Navon 24 colos tv 17IPS61, 17MB82 nincs stby
29 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Kérem, Harley-D, m_stuart és kozak_g, ne szóljon a topic -hoz!
Lenne egy ilyen ketyere. A táp megy, de STBY nincs. Néhány tápba belemértem a mainba, a tápok (5V, 5V stby,3,3V, ) megvannak a konverterek után. Volt egy ilyen hibám MB110 lappal, ott a proci melegítésre elindult, de ez nem reagál a hőre. Érdemes ebbe belebonyolódni?
Köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Mindenkinek kösz a segítséget különösen Gabor2,-nek . Az Ő frissítésével elindult.   yes
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ott tartok hogy Gabor2 által küldött 16-és 64 tartalomból ráraktam csak a 64- et . Megjött a stby, ráindítok csak villog. Jaca által ködlött penderedve frissítést rámásoltam egy FAt -os penre, de ezzel is csak villog...:)
Köszi az eddigieket... Hogyan tovább?
mosomedve
mosomedve picture
Próbáld ezt. Nekem már egy-két gépnél segített. https://files.elektroda.pl/806512,35904_mb82_ve_mb82s_k+.html
László
Kérnék egy visszajelzést, hogy működött-e.
Gabor2
Gabor2 picture
ez usb-s.
Már csak akkor jöhet szóba ha a készülék elindul,de úgy tudom hogy készenlét sincs...
vadmalacka
vadmalacka picture
Hááát igen...:(  Nekem dump kell a két flasba...
Gabor2
Gabor2 picture
Küldök két tartalmat, nem tökéletesen az..
De ha ezzel nem jön meg a készenlét akkor az a main kuka!
E-mail cimedre megy.
vadmalacka
vadmalacka picture
yes
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem tudom letölteni. ...
mosomedve
mosomedve picture
Kell egy email cím. (Én regisztrálva vagyok, lehet, hogy kell hozzá).
Jaca
Jaca picture
Már útban van :)
Elment. Mármint a levél, benne a fájllal :)
Jaca
Jaca picture
https://elektrotanya.com/showresult?what=17MB82&kategoria=&kat2=all
Van jó néhány eeprom tartalom, de be kellene drótozni a flash-t, hogy ne kelljen kiszedegedni próbához.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A két flasht kiolvastam, törölgettem, visszaírtam , de negatív...
Keresnék ehhez a kijelzőhöz, és laphoz tartalmakat...
Köszi.....
ppeti84
ppeti84 picture
Szia. Van egy ilyen navonom csak 32"-os. A többi szám stimmel. Ha gondolod kiolvasom belőle.
Üdv: Peti
Gabor2
Gabor2 picture
17MB82....
Nincs készenléti állapot;
Először ellenőrizze az 5V és 12V feszültséget, amelyeknek a tápellátástól a házig kell menniük. Feszültség esetén ellenőrizze az U6 U57 vagy U13-at, amely szabályozza a processzor 1 V5 tápellátását (az alváz típusától függ).
Ha nincs feszültség, ellenőrizze az U49 U63 vagy U60 icket, amely szabályozza a 3V3 feszültséget (az alváz típusától függ). Ez az integrált egység a 12V vagy 5V tápfeszültséget átalakítja a 3V3 tápegységre. Ha a kimeneti feszültség nincs,  és a kimeneten nincs rövidzár, cserélje ki a megfelelő integrált áramkört.
Ha a processzornak 1 V5 tápellátása van, és a háznak 3 V3 feszültsége van, akkor az integrált U12 kódolású (25Q64) Flash  összeomlott....
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ezeket néztem
U57 1,5V
U63 3,3V
Ezt nem értem:
Az eredeti angol szöveg nincs meg?
Kösz
Hjoco
Hjoco picture
Én még megnézném a flash lábain van -e látható adatmozgás. A CLK  6-láb, Data In 5-láb, Data Out 2-láb. Szkóppal figyeld miközben tápfeszültség alá helyezed.
Legalább a boot loadert meg kell próbálnia beolvasni. Ez néhány másodperc aktív jelfolyam. Ha teljes a csend, akkor nincs értelme a flash tartalommal vesződni.
A proci clk lábát is érdemes megnézni, ha a kvarc lábán sincs jel akkor inkább tápellátás vagy proci hiba.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi mindkettőtöknek az eddigieket. Felraktam képeket a nyitóba. Megpróbálkoznék a flash-al, ha találnék hozzá.....
mosomedve
mosomedve picture
Igaza van Zoltánnak! Flash tartalmat kell hozzá keresni és mindkettöt. Vigyázat, kijelzö függő!
László
zoltan35
zoltan35 picture
Én flash tartalmat keresnék inkább hozzá.
Üdv, Z.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Nem tudom..... Ezek villogtatják a stby ledet flash hibánál. Egyébként két spi flash van benne
zoltan35
zoltan35 picture
Oké, de valamit nem értek. Hibánál a led villogását mi "szabályozza"? Én úgy tudtam, hogy a program és ha az el sem indul... na de majd kiderül.
Üdv, Z.
vadmalacka
vadmalacka picture
Nem hibakódot villog, csak villog, és ennyi. Ezeknél a török belsőknél ezt tapasztaltam.
Hjoco
Hjoco picture
Mindenképpen meg kell próbálni a flash újraírását, pont a 17MB82S main legjellemzőbb hibája. Azért nem villog mert a bootloader is sérült.
Először mentsd el az eredeti tartalmat mindkét flash-ból, aztán törlés, és írd vissza. Az okát nem értem én sem, de sokszor ettől megjavul.
Ha ez nem jön be akkor keress valamit ami 17MB82S-re való, és töltsd bele. Ha azzal indul és van fény akkor érdemes keresgélni a hozzá való dump fájlokat.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Megpróbálom, de eléggé el vagyok havazva.
Kösz.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Igen, amig a bootloader betölt, addig villog, aztán vagy elindul, vagy stby-ba áll, beállítástól függően. Ehhez van az USB-s recovery, de hogy ilyenkor rátöltődik-e, az nem biztos. https://elektrotanya.com/vestel_17mb82-2_v.0.8.4_core_update_firmware.zi...
proba
proba picture
Régóta foglalkoztat a kérdés, tudom gyártófüggő is lehet, de az update  flash file -ből   valami úton módon nem visszanyerhető az ic-be töltendő tartalom? Talán egyszerűbb volna, mint a neten keringő mindenféle tartalom keresgélése.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Igazad van, mert nagyon gyártófüggő. A vesteleknél egy jobban hozzáértő azt mondta, hogy össze van fűzve a pkg-ban minden, több IC tartalma nem lehet tudni hol válaszható el. PL az LG házimozi frissítő fájlját 1:1.ben bele tudta írni a Nandflash-be, és működött.
varga jano
varga jano picture
Szia Vadmalacka !
Bocsánat,de hány forintos órabér jön ki a megjavításával (?)
Én most 12 órát töltöttem egy ewo2100 panellel.
Jót játszottam .  :)  (Nem lett jó. )
