Hoztak egy fent emlitett tipusú rádíót hozzám javításra,hogy nem szól!
Mivel nem vagyok egy nagy csőves rádió szakértő így csak annyit néztem meg gyorsan,hogy a csövek vílágítanak(kivülről nézve)macska szem is világit ha hátulról belenézek,de hangot nem ad!
Szerintem a hangerőt is maximumra tekertem/állitottam de semmi reakció!
Merre induljak el esetleges hibakeresés céljából?
Köszönöm szépen a segítséget!
2019, September 26 - 14:56
#1
Sz Bálint jóvoltából kaptam EZ 80-as csövet,amivel sikeresebb lett(korhűbb) a javítás!
szia: küldtem PÜ-t
Van az EZ 80 után egy 50uF 350V kondi azon sem mérek semmilyen feszültséget ,ebből kifolyólag az EL84.es cső 7-9 lábán sem,az oda tartozó 100Ohm ellenállás nem szakadt!
Csövek fűtése meg van mivel világitanak :)
Üdvözlet !
Ezek szerint az EZ80 egyenirányítód szakadt, vagy erősen emissziószegény. Húzd ki a csövet a helyéről vegyél 2db 1N4007 diódát a katódjukat kösd össze és forraszd a EZ80 foglalatának 3-as lábára az egyik anódot forraszd az 1-es lábra a másikat pedig a 7-es re. A foglalatot alulról nézve a kihagyástól balra van az 1-es láb. Ezek után próba.
Neked volt igazad az volt a gond !
Ráadásul a traforól levolt szakadva az egy ik vezeték ,az miatt sem szólhatott,azt javitottam csak nem hittem volna ,hogy az EZ80 elszállt!
Itt van egy kis próba videó hanggal!
https://drive.google.com/file/d/1x-cCu6OkapgITu1arVi5c5dJK-uVwcQy/view?u...
Köszönöm a segítséget neked és mindenki másnak is!
Üdvözlet!
Örülök, hogy sikerült a javítás! Mivel ez a régi CCIR normás, még néhány kereskedelmi adót is lehet hallgatni kitűnő minőségben. SzBálintnak igaza van, érdemes ellenőrizni az anódfeszültséget, mert az SI félvezetők miatt kicsit megnőhet. Tapasztalatom szerint viszont nem szokott gondot okozni, az EL84 290V anódfeszültségig jól érzi magát.
Köszönöm a segítséget és a tanácsot!
A benne lévő macskastem (varátsszem( helyett csak UM80 votvan, amivel mutatja a hangolást de nem annyira aktív a változás a zöld fényben!
szia: nem csoda, ha jól tudom, az UM80-nak 19 V a fűtőfeszültsége
100% ban igatad van az EZ80-nak 6,3 V az UZ80-nak 18V!
Az UZ80-at csak próbaképpen raktam bele,mert a tulaj akarta ,hogy világitson valami zöld :)
UI: így utólag gondolkozom hogyan lehetne megoldani!
Illetve kell besterezzek a késöbiekre EZ80-at!
szia: EZ80
írj rám holnap, megnézem a padláson
De írhatsz Pityesznek is, talán akad nála
szia: találtam két EZ 80-at, talán még működik. kipróbálni nem tudom
Írj címet, a jövő héten elküldöm
szia. tulajdonképpen illetlenség félvezetőkre cserélni az EZ80-at
Nem csak a megemelkedő anódfeszültség miatt, hanem mert nem szeretik a csövek, ha fűtetlenül kapcsolódik rá
Az újabb csöves cuccokban ezért az anódfesz. rákapcsolását késleltetett(min 30 másodperc) relével biztosítják
Gondolom, mivel már 230V a hálózati feszültség (az eredeti hálózati trafó 220V-os)és a kis belső ellenállású diódák miatt jócskán megemelkedett az anódfeszültség
Tulajdonképpen sok minden illetlenségnek nevezhető,de erre volt lehetőség!
Máshol közben olvastam hasonló kiváltást és x-éve üzemel!
