Hoztak egy távirányító maradékot. Ledes izzólámpához való. Az első begyújtásnál megolvadt a burkolata a kandalló tetején, és sérült a nyák is, mikor elhozták a jó meleg helyről.
Két sorban 8 gomb van hosszában és két AAA elemről működik. Az IC SOIC8 tokban TCHIP 8P27 felirattal. Működik.
A képen a piros kocka a panel hiányzó sarka, ott bármi lehetett. A SOT23-as alkatrészből csak a lábak voltak meg. Az IC kimenete OC-s
Mi lehetett a 3 lábú SOT23 alkatrész, és lehetett-e a piros kockában valami?
Szia,
Az másik AAA elem érintkezője?
A kandallón maradt :) Az van kitörve a bal alsó sarokból. És mellette lehetett az áramkorlátozó ellenállás is.
Berajzoltam, és azt is, hogy a tranzisztor honnan kapja a pozitív tápot. Ott a sarokban nincs összekötve a tápon lévő kondival a legalsó fólia, ami megy a tranzisztorhoz, ezért gondolom, nem is lehetett közvetlen a plusz tápon.
Váo.
TC1627 SOP16
TC8P27 SOP8
https://wenku.baidu.com/view/246e330b844769eae009edc1
A REM láb közvetlenül hajthatná a LED-et.
Tipp: a megspórolt anyag jó lesz máshová..
Üdv, Z.
Szia Jácint !
Tippem,hogy fólia .
Jano
Szia Jácint!
Egy néhány Ohmos ellenállást eltudnék képzelni oda...
Már csak azért is, hogy az IR LED árama inkább a kondi belső ellenállásától függjön...
Üdv Tibi.
szia![wink wink](//cdn.ckeditor.com/4.5.4/full-all/plugins/smiley/images/wink_smile.png)
biztosíték
szia: talán dióda a fordított elem bekötés ellen
Talán a LED áram korlátozója.
Viszont ha PNP tranzisztort teszek be, akkor a bázisáram sincs korlátozva. Pedig az lenne oda logikus, vagy egy P csatornás mosfet.
inkább egy bc857-tel kezd
A piros kockába azért illene egy ellenállás, hogy ne ölje meg az IC kimenetét.
