Eladó egy elektromos rovarcsapda. 1500Ft
220V/50Hz, max. 10W
4W-os kék UV fénycsővel.
Méret: 27cm magas
Átmérő: 13cm
Csak új izzó kell bele!!!
Átvétel személyesen a lakcímemen,Óbuda 3. ker.
220V/50Hz, max. 10W
Méret: 27cm magas
Átmérő: 13cm
Kár, hogy ezeket és némely nagyobb rovarcsapdát is totálkárra tesz a fénycsövek cseréje. Többe kerül, mint egy új.
You voted ‘up’
szia: nem sokat ér, reggel óta kering egy légy a konyhában, nem fogja meg
You voted ‘up’
Persze hogy nem fogja meg, új izzó kell bele, nem olvastad?
You voted ‘up’
Szia Bálint!
Nekem az a tapasztalatom, hogy a legyet nem fogja meg, de a szúnyogot igen.
You voted ‘up’
szia: akkor a légy nem rovar
You voted ‘up’
szia: megúntam , most már lecsaptam újsággal
You voted ‘up’
Tán csak nem a Rádiótechnikával?
You voted ‘up’
szia
majdnem így kell kialakítani nyák lemezen kis glimmel a közepén ha jól rémlik hobbielektronika újságból
csak nem kellene tapizni mert nem nő
https://unnepekaruhaza.hu/grafika/termekek/lrgbwh/dekoracios-pokhalo-152-cm-es-a670381.jpg
Bocsánat az indítótól.
You voted ‘up’
