Az IC-t még ne méregesd, először legyen rendben a táp. A kondenzátorokat a helyükön nem igazán lehet megmérni, a rá csatlakozó áramkörök meghamisítják a mérést. Forraszd ki, és úgy mérd meg. A cserét jól gondoltad, de ha kivetted, mérd is meg, csak mérés előtt zárd rövidre egy csipesszel a lábát, nehogy kárt tegyen a műszeredben.
üdv. oké ugy csinálom kiveszem és úgy mérem meg. Rövidre zárom és ha pukkan akkor kisult.igaz. De a müszerben lévö biztositék nem védi meg a müszert? gondolom azért van benne.
üdv
A műszerben a biztosíték az árammérés miatt van benne, akkor védi a műszert a túl nagy áramtól. Más esetben nem véd. A kondit tényleg jobb, ha izzóval zárod rövidre, főleg 1000uF felett, vagy ha a feszültsége 100V feletti.
üdv. ebben az esetben? mi számit ...... a 2200uFarad ......vagy a 35 - 45 volt.Mert 100volt alatti a kondi.
üdv.
Ja még egy kérdés. Mi a gyakorlati haszna ha felcserélem - Edmundson kolléga javaslatára - a C582 és a C 583 kondit?
Most néztem , mind a kettö ugyanolyan értékü......? ? ?
Egy kis adalék: van egy képlet, miszerint Q=C*U. Q a töltés, C a kapacitás, U a feszültség, amire fel van töltve. A Q az = I*t, vagyis áram szorozva az idővel. Ami itt felmerül, mint szikrázó tényező, az az áram nagysága. A fenti képletből indulva:Q=C*U => I*t=C*U, ebből I=C*U/t . Minél rövidebb idő alatt sütöd ki, annál nagyobb áram fog folyni. A legrövidebb idő alatt úgy tudod kisütni, ha nulla Ohmot teszel rá, pl összeérinted a két lábát, de ekkor marha nagy lesz az áram. Ha lassabban akarod kisütni, akkor egy ellenállást teszel rá (az izzó azért jó, mert kellően nagy a teljesítménye).
A képletbe behelyettesítgetve láthatod, minél nagyobb a kondenzátor kapacitása, és minél nagyobb feszültségre van töltődve, annál nagyobb lesz az áram. A tapasztalat azt mutatja, 1000uF felett már nagyot tud csattanni. A kondenzátor feszültsége meg azért számít, mert 100V feletti kondenzátorokat olyan helyre szoktak berakni, ahol annak közelébe fel is tud töltődni. Pl egy 220uF 100V-os kondenzátor 70V-ra feltöltve szintén nagyot csattan. Szerezz be egy hűtőgépbe való kis 15W-os izzót, az kis helyen elfér, és azzal biztonságosan ki tudod sütni a kondenzátorokat.
"Mi a gyakorlati haszna ha felcserélem - Edmundson kolléga javaslatára - a C582 és a C 583 kondit?"
A hiba lehetséges forrásának beazonosítása.
Azaz, ha a kondenzátor (negatív ágban lévő) okozza a negatív táp eltérését a pozitívhoz (abszolút értékét tekintve!) képest, akkor a kondenzátor áthelyezésével "vinni" fogja magával a hibát is. Tehát a pozitív lesz kevesebb, és a negatív értéke ugrik helyre. Amennyiben nem változik a felállás (marad kisebb a negatív táp), akkor nem a kondenzátor hibája az oka, tehát tovább kell keresni.
A kisütésnél az számít, amelyik előbb átlépi a megadott határt, azaz tök mindegy hogy milyen a fesz, ha nagyobb, mint 1000uF, vagy kisebb, mint 1000uF, de nagyobb, mint 100V...
A legkisebbet akkor hibázod, ha minden kondenzátort izzón keresztül sütsz ki.