Ha pontos precíz rekonstrukció a célja a tulajnak első blikkre az alkatrészek 50%t tuti cserélni kellene :)
szia: a diódákkal nem emelkedtek meg nagyon a feszültségek?
Egy pár kép a belsejéről,probáltam ugy fotózni ,hogy látszódjanlátszódjanak a csövek is amikor mennk!
Majd most fogok csak méregetni!
Csak gondolom ki kell emelni a belsejét!
UI:az egyik képen látszik egy szakadt húr(gondolom az) a baloldalon!
Nem olcsó,viszont drága , egy cső .
http://www.radiovilag.hu/csovek.htm
Szia !
Az EL84 szeret "elgyengülni " Cseréld a végfok csövet !
A "varázsszem" hiánycikk .
Az egyenirányítót , ha nem restaurálás a cél , félvezető diódával helyettesítheted .
Igen az EZ80 volt a ludas,illetve egy tápvezeték stakadás!
A varázsszem helyett csakUZ80-amvan aminek nem 6,3V a fűtési feszültsége hanem 18V igy csak egy kis zöld fényt ad,ami elég a tulajnak!
De majd EZ80-at be kell szerezzek tartalékba!
Szia Morfi!
Sajat erdekedben-csak egy jo tanacs: ne keverd a jelöleseket!
A macskaszem -az Europai csövek jelöles rendszereben- mindeg "M" jelölest tartalmaz, az egyeniranyito pedig "Z"-t_E/AZxx s az indikator=E/UMxx!!
Irtak, hogy valakinel evek ota megy a Si-umos EZ80 kivaltas anelkül, hogy soros ellenallast, ill. kesleltetett ràkapcsolàst, epitett volna be a megfelelö anodfesz beallitasara: meglehet, de a CSöVEK EMISSZIO KAROSODOTTAK LESZNEK elöbb-utobb ha fölfütes közben man rajtuk van az anodfesz (az anodfesz tul korai jelenlete miatt foltokban szakad ki az emittalo bevonat a katod felületeröl)...
Ma tul dragak a csövek ahhoz, hogy egy megfelelö csöves egyeniranyitast (avagy jelfogos kesleltetett) Uanod ràkapcsolast kisporoljon az ember_ez is resze kellene legyen egy korrekt ügyfel kiszolgalasnak_rakell beszelni a latszatra fölösleges (mostani) költseg többletre...
Gratula az erdmenyhez!
Kari
Üdvözlet!
Valóban nem a legegészségesebb ha az anódfeszültség a még felfűtésben lévő csövön megjelenik, de a kis teljesítményű rádióvevő csövek nem nagyon hatódnak meg tőle. Gondoljatok bele, hogy hány rádiókészüléket gyártottak a 60-as évek végétől szelénnel, és ennek ellenére nem volt tapasztalható az elektroncsövek nagymértékű meghibásodása. A TV vevők sor és képeltérítő csövei nem voltak ennyire boldogok a félhullámú diódás fűtés megjelenése után, itt valóban emelkedett a gyenge, vagy korán meghibásodott csövek száma. Természetesen a nagyobb teljesítményű, vagy speciális elektroncsövek esetében a késleltetett anódfeszültség bekapcsolás nagyon jó lépés. Viszont a 7-9W anódveszteségű elektroncsövek nem szenvednek számottevő károsodást. Példa a műhelyemben üzemelő VT Szimfónia DeLuxe rádió amiben idén cseréltem ECL86 csövet ami még a gyári 1972-es kiadású volt. A rádió áthangolt URH-val napi szinten üzemel.
sziasztok: jelen esetben meg kellene mérni a valós anódfeszültséget.
A 220 V helyett most 230 V a hálózati feszültség , a cső belső ellenállása pedig jóval nagyobb , mint a szilíciumdiódáké., nagyobb a feszültségesés..
A rajz szerint van két soros ellenállás a tápban, ezek megnövelhetők, hogy a csövek anódjain az eredeti feszültségek álljanak be, ne tolódjon el az eredeti munkapontjuk.
Üdvözlet!
