Van egy szinte új Orion DVD3600 lejátszóm.Eredeti lemezeket gond nélkül le játssza,de a másolt lemeznél egy tized másodpercre akad a kép és a hang is, ez folyamatosan ismétlődik.Több lemez típust is próbáltam írni, újra írhatót is helyzet ugyan az. Néroval írok 8x sebességgel. A másik DVD lejátszóm tökéletesen lejátssza ugyan azt a lemezt. Miért van ez? mi a megoldás? Segítséget előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Lajos
Hátha segit->En egy nyugdijas ismerosomnek 4x -esen irtam és nem olvasta be a hordozhato DVD lejatszoja, igy 2x-(2.4x) irok mostmár neki azt lejatsza..
Nem derül ki, hogy Mpeg2 vagy Divix vagy Xvid.
Anno amikor még lemezeket írtam soha nem a Nero-val írtam. Image íróval írtam volt. Régen DVD-Clone, ma már ImgBurn.
Ha Divixet raktam össze, akkor Neroval Imagét csináltam és azt írtam ki.
Ja 4x sebességen írtam.
De simán lehet, hogy a lejátszód halódik. Nagyítóval pillants az optikára. Ha poros, hát takarítsd meg!
Lézerbe ne... NE! nézz bele!!!!
Ha mégis belenézel, utána már csak rádiót fogsz hallgatni...
Lézer nézegetés zsebtükörrel !
Bele nézni egyszer lehet .
A lejátszód optika hibás. Lejátszás közben több másodpercet is pufferel. Ha ennek ellenére akad, akkor ott már nagyon sok hiba van a leolvasásnál. Cserélj benne optikát (ha megéri).
szia:probald lassabban irva
Balint
A Néró 8x-nál lassabban nem engedi.
DE enged lassabban is irni !!!! csak egy régebbi verziót használj !
...igaz nincs a régi verziókban annyi extra, de amit tud azt csinálja.
2./ igen, a DVD-re való írás sebessége is legyen lassabb mint amivel gond van, ez RW (újrairható) esetben mindenképpen ajánlott.
üdv attila.p
Hello! Biztos?
8-16x ezt dobja fel a program,az írom valami LG. Üresen valóban kitudom választani az írási sebességet,de ha berakom a lemezt csak 8-16x választható.
Az is lehet, hogy az LG íród nem végzi rendesen a dolgát...
Akkor a másik olvasó nem játszaná hibátlanul. A lézeráramon a potival egy hangyányit állítani, és meg kell néni, változik-e.
Szia Jaca!
Ez nem olyan biztos! Az LG írók sok mindenre képesek. /Nem a jóságukról híresek!/ Olyat is képesek tenni, hogy csak azzal az íróval lehet olvasni, amivel írva volt...Esetleg jó minőségű olvasóval lehet csak kiolvasni, de tényleg az is lehet, hogy a mostani olvasón kellene kicsit a lézer áramon állítani...