Pontosan erről van szó. Az áramkör nem túl bonyolult. A trafó hibát kizárhatjuk. A biztosítékok jók. Szakadás nincs. A diódák a méréseid alapján jók. Kizárásos alapon már csak a kondi marad. Nyilván egyszerűbb lenne a fiókból elővenni egy újat és azt betenni a C583 helyére de gondolom nem hever a fiókodban ilyen ezért a felcserélés a leggyorsabb mód. Ha nem cserélődik meg a hiba, akkor lehet, hogy valami nagyon terheli a negatív ágat. Annak viszont lennének egyéb jelei is (pl. nagyon melegedő diódák, szag).
Így van. Ezek az értékek (1000uF, 100V) tapasztalati dolgok. Ha például egy hálózati puffert 470uF/400V rövidre zársz az olyan mintha hegesztenél. Nem csak megijedsz tőle, de égési sérülést is okozhat. Itt egy példa: https://www.youtube.com/watch?v=h1SdIdhPBeU
üdv mester . Felcseréltem a kondikat és változott a helyzet.
1.láb = csere elött - 4,85v most - 5.12v
2.láb = csere elött - 15.5v most - 23.77v
3.láb = csere elött 0.040v most 0.180v
4.láb = csere elött 0.003 most 0.579v
5.láb ugyan az 0.535v
6.láb = csere elött 21.77v most 22,45v
7.láb = ugyan az 0.00v
8.láb = ugyan az 0.00v
10.láb= ugyan az 5.628v
11.láb=csere elött 21.88v most 22.38v
A kijelzö se változott. A készenléti led se világit.
üdv.
Üdv. P 521 csati 9. lábára tettem a negatív tüskét a pozitívat meg a R 573 ellenállás lábára : a felső lábán = 4.90 voltot mértem - az alsón meg = 5.6 voltot. a C 571 kondi pozitív lábán meg = 3.87 voltot.
üdv.
Ez már kezd alkaulni. Meg kellene keresned a C807-et. Ez az előlapon van, a doksiban a 83. oldal alján bal középen látszik a panelrajzon D807, D808 körül. Ezt talán bontás nélkül is meg tudod mérni hátulról, hogy azon hány volt van, illetve ott van a Q801-es tranzisztor is, azon is mérd meg a feszültségeket.
Üdv. lemértem a q801 tranyot és a c807 condit . sajnos le kellett bontanom, de hál istennek el tudtam érni a p 521-es csati 9-es lábát a testet igy nem kellett forraszgatnom. sajnos nincs hegyes végü forrasztopákám csak pisztoly pákám , amibe rézdrot van.
az érték = q801 collector 3.30v bázis 2.59v c807 pozitiv láb 2.60v ..... a képen bejelöltem . az a kondi lába? jo helyen mértem? sajnos amásik oldalt nem látni és a nyák oldal nekem még elég kusa.
üdv.
Cseréld ki a C807-et. Írtad, hogy van valami bontott készüléked. Ha abban nincs 4,7uF ( a feszültsége itt nem kritikus, a 16V-tól a 63V-ig bármi jó), akkor keress benne valamit 1 és 10uF között. ( 1uF, 2.2uF, 3,3uF, 4.7uF, 10uF). Polaritásra figyelj.
Üdv. sikerült, de amit sejtettem bejött.Kicsi a kondi benne. Találtam 4,7uf-os kondit de az nagy.De találtam méretbe hasonlót mint ami benne van.
De az 1 uF-os 16 voltos. lásd kép. Ahogy irtad az is jó bele?
üdv
Jó, és akár a panel hátuljára is forraszthatod, úgyis venned kell bele újat, ha megjavul. Előtte azért mérd meg a kapacitását, illetve legalább 100kOhmos méréshatárban az ellenállását, de a mérőcsúcsot polaritáshelyesen tedd rá. Elöszőr alacsony értéket fog mutatni, de fel kell mennie egészen szakadásik. Ezzel kideríthető, nem-e vezet át a kondenzátor egyenáramon.