Ezeken a rádiókon van 240V-os megcsapolás a transzformátor primerjén. Szerintem elegendő átkapcsolni a nagyobb feszültségre. A belső része a készüléknek az ORION AR602-re emlékeztet ami ment angol exportra is ezért van rajta a 240V-os állás.
szia: ha tényleg van rajta beépített átkapcsoló, az már majdnem megoldás
Szia
Ja, nagyjabol egyetertek, viszont bocs,de a Te tapasztalatod azert nem biztos, hogy törvenyszerüseget kell jelentsen_a TV-kben meg sztem ott volt a soror NTC; vagy tevedek?...
Kari
Szia Kari!
Ha jól emlékszem, a soros NTC pont hogy a soros fűtéskörben volt, ezért ebből a szempontból még rontott is a helyzeten.
Természetesen oka volt, hogy bele rakták, hiszen nélküle a kisebb méretű (hőkapacitású) fűtőszállal, és katóddal rendelkező (Pl.: PCC) cső, bekapcsoláskor erősen "fel villant", mire a nagyobb PL "észrevette", hogy neki is izzania kell...
Üdv Tibi.
Szia
Igazán ez nem az én döntésem hogy mennyt költhetek rá hanem a tulajdonosé!
Ennyit akakart áldozni és nenem.is fog tóbbet :)
Nem is olyan rég még 100-200 megás szkópba való komplett szerelt szkópcsövet adtak ennyiért, még jó, hogy az nem jó a hifistáknak...
3
Mivel ehhez a típushoz külső hangszóró is csatlakoztatható, ráadásul mindkét ágban leválasztó van, azokat is érdemes megmozgatni, esetleg kontakt spray-vel befújni.
Sok sikert!
üdv. Gábor
Köszönöm a segítséget holnap minden javaslatot ellenörzök,mérek és jelzem az eredményt!
Üdvözlet!
Az EL 84 elektroncső 7-es és 9-es lábain mérjél feszültséget. Ha minden rendben van a feszültségek 250V felett vannak. ha a 9-es lábon nincs feszültség akkor a 100 Ω szakadt. Ha a feszültségek rendben vannak akkor érintsd meg egy csavarhúzó fém részével a 2-es lábat ekkor brummot kell hallanod a hangszóróból. Ha idáig rendben akkor tovább megyünk a hibakeresésben.
Rendben ahogy odajutok egyből mérek!
A 7-9 lábon DC feszültséget kell mérjek?
A 2lábhoz úgy érjek hozzá a csavarhúzó fém részével csak(én magam nem érek hozzá),hogy a cső a helyén van?!
Üdvözlet!
Az elektroncső legyen a helyén a méréskor. A vezérlőrácsot ha a készülék rendben van akár úgy is megérintheted, hogy a csavarhúzó fém részéhez hozzáérsz de jobb a békesség. A feszültségek egyenfeszültségek lesznek. Viszont olvasom, hogy a hangolásjelző cső sem világít így arra gondolok, hogy nincs anódfeszültség.
szia: rajz van a Tanyán
Az EL84-en mérhető egyenfeszültségek feltüntetve, +/- 10 % eltérés lehetséges
Természetesen bedugott, működő csővön kell a 2. lábat megérinteni
A csőlábak számozása balról jobbra, alulról, az óramutató forgásával megegyezően van
Vigyázz, mert ez már ráz!
Szia!!
Elkerulendo a "megrazas" , tesztelheted a vegfok mukodeset,ha megerinted a potenciometer csuszkajat,max. hangerore allitva.Halozati "brum"kell hogy hallatszodjon a hangszoroba.Ha nem,akkor vegfok + hangszoro vagy tap,ha igen akkor KF es a radiofrekvencias + oszcilator + hullamvalto reszek fele kell keresni a hibat.Ha a kf mukodik,egy cinnezo pisztolyt ha felette ki-be kapcsolgatsz,a hangszoroba kattogasok hallatszanak.Jo KF eseten kell hallatszodjon a hangszoroba (recseges) amikor hullamot valtassz.
