SAMSUNG ws-32z308p S63B Sorhiba javítás után nem indul
11 posts / 0 new
bladzser
bladzser picture
Küszüködöm egy Samsung TV-vel, tudni kell régen volt bekapcsolva. Minap bekapcsoláskor, elpukkant a sortranzisztor, zárlatossá vált, de nem vetette szét magát.
https://elektrotanya.com/samsung_ws32z308p_sch.pdf/download.html ez alapján keresem a hibát.
Ezután a következőket követtem el (ezeket találtam a témában), beleírtam kiegészítettem hol-mi volt:
SAMSUNG S63B sasszi sorvéghiba
"Ezeknél a sassziknál sok gond volt a sorvégfokban található impulzus kondikkal, és sajnos az eltérítõ tekercsekkel is. A kondik képesek olyan hibát produkálni, ami mérésükkel nem megállapítható, azért gyanú esetén cserélni kell õket. Persze a trafó sem kizárható, mint hibaforrás."
 Eltérítõ tekercs kivezetései átforrasztva (látszott némi körbe repedés, rámértem a tekercsre mennyi az ellenállása: ha levonom a multi vezetékét, akkor 0,5 Ohm. Jónak ítéltem.
Kondik CR405S CR406S
CR405s és CR406s helyett raktam egy használt, de jó kondenzátort az értéke megfelel a párhuzamosan kötött két kondi értékének és feszültségének. Nem nyúltam vele mellé úgy gondolom. Fejből meg nem mondom mennyi az értéke. (sajnos nincs közelben bolt.)
C423 (680nF/400V) cseréltem mert csak 610nF-volt csökkenve a kapacitás.
CR407S (1,5nF/2kV) rendbe C408 (27nF/400V) rendbe, értéke azonos a mért értékkel C425 (130nF/400V) rendbe, értéke azonos a mért értékkel C426 (220nF/400V) rendbe
"Rendbe" kondi a mért érték 1-3%-os tűrésen belül volt, két multival mértem.
"Ellenõrizd: HC401: FJL6920 (a rajzon a C és E föl van cserélve, szigetelése kritikus, csillám + szilikonpasztára is cserélhetõ), FMP3FU (damper+modulátor dióda kombináció) R405 (1K/2W) " Új típus azonos tranzisztor hővezető pasztával felrakva. Az FMP3FU Mérések alapján jó.
A képcső fűtés ellenállása: 5 Ohm
A Sortranzisztor CE feszültsége: 121V, onnantól kezdve, hogy bedugtam a készüléket a hálózatba. (saszi alapján többnek kellene lenni.)
R412 2Ohm értéke is stimmel.
A képcső nyakán fűtésre nem mérek semmilyen formában feszültséget.
Tapasztalat összeszerelés után:
Kapcsolom be a tv-t már, nincs zárlat, van standby led. Kapcsol- lemágnesez, elhalványul a led, majd ismét piros. Táv jelet veszi, arra reagál, és villog, Nagyfesz. jellegzetes hangja nincs. Antennát csatlakoztattam, de háttérben hang nem hallható, (hogy talán mégis elindult volna a készülék)
Képcső fűtés nem megy. Nem sok por volt a készülékben szétbontást követően.
Eddig jutottam. Kérnék egy kis iránymutatást, merre induljak a továbbiakban, mert amiket leltem elkövettem. Egy dolog még kimaradt.
Találtam még egy ilyet is:
"Szervizünkben több alkalommal is volt javításon a fent említett készülék időszakos leállási hibákkal.
Eddigi javítások során a következő alkatrészek cseréje megoldotta a problémát:
fokozat: RGB , pozició számok: R511-R542,R506-R543,R510-R544,
A gyári ellenállások értéke: 160KR, javasolt a 6 db /3 pár / kiépitése,helyükre 82 KR-2w,max: 100KR-2W
ellenállás 3 db beépítése.Mivel csak 3 db ellenállást kell beépíteni a kiépített ellenállások helye /3db / üresen marad."
Nem tudom érdemes-e ezt a részt is vizsgálni, ugyan okozhatják ezeknek az alkatrészeknek a hibája azt , hogy nem kapcsol be.
Mosószaki
Mosószaki picture
Ha a táp jó, akkor nagy valószínűséggel NF trafó.
Imádnak csak úgy elszállni állásukban.
bladzser
bladzser picture
Rámérek megvan-e minden táp fesz a szekunder oldalon. Keveslem a 121V-ot. Az 5V meg van, 16V -ra gyanakodom, de nem lesz azzal baj szerintem... Esetleg ha Fülesmester fórumtárs ide keveredne megköszönném. https://elektrotanya.com/users/fuelesmester
Mellékelt kép: Mennyire helyes két párhuzamos kondenzátort egyre kicserélni? Képen látható esetben.
File csatolás:
Mosószaki
Mosószaki picture
Még nemcseréltél boosterkondit?
Azért van 2 ből, mert a képcsőhöz igazítják az értékét.
bladzser
bladzser picture
1,5nF 2000V-ra gondolsz? Azt mértem tizedre, századra pontosan annyi. CR407S
Mosószaki
Mosószaki picture
Hány voltos mérő fesszel mérted?
bladzser
bladzser picture
Kezdem kapisgálni mire gondolsz. Multiméter által kiadott feszkó, ami szerintem max. 9V ...hol van ez a 2000-hez. Jól gondoltam?
Mosószaki
Mosószaki picture
Ráadásul DC... Semmi impulzus.
De mindegy. Ezeket cserélni szokás.
De NF trafós lesz 90%. A maradék 10%-ból, 9% az eltérítő.
Az egy százalék a nem tudom.
bladzser
bladzser picture
Igazad lesz. Végig mértem mindent. Minden feszültség maradéktalanul megvan. Tápban a 4,7 uF ki volt száradva 3.85-re meg 47 uF40-re A B+-on is eljut NF trafóig. Na ott halt meg a dolog. Semmit nem tudok a továbbiakban érdemben mérni. fuh32v001b NF trafó van benne. Ilyet tudok még valahol beszerezni? Esetleg más sasszikon használta a Samsung ezt a típust? Gondolok itt a ks1a rá pl.  Nem Kínából rendelgetnèk ha lehet.
Mosószaki
Mosószaki picture
NF trafó végett keresd
Pityeszt!
bladzser
bladzser picture
Rendben. Szkóppal néztem a jelalakokat. IC403 1-es láb H-Drive jel a gyárinak megfelelő. Így a CXA2156Q Ic-t hdrive jel szempontjából jónak ítélem. Jelalak a képen. IC403 3 Out lábon megjelenik a nagyobb amplitúdójú jelalak. Frekvencia 100kHz. Q402 Mosfet-ig eljut a jel. Kiforrasztottam lepróbáltam többféle módon. Kifogástalan. T401 Kiforrasztva ellenállás kimérve.  Prim.1.2 Ohm Szek. 0.1 Ohm. Q402  mosfet és trafó vissza építve. Trafóból kilépő jel -ez egyenlő a sortranzisztor bázisára jutó jelel- megjelenik a hdrive jelalakja. Másik kép.  Azt kérdezném a Bázis-GND jelalakot látva valaki tud nekem mondani biztosat arra hogy a sortrafó rossz? Le van vágva a jelalak alsó tartománya. Olyan létezik hogy a NF trafó primerje nincs megszakadva. De a secundere szakadt és nem jön visszajelzés a processzornak, hogy a NF trafó működik? Így konyhanyelven... Erősítsetek meg légyszíves vagy cáfoljatok. Szeretném tudni,  ha NF trafó rossz akkor az miért...