Üdv. oké akkor beforrasztom. Nekem egyébként automata müszerem van, ( KÉP ) pont azért,hogy ne kweljen agyalnom hogy melyik tartományba kell állitani méréskor.Csak ráálitom ohmmérésre és meddig kell várni? amig beáll a müszer alapállásba? és ha beforrasztottam akkor mérjem meg ujra a kondit meg a tranyót? Nyagyobb volt értéket kell kapjak?.Vagy mit kellene látnom?
üdv
Szia, ez a műszer TUD MÉRNI KAPACITÁST, valószínűleg 600 uF-ig... Nézd meg a kézikönyvét! Ohm mérésre kapcsolva a a narancssárga gomb nyomogatásával tudod kiválasztani a kapacitásmérést. Alapszabály: mérés előtt MINDIG ki kell sütni a mérendő kondenzátort!
Jó éjszakát!
Laci
A műszer pár másodperc alatt el fog jutni 100kOhm fölé, ha jó a kondenzátor.
A kollektoron fél volt alatt, a bázison pedig 5V-ot kellene mérni, ha beforrasztottad.
Üdv. sajnos nem változtak az értékek.Arra gondoltam, hogy kap-e egyáltalán megfelelö áramot a panel? Mert csak a másik oldalon a JA 851.es szalagkábel csatlakozik a panelhoz.Azon keresztül kap megfelelö áramot?
üdv
Nemrég mérted, hogy az R573-on (ami a Q571 kollektorára csatlakozik) 5V-ot mértél. Ez a jel jön fel J901 1-eslábáról ehhez a kondihoz a JA851 16-os lábára, és megy tovább a D807-hez.
Tehát mérd végig a következőket:
R573 és Q571 kollektora (ezek össze vannak kötve). Ez azon a panelon van, ahol a két 2200uF-os kondi van.
J901 1-es lába
JA851 16-os lába
D807-es lába, de nem a C807 felöli, hanem a másik.
Még valami, mivel nincs szkópod: A C571-et cseréld ki. legalább 2,2uF, vagy nagyobbra. Ott talán van annyi hely, hogy beférjen a 4,7-es kondid.
Üdv. megmértem. Q 571 kollektor láb : 3.38v az R573 Ugyan az mivel ahogy irtad össze vannak kötve.
J 901 = -26,14v JA851 16-os láb . Képen bekarikáztam azt a lábat amit mértem.remélem az a 16.os mert 2 sorba van .: 3.34v
D807 a dioda jelzés >I föggöleges vonal felöli oldalán mérve : 3.28v ez ugye azt jelenti ,hogy az áram a a nyil felöli oldalrol jön, a másik oldalrol meg lezárja az áramot? A kondit azt meg csak holnap tudom kicserélni. simán van hely még 2200uf os kondinak is. Egyépként mennyi uf-ost lehet belerakni? A volt az számit vagy nem?
üdv
Itt valami bizonytalanság lesz, mert a multkor még megvolt az 5V a Q571-en, mikor az R573-mat mérted.
Szerintem először cserélgesd ki a kondenzátorokat:
C582, C583 legalább 2200uF és minimum 35V
C571 ide jó lenne a 2,2uF, a feszültsége mindegy, 5V-nál nem kerül rá nagyobb.
Ha elindul, akkor viszont vásárolj be új kondenzátorokból a rajz szerinti értékekkel.
Fordítva fogtad a műszert :) A két 2200uF-ot kicserélted már? Meg a RESET vonalnak kellene valami normális szinten lennie a Q801 kollektorán. Annak a 10V-nak meg semmi keresnivalója a 4-es lábon kikapcsolt állapotban. Az biztos, hogy a két 2200uF-ból az egyik szar, tegyél bele valamit helyettük, ami jó. Csak méregetéstől nem javul, meg ha már találtunk hibás alkatrészt, akkor azt cseréljük, hogy haladjunk.
Pár napja csak telefonon követtem a dolgokat. Jól értem, hogy a tápfeszek rendben vannak (bár a puffer elkókat még ki kell cserélni újra)?
