Csak hogy a nagy elektromosipari multik is felkerüljenek ide, egy több, mint 10 éve üzembe helyezett napkollektor vezérlő rendszer újraélesztése közben került a kezembe 3db ilyen szelepmozgató. Mindhárom le volt ragadva, meg se moccant, hiába kapcsoltam rá tápot.
A felépítése igen egyszerű, két mikrokapcsoló van benne, és egy váltóérintkezős relé, mely vagy az egyik, vagy a másik végálláskapcsolót aktiválja. A kis szinkron motor egy excenterrel hol lenyomja, hol felengedi a szelepet, és a megfelelő pontban megállítja a mikrokapcsoló.
A relé a "vezérlés" (Y) bemenetről (fekete vezeték) egy kapacitív-rezisztív osztón, majd egy graetz hídon keresztül kapja a 24V tápfeszültséget. (hogy miért nem tettek bele egy 230VAC relét, nem tudom...). Mindhárom motorban rossz volt a kondenzátor, melyet egy 100nF és egy 150nF / 250VAC fólia kondi párhuzamosításával hoztak létre. A kondikon 10nF alatti érték volt mérhető! Ezen kívül találtam rossz mikrokapcsolót is ezekben.
A szelepmozgatók mechanikai felépítése viszonylag stabil, így mikrokapcsoló és kondi csere után mentek vissza a helyükre. A szinkronmotor és a hajtómű igen jól bírta a strapát, nem értem, miért kerültek bele ilyen vacak kondik... Természetesen Wima ment bele, 2db 470nF sorba kötve, bár ki tudja, hogy az mennyire lesz tartós.
További szép napot, jó javítgatást!
Csak a rend kedvéért az, hogy WIMA kondenzátor került bele nem jelent semmit. Az efféle alkalmazásokba speciális biztonsági jellemzőkkel rendelkező kondenzátort kell építeni, ami "öngyógyító". A nem megfelelő kondenzátornál egy átütés esetén a kondenzátor zárlatba mehet, ami tüzet okozhat. Az öngyógyító kondenzátorok nem zárlatosodnak be, legfeljebb a kapacitásuk csökken, lásd a példádat.
3
Az eredeti kondik koreai "Carli" márkájú, sárga színű, polypropilén kondik voltak, egy 100nF és egy 150nF párhuzamosan kapcsolva, 250VAC jelzéssel, a katalógus szerint öngyógyuló képességgel. Helyette Wima MKS4 poliészter kondikat tettem be, erre is írnak öngyógyuló képességet. Ezen felül ott van a panelen a soros 150 ohhmos ellenállás, valamint a NYÁK-ból kialakított biztosíték, és a vezérlő áramkörbe be van iktatva még egy 4A-es olvadóbiztosíték is.