Sok sikert,Peter
szia: ha az EL 84-en nincs megfelelő feszültség, az EZ 80 egyenirányító körül kell méregetni
Abban hogy ráz szinte biztos voltam :)
Viccet félre köszönöm a tanácsot és a segítséget!
Holnap ezekt leelenorzöm,megmérem és jelzem az eredményt!
UI: mivel poros belülről ovatosan kilehet fújni levegővel?
Azt a varazsszem nelkül is eldöntheted (ha esetleg nem müxik-nincs, de maga a radio a hangszorotol eltekintve azert megyen), hogy RF avagy audio jeled is van_epitsd meg ezt az egyszerü jelkövetöt, maskor is jo hasznat veheted! :-)
https://www.google.com/search?q=tr4717&client=firefox-b&tbm=isch&source=...
Eredmenyest!
Kari
Ki lehet fújni sűrített levegő spray-vel, vagy akár kompresszorral. Csak le ne szakadjon az egyik vékony litze huzal tekercs kivezetése. Az ilyen öreg rádióknál többnyire a hullámváltó csúszóérintkezői szoktak beoxidálódni. Legjobb (de a legnehezebb) a szétszedés és alapos tisztítás, de ha nem visz rá a lélek, egy kontaktspray-s befújás is segíthet.
Előbb azonban a vizuális ellenőrzés legyen, leszakadt vezeték, elégett ellenállás, rossz forrasztás, ilyesmi.
Utána még mindig el lehet határolni, hogy a hangfrekvenciás vagy a nagyfrekvenciás részben van-e a hiba. Pl. ha hangolható, a varázsszem összecsukódik állomásra hangolva, de mégsem szól, akkor hangfrekis hiba van. De ha mint javasolták, a hangerősítő cső rácsát megérintve fáziskeresővel búgást hallassz, akkor nagyfrekvenciás a hiba. Ezen belül még mindig lehet KF vagy első fokozat. Legalább eddig juss el.
Óvatosan, mert itt 300V körüli feszültség van!
Üdv, lcsaszar
A varárzsszem az csak halványan parázslik hátulról de nem.világit zölden ha elölről nézed!
Átnézem amit irtatok és megirok mindent!
Hali!
Elöször merd meg az anodfeszt -lehet az egesz keszülekben hianyzik, irtak is a 100 ohm esetleges szakadasatt stb. Ha ezt megkapjak a csövek is: alighanem kimult vegelgyengülesben a macskaszemed_eleg ritkak/dragak, föleg a regebbi tipusok, de elöbb müködjék maga a radio...
Kari
szia: a 6 Bar sok.
Én porszívóval szoktam, hosszúszőrű ecsettel segítve, tekercsek körül csak óvatosan.
Ha eldugott helyen van, ott biciklipumpát használok
A csöveket többször húzkodd ki, dugd vissza, Kontakt 60 nem árt, a kapcsolóknak sem
A kompresszort minimumra venném épp hogy jönne a levegő csak éppen hogy!
De mindenképpen elsőre csövek átmozgatása,szemrevételezéses vizsgálat!
Mindent irok majd holna!
Bocs, most olvasom, a Kontakt 60 igenis árt. Felejtsd el.
Amit ajánlani tudok, az a Kontakt 61.
Üdv, lcsaszar
szia: a Kontakt 61 csak a hangfrekvenciás részre való, Kontakt 60-as pucolás után
Ha jól tudom a 60-as oldja a ngyon piszkos oxidos szennyeződést,és utána a 61 -es mint védelvédelem legalább is a gyártó szerint!
Jól tudod. De miután feloldotta a K61, nem maradhat ott. A K61 maró hatású, minimum átvezetést okoz, és egy idő után rosszabb lesz, mint előtte. A helyes technikai sorrend: Kontakt 61 oxidáció és egyéb szennyeződés feloldása, utána Kontakt WL-es kimosás, szárítás, majd Kontakt 61-es kenés.
Ha jól látom a képeiden, ez a rádió URH-s. Át van hangolva CCIR-re?
Üdv, lcsaszar
Tudtommal nincsen áthangolva gondolom annyit tud mint alapból!