Mi a helyzet a RESET-el? Ha jól értem stabil 3,3V-on van a RESET vonal? Próbáltátok ki-be kapcsolgatni a gépet? Olyankor sem ugrik le 0-ra vagy +5V-ra?
A Q801 az aktuális gyanúsított?
Hát, a fene tudja, hogy mennyire stabilak a tápok, mert nyugalmiba látszólag megvannak. A RESET-et nem tudom, hogy DC3,3V, vagy pedig pulzál. A kijelzőn megjelenő feliratok és a magnó mechanika elindulása szerintem egy hibás resetelés következménye. Már maga az INHIBIT vonal sem 100%-os, az AC feszt figyeli, és Q572-nek teljesen ki kellene nyitnia, Q571-nek meg lezárnia, és a kollektorán 5,6V-nak lennie, ami helyett 4,9V van. A Q801 bázisán is kevésnek tűnik a feszültség, vagy nem DC. Kellenének jó kondenzátorok, hogy előrébb léphessünk.
Néztétek a C571-et? Ez adja az időállandót. Ha kapacszegény akkor csak a pozitív félperiódus nyitja a Q572-t és nem lesz folyamatosan nyitva. Elképzelhető, hogy vannak rajta tüskék ezért mért csak 4,9V-ot a Q571 kollektorán. Ez elég nagy baj. Szerintem cserélni kellene a C571-et és újra mérni a Q571 kollektorán. Ha jól látom akkor az R573 tápfesz felöli oldalon megvan az 5,6V. Nagy kérdés, hogy mekkora a Q571 CE maradékfeszültsége. A rajzon ugyan 5,6V van feltüntetve a C-on, de szerintem ennél lehet kevesebb is. Akár még a 4,9V is lehet reális. Persze ezt szkóppal lehetne érdemben vizsgálni. Átmenetileg megoldás lehet a Q571 kiforrasztása is, mert akkor biztosan stabil 5,6V lesz a kollektoron.
Szia Edmundson!
Ezeket már javasoltam. A Q571 CE maradékfeszültsége nem lényeges, mert az le van zárva. Javasoltam még Q571 kivételét, hogy úgy mi a helyzet. https://elektrotanya.com/comment/421020#comment-421020
Üdv: Jácint
Üdv jaca. igen neked volt igazad. elbénáztam a mérést. a többi lábon jókat mértem. a 3. láb - 0.26voltot mutatott de lefelészámolt 2x a másodikra megállt 0.00-nál. a kondikat meg megnézem hol lehet egybe megvenni.
üdv.
hello jaca. kicseréltem a c582 c583 - 2200uf 35v c571 - 4.4uf 50v kondikat ujra. Készenléti led és a kijelzö is sötét. A csatin sikerült egy kézzel fognom a 8-as negativ és az 5 láb pozituiv tüskét. a másik kézzel nyomogattam a bekapcsologombot. nem változott a müszeren semmi. nem ugrott fel 5v-ra ( .Ha jól emlékszem ennyire kéne)
PIcit változtak a számok.
1. -5.42v most -5.12 ezelött
2. -24.20v most -23.77v ezelött
3. ez érdekes volt . ráraktam a tüskét akkor -3.3v-at mutatott de gyorsan számolt visszafelé nem áll be egy értékre. vártam egy ideig de csak számolt visszafelé.
4. -0.840v
5. 0.537v
6. 23.06v most 22.45 ezelött
7. 000
8. 000
10. 5.62v
11. 23.04v most 22.38v ezelött.
Mérd meg az R573-at, hogy 1kOhm-e. Ha annyi, akkor vedd ki a C808-at (az előlapon van, ahol a C807, meg a D808 van.) Ezután újra mérd meg a kollektor feszültségét.
hello. erre gondoltál? ez kondenzátor? azt hittem ez ellenállás. a formájáról itélve. és ha kiszedtem akkor rakjam vissza az elölapi panelt és a tranyót?
hello. természetesen tudom az alkatrészek jelölését.Láttam a panelon , hogy c807. De ilyet ellenállás formájút még nem láttam. Biztos mások láttak már, akik javitással foglalkoznak.
