esetleg kihagyható-e az áramkörből egy teszt erejéig?
Köszi.
Zoli
Kihagyhatod egy teszt erejéig. Röviden: Annyi a dolga, hogy csak az 50Hz-et engedi be a kütyübe és ki sem engedi a kütyü által létrehozott nagyfrekvenciás anomáliákat.
Köszönöm a segítséget!
A szűrőt végül jónak könyveltük el, a 220v-ot is átengedi, a mérést végeztük hibásan (egy kis bambaság...). :D
Még egyszer köszönöm mindenkinek!
Üdv,
Zoli
https://www.google.com/search?q=092.00823.02&client=firefox-b&source=lnm...
NeM sok de hátha segít.
H-D
