LG 28LF450B nem lehet bekapcsolni sem manuálisan, sem távirányítóval.
Készenléti LED világít. Ide felraktam ilyen sasszi számú rajzot (LG24LB45xx_Ch_LA40A_LD41A.pdf). Külső tápos(19V_2,1A).
Feszültségeket ellenőrizve (20.oldal) +12V_Normal (0V) és +5V_Normal (0,57V) nincs.
Ez a rajz alapján az IC101 (LGE2134(256M) 30.oldal) engedélyezi 0,8 ill. 0,5V. A két jónál (fix engedélyezés) 3,5 és 4,9V.
Panelról képet is rakok. Kérdésem ellenállással engedélyezhetem-e?
A segítséget előre is köszönöm, makittib!
2019, September 22 - 16:01
#1
Tovább vizsgálva processzor kvarca rezeg. Egyenlőre kifogytam az ötletekből, ha valaki tudna segíteni megköszönném, makittib!
You voted ‘up’
A 12V és 5V-os tápfeszültséget előállító MP2315 IC (amit a procinak kéne engedélyezni) 47kohmmal felhúzva 3,3V-os tápveszültségről mindkettő előáll. Sajnos a rajzot itt törölték ezért ide kb 10 napig felraktam
https://s51.profitarhely.hu:2083/cpsess0247631376/download?skipencode=1&...
A segítséget előre is köszönöm, makittib.
You voted ‘up’
Itt fennforgás van!
1. A link nevet és jelszót kér.
2. Mit értesz az alatt, hogy "sajnos a rajzot itt törölték"?
Kalex
You voted ‘up’
Kalex!
1. Ha nevet és jelszót kér: név: makt jelszó: Gd2iFKY39nJnT2
2. Rendezetlenként megtaláltam, utána már nem.
makittib
You voted ‘up’