Igen, arra. Érdekes, hogy az van ott, ha kivetted, mérd meg ellenállásra és kapacitásra is. A tranzisztort ne rakd vissza! Csak az előlapot, és utána ismét mérd meg a kivett tranyó kollektorát.
Üdv . hát az már csak valamikor jövö héten. Sajnos megszüntek az e-alkatrészt árusitó boltok. A C571 helyére jó a 4.7uF 25 v kondi? 50v-osat nem aláltam.
üdv.
Ezt a Stuart maria nevezetüt meg be fogom jelenteni! Trollkodik mindenkivel! Ki fogom l tiltatni!Trollkodjon máshol!
Üdv Jaca. Kicseréltem a C571-es kondit Kilmentem ebédelni , most visszamentem hogy lemérjem a dolgokat. és mi történt? bedugtam a gépet és elkezdett a magnó motorja forogni / kép / .A kijelzön látni is hogy a magnó felvétel állásba. Ezek szerint már kezd javulni?
üdv.
A fotómasinának vélhetően megállt az órája, mert 5. -én, 6. -án és ma is 2019.10.05. -el dátumozott.
"Rettenetes" egy alak vagy hogy ilyesmit észre veszel.
Ugy van. Amióta újra látni valamit a kijelzön, ezt látni.Elötte semmi nem látszott a kijrlzön.Ja még azt hozzátenném, hogy most nem látni semmit mivel szét van bontva.
Ügyes akkor most látszott valami a kijelzőn vagy sem. Meddig eteted még a segíteni akarókat ?
Nekem az a gyanúm, a RESET vonal még mindig nem a megfelelő állapotban van.
Vedd ki a Q571-et, és mérd meg a Q801 kollektorát és bázisát..A bázison 5V kell legyen, a kollektoron nulla. Ha nem ennyit mérsz (pár tizedvolt eltérés még belefér, akkor a Q801-et vedd ki, és tedd be helyére a Q571-et.
Még a C803-ason mérd meg a feszültséget. Ugyanott van, ahol a C807 meg a Q801.
Üdv Jaca. köszi berakom és újra lemérem .Visszatérve Stuartra bosszantó , hogy segitökész emberekkel kötekedik-{ többek közt veled is } Egyébkén a
Fórum szabályzata tiltja! 3. és az 5. bekezdés pont rá vonatkozik.
üdv. jó hétvégét.
üdv. ilyen értékü biztos hogy van,talán több darab is De sajnos akkor azt a panelt is le kell bpntanom mert nem férek másként hozzá. eléggé összezsufolták a japán mérnökök.egyébként jó lábat mértem a kondin?
üdv
Igen, jó lábakat mértél. A kondenzátoron viszont magasabb, míg a tranzisztor kollektorán alacsonyabb fesznek kellene lennie. Ez vélhetőleg a kondenzátor hibájából nincs így.
üdv. Nem fértem oda sajnos le kellett bontani. képen bekarikáztam hol vannak az alkatrészek. Hogy tudom megmérni öket , mert hát ugy mint látható egy csomo kábelt/ vezetéket is ki kellett húznom.
Forrassz rá egy darab vékony drótot, és vezesd ki, csak arra vigyázz, ne érjen hozzá semmihez. 3 szál drót. Hogy ne bóklásszanak, a végüket ragaszd rá egy műanyag lapra (pl egy CD lemez tokjára).
üdv: és nem csipogóval, hanem ellenállásméréssel.
Rákapcsoláskor nulláról indul, majd-kapacitástól függően- végtelenig kell menjen (min1 MOhm fölé)
Elkót-szintén kisütve- polaritáshelyesen kell csatlakoztatni a műszerhez
Ha a feltöltődési idő hasonló egy ismert kapacitású, hasonló kivitelű kondenzátoréhoz, akkor valószínű, hogy jó
" csak a billentyüzeten nincs mikro billentyü "
Ezt "u" betűvel szoktuk helyettesíteni. pl. 1000uF/35V". Így fogod megtalálni a webáruházakban is.
A billentyű és a műszer viszont hosszú ű-vel, a mérő pedig hosszú ő-vel van írva... :)
A magyarban elfogadott a farád szó.
Persze, ha telefonról írtad, akkor elég nehéz elővarázsolni a hosszú ékezetes karaktereket, elismerem. Viszont vannak nagyon ügyes billentyűzet applikációk, amik segítik a magyar helyesírást ezeken az eszközökön is...
üdv. csak van 1 nagy gond. csak 2 kezem van, és az kell a negativ és a pozitiv tüskét tartani. Hogy tudnám megnyomni a bekapcsoló gombot? Csak sima tüskés müszerem van, nincs hiper szuper krokodilcsipeszes vagy mittudomén milyen müszerem. Ha megmondod hogyan csináljam a mérést és a bekapcsologomb megnyomását egyszerre akkor meg tudom csinálni. De ötletem sincs hogyan kéne.
üdv.
Jujjj!
Forrasz a gnd-re egy darab ónt és tekerd rá a mérőtüskére.
Ha ennyi rutinod sincs, hát add fel és vegyél inkább egy működőt!
Egyszerűbb lesz az életed.
Alternatíva.. Elmégy egy boltva és veszel krokodilcsipeszt, kábelt, banándugót és össze forrasztod. Vagy veszel egybe zsinórt. Lehet egybe olcsóbb is.
Rutint nem lehet megtanítani. Azt össze kell szedni.
De jó tanácsokat és ötleteket lehet adni. Az ónt ráforrasztani a GND-re meg rutin kell, inkább egy darab drótot. Ne felejtsd el, nekünk kell kinevelni a jövő műszerészeit, mert az iskolákban már lófaszt sem tanítanak. Már elnézést a trágár kifejezésért, de ennél szebben nem lehet megfogalmazni. Ha ezt sikerül megjavítania, kedve lesz belefogni a következőbe is.
Ennek és a rokon szakmáknak a tanulása elsőként az Elektrotechnika (igen, így nagybetűvel), legalább alap, de inkább középszintű megtanulásával kezdődik.
Ehhez nem kell iskola, főleg nem fórumok megbízhatatlan hitelességű információi. Le kell ülni, és átrágni a könyvön magunkat. Ha valamit nem értünk, lehet kérdezni, bár egy jó könyvnél ez ritkán szükséges Elégséges jegyet érő középiskolai fizika tudással viszont nem fog menni.
Aztán lehet olvasni egy kis anyagismeretet és valamilyen ágat tárgyaló szakmai ismeretek könyvet. Ez lehet híradástechnikai, elektronikai, RTV műszerész vagy hasonló...
És a legfőbb tanács: NEM egy ilyen bonyolultságú szerkezeten kell a tudást és a rutint megszerezni. Mindennél fontosabb a fokozatosság elve!
Fog az menni, csak el kell indítani az úton. Én szerencsés voltam, mert apám szokott bütykölni, és láttam, hogy csinálja az, aki ért hozzá. A rutinhoz meg legalább a hatodik készülék kell majd, amibe belekezd. Türelem, mert sohasem leszel Jedi :)
Ha van benne fém mechanika, az a GND-n szokott lenni. A panelen a GND-hez képest mérd meg, hogy össze van-e kötve (nulla Ohm), aztán csak akad egy csavarhely, amibe bele tudod dugni a mérőzsinór csúcsát, hogy ne kelljen odafogni.
Sima nyeles nagyítóval nem fogod meglátni, ha átrepedt a forrasztás, ahhoz komolyabb eszköz kell (minimum lupé).
Meg kellene nézni, hogy a trafóból kijönnek-e az előírt feszültségek.
Ezt a multiméter ACV állásában tudod mérni, és nem a földhöz képest, hanem az egyes tekercsek kivezetését egymáshoz képest.
NAGYON VIGYÁZZ! Véletlenül se zárd rövidre a kivezetéseket a műszer mérőcsúcsaival! És ne érj hozzá a nagyfeszültségű részekhez (230V) közben!
Ohhhh. jó, régi , csehszlovák, órás fejre helyezhetó nagyitom van! Nem adnám oda 500db kinai gagyiért.Ez még üvegböl van!
Hol mérjem? A trafónál vagy jó a panelon is?
üdv.
Én a helyedben ott mérném, ahol a "Vagy itt" felirat van. Tehát nem a bekarikázott sorcsatinál, hanem konkrétan a trafó beforrasztott lábainál. Ugyanis ezek jó nagy távolságban vannak, itt a legkisebb az esélye zárlatot okozni. ÉS NAGYON VIGYÁZZ, nehogy a felettük lévő sorban hozzáérj a kivezetésekhez (X jelek vannak ónozva) akár a műszereddel, akár a kezeddel, mert ott hálózati feszültség van (230V). Nem kéne áramütésben elhunynod, akármennyire is lelkes vagy.
Balról jobbra sorszámozva az alábbi pontok között mérj ACV állásban, 200V-os méréshatárral. Első tekercs: középleágazás 1-2 (össze van kötve) ide az egyik mérőcsúcs, és a másikat a 3-asra majd a 4-esre teszed, mindkettőt leolvasod, leírod. Második tekercs: középleágazás 6-os, ehhez képest mérendő az 5 majd a 7. Szintén leírod. Harmadik tekercs közepe a 9. Hozzá képest méred a 8 és a 10-t.
MIUTÁN ÁRAMTALANÍTOTTAD, vedd ki a biztosítékokat, és mérd meg ellenállás mérés módban, hogy tutira 0 ohm-osak-e.
Üdv. most néztem meg.Eddig csak kikapcsolt állapotban mértem alkatrészeket. A multiméter dióda állásban megmértem kikapcsolt állapotban a tranzisztort. 0.636 -ot mutatott mind a két lábánál. Ez után a J 521 csatlakozó 1-es lábához tettem a multiméter negativ-kábelét a pozitivot meg az E - itt 4.661v C - 4,41v és a B - 4,11v volt . Jól mértem? Mert most mértem elöször áram alatt.
Köszi. Hát igen .... az ember holtig tanul.Igy mérem meg.A 9-ces lábra rakom a müszer negativját és a pozitivval meg megmérem a Q554 lábain a feszültséget. Igy jó lesz?
Bocsi, de ennek így semmi értelme. Mindig a földhöz képest mérünk. A J521-es csati 1-es lába -5V. Ehhez képest a Q554 emitterén +10,6V-ot kellene mérned. Ha 4,66V-ot mértél, akkor nincs meg a -5V vagy a +5,6V de ennek a mérésnek így nincs értelme. Az külön rejtély számomra, hogy hogyan lehet a -5V-hoz képest a Q554 kollektorán negatív feszültség, amikor ott kb. +15V-ot kellene mérned. A bázisán pedig +10V-ot. De hangsúlyozom, mindig a földhöz képest mérünk!
üdv
üdv.
És ez történik, ha túlfeszültséget kap vagy fordított polaritású tápot (pl. fordítva forrasztod be): https://www.youtube.com/watch?v=lH7dafCnEO8
üdv.
Ez már barátságosabb! Most mérd meg a C571-en a feszültséget, és az R573-on.
üdv.
üdv.
üdv
üdv
Jó éjszakát!
Laci
üdv
J901 1-es lába
JA851 16-os lába
üdv
üdv Jaca. megmértem most ujra a csatit.
1.láb = - 5.40v
2.lám= - 23.9v
3.láb= + 10.4v
4.láb= + 1.52v
5.láb= 0.53v
6.láb= + 22.88v
7.láb= semmi
8.láb= semmi
10.láb= + 5.65v
11.láb= +22.50v
üdv
Szia Jaca!
Szia Jaca!
Szia Edmundson!
Üdv: Jácint
Szia Jaca!
Bocsi, ez elkerülte a figyelmem. Viszont ha jól látom válasz még nem jött.
Semnmi gond, néha nekem is vissza kell olvasni :)
üdv.
4. -0.840v
5. 0.537v
7. 000
8. 000
10. 5.62v
Frankó! A 3-as lábbal még ne törődj, az úgy jó egyelőre.
Mérd meg a Q571 bázisát és kollektorát.
Hello.Jaca Q571 b = 000 c = 3.39v
Ok. Vedd ki a Q571-et, és mérd meg úgy, hogy a kollektorán (mármint a helyén) mekkora feszültség van.
HELLO. B = 000 C= 3.27V
Ok. Még ne tedd vissza a tranzisztort.
HELLO. 980 ohm mutatott a müszer. Ez jó vagy már rossz, nem akarom kiszedni a kondit , csak akkor ha mondod.
Ez 20 Ohmmal kevesebb csak az 1000-től, szóval tökéletes. Szedd ki a kondenzátort, és úgy rakd össze, hogy lehet, még mást is ki kell onnan venni!
szia:gyakoribb jelölések a panelen
C : kondenzátor
R: ellenállás
P: potenciometer
L:tekercs
D: dióda
ZD zener dióda
Q: tranzisztor
egyébként
http://morgoelektronika.hu/kezdo.php?menu=19
Szia Bálint!
Azért az az ellenállás forma kondenzátor nem túl gyakori.
szia: a panelre van szitázva.
Ki kell venni, megmérni
Szia campes!
Itt szinte mindent megkapsz:
https://hqelektronika.hu/termekek/220035p-105-h-elko-2200uf-35v-105c-16x26-allo
https://www.arwill.hu/termekek/passziv-alkatreszek/kondenzatorok/elektrolit-85c-105c/2200uf-35v-elektrolit-kondenzator-272550/
https://lomex.hu/hu/homepage
üdv.
üdv.
Szia
Ez a kép 19-10-5-én készült nem ma.
A fotómasinának vélhetően megállt az órája, mert 5. -én, 6. -án és ma is 2019.10.05. -el dátumozott. hogy ilyesmit észre veszel.
Gondolom feltűnt, hogy a reset 3,3V, se nem nulla, se nem 5. Így tök bizonytalan.
Jajj! Hogy min ki tudtok akadni!
Ő látta! Ti meg higgyétek el!
Ámen!
Neked meg a plajbászodból fogyott ki a hegy.
Jó lesz bele.
Stuartot meg ne olvass, árt az egészségnek :)
üdv. jó hétvégét.
A volt az számít. A kés is úgy jó ha éles.
Egy 5V-os zenerrel párhuzamosan van. Nem hinném, hogy van otthon 3,3V-osa. Még az X2-es is jó, ha belefér :)
üdv
szia
majd csak 30 éves készülék
Gábor
Le lehet húzni a csatlakozót a P521-ről? Úgy is meg kellene mérni a feszültségeket.
üdv. sajna beépitett. a panelt kel kihuzni a csatiból.
szia
https://i.imgur.com/X1ockEe.png
https://i.imgur.com/gFAgDQF.png
https://i.imgur.com/iYexGE4.png
https://i.imgur.com/fyWBYE1.png
üdv.
Jujjj!
Ez igaz. De a rutint tényleg csak kínkeservesen saját maga szedheti össze.
De, ha képzelő erő sincs, akkor hogyan?
Üdv . ide akkor feltöltöm az ellenállásrol készült képet.Egyébként látszik igy már hol égett meg.Mind a kettön látszik az égésnyom.
A panel átforrasztását továbbra is javaslom...
Gábor
üdv.
Szia
Csak órás fejre helyezhető ??
Többen beültetek a ringlisbe
Gábor
szia
Q554 kb.
Bocsánat, meg van. De ez a ENJ-072-4 panelon van, nem a ENJ-072-1.
és van az emitterén 5V?
9-es láb 0v föld AG,DG,GND
jó
Helló,
Sziasztok ! Szerintem ez nem vezet sehova !
Pages
