Szeretnék tanácsot kérni azoktól akik ilyen gépeket javítanak. Milyen mosógépet érdemes ma venni ami javítható. Elképzelések:
- Előltöltős
- 4-5 kg ruhához
- programtárcsás
- energiatakarékos
Köszönöm az infókat
M.
Őszintén, mi a csuda ebben az "Egyéb elektronika"? A beszélgetésnek a borozóban a helye. Utolsó eset. A következő ilyen trehány topik az enyészet martaléka lesz, külön bejelentés nélkül!
Pirosat
A kérdéseket megelőzve: Nagyon pirosat.
Bocs Peti!
A "piroshoz" megjegyzésként: Nem tudom más találkozott e már hasonlóval. A google képkeresőjével mosógép márkát és típust kerestem. Kiválasztva ezt a pirosat ez a nyitó(?) oldala jött be egy cipővel kereskedő cégnek. Ez is egyfajta gerilla marketing lenne?
Nézted a méretválasztékot? És van belőle férfi és női is. Na ez a nemsemmi :D
Hi!
Drágát!
Mennyire drágát?
Szia
én azért bespájzoltam 2-2db-ot
https://nlc.p3k.hu/uploads/2017/11/hajdu2.jpg
Énakkor jártam így, mikor az Indesitbe véletlenül öblítő helyett Hajdúsító sampont öntöttem!
Szia !
Nagyon jól tetted !
Nagyon szépen mos . Szebben mint pl. a VA-NDK automata mosógép . ( Hogy korhű példát mondjak .) Sokkal kevesebb vizet használ . Ajánlom figyelmedbe , hogy alkatrészt még lehet kapni hozzá .
Apropó,még annyi , hogy a "Gelka"-ban tanult középkorú szerelők javítják . https://www.rotovill.hu/Keverotarcsas-alkatreszek/KOZEPRESZ-ACEL-HAZAS-p...
Gondolom a Miele név mindenkinek ismert.
Egy 5-10 éves használt gép többet fog menni mint egy vadonatúj "mindegy melyik" típus !
Viszont egyetértek azzal, hogy legyen hazai szervize, főleg a nagyvárosokban is, ne csak Budapesten.
Azonban a műanyag belső minden márkát kísérti :))
Nem tudom ki volt az a vadállat aki kitalálta a műanyag csapágy házat,
de nagyot szakított, mert megoldotta a mechanikus beépített időzített öngyilkos megoldást :))
István.
Nézd a jóoldalát! Kétkomponensű ragasztóval újra alkotható!
Apropó! Műanyag csapágy miért nincs?
Hopp!!! Van!
Műanyag Csapágy Üveggolyókkal:
http://hu.gb-bearings.de/plastic-bearing-pom-6001-with-glass-balls
https://www.emag.hu/lg-moso-szaritogep-twinwash-12kg-mosas-8kg-szaritas-miniwash-2kg-ecohybrid-truesteam-smart-wifi-led-touch-control-direct-drive-a-energiaosztaly-feher-f6wd148twin/pd/DLXHC9BBM/
Én ilyet vettem,gyárilag 5 év gari
https://www.arukereso.hu/mosogep-c3167/beko/htv-8733-xs0-p337595078/#velemenyek
Üdv. Ugyanezt a masinát vettem 2 hete "MM" glamour kuponnal 128600 ft. Az 5 év gari miatt esett rá a válsztás. Remélen nem fogom megbánni. UI.: Van talonban egy energolux :D "
Részlet a gép véleményezései közül:
"Előnyök
Gyakran látogat az amúgy kedves szerelő és legalább tudom, mire kellenek a szabadnapok
mosodában olvasgathatok és nem a barátokkal ülök bárokban esténként
kézi mosószerből már környezettudatosat vettem
nem zajos, mert nem működik" :)
Hello!
"Ma" amilyen (új) mosógépet érdemes megvenni...olyat mostanság tuti, hogy nem javítgat senki.
"Programtárcsásat" ...2019-ben ???
szia: ilyet vettünk a nyáron
https://www.whirlpool.hu/r/termekek/mosogepek/whirlpool-szabadonallo-felueltoeltos-mosogep-5kg-awe-50510/859330910040
Szerintem arra gondolt, hogy ne legyen rajta érintőkijelző, hanem egy tekerőgombbal választhasd ki a programot.
És az se hátrány, ha nincs rajta óra.
Hello
Ja ... ezen én is elmosolyodtam :)
"programtárcsás"
Én annak örülnék ha lehetne csak gép vázat venni.
Csinálnék hozzá egy SMART vezérlőt, és ha akarnám naponta változtatnám a programot :))
Az Euronics-ban egy tízesért adnak rá extra garanciát biztosítással, így 5 évig nincs gondod rá.
Electrolux gépcsaládból vettem zanussit . Jó.
Szia Jano!
Nincs egy táblázatod, hogy milyen típusból mennyit javítottatok?
Szia Jaca!
Egy jó statisztikához azt sem ártana tudni, hogy melyik típusból mennyit adtak el.
Szia Jácint !
Na de itt ilyet kérdezni !
Üzleti titkot mondjak el ?
Majd egy pizza mellett elmesélem , jó ?
dislike
5
Szia Janó!
Igazad van, ha az emberek csak tartós gépeket vennének, munka nélkül maradnátok
Szia Jácint !
Kalex , most már a borozóban vagyunk ?
A szolgáltatás a fejlett ipari országokban az egyik legnagyobb gazdasági résztvevő . A feltörekvő orszâgok gazdasâgâban a szolgáltatâs kissebb "tortaszelet" .Mások az eszközei is . Pl. Ma hazánkban , vidéken , egy húszéves mosógépet.gond nélkül javíttatnak az emberek . A fővárosban új alkatrészekkel pl. vezérlő reménytelen a javítás . Szivattyú csere az nagyon megy . Új szivattyùt megfizeti az ügyfél . Motor felújítâst kifizetik,de nem mindig . Ha két-három hiba van egyszerre,akkor nem kéri.a javìtâst . Inkább újat vesz . A régi mosógépét elszállíttatja a fuvarossal . Mivel tisztában van vele , hogy veszélyes hulladék . A cukorspârgán tudok valamit keresni .
Gondod lehet rá a garancia ellenére is, legfeljebb anyagilag jösz ki jobban. Gyakran hallom ezt az érvet a pluszba vett garancia mellett gagyi gép esetén, de ne feledjük, hogy a garanciáztatás eléggé problémás procedúra, pláne, ha mosógépről van szó.
Nem a leggagyibbat kell megvenni, hanem aminek van itthon márkaszervize. Bár az extra garanciát egy pesti cég csinálja, és 2-3 hét az átfutás, de ha nem éri meg javítani, levásárolhatod az árát.
Üdv! Én az ARDO márka mellet teszem le a voksot már több mint húsz éves és gond nélkül működik!
Üdvözlet !
Az ARDOLUX gépek egyszerűségüknél fogva rendkívül tartós gépek voltak. De próbáltál esetleg gépspecifikus alkatrészt szerezni mostanában a típushoz?
Mivel hogy nem volt szükséges alkatrész beszerzése ,ezért erre nem tudok válaszolni ! Hozzáteszem ez egy nem egy agyonhasznált mosógép 3-4 naponta üzemel természetesen napi használatban tudná hozni a 20 évet az kérdéses , megjegyzem aki naponta mos ott valami gond van még ha gyerekek is vannak ! Üdv!
Az se mindegy, mikor mos. Nálunk a kémény :)
Üdv! Tehát kell venni egy 20 éves ARDO-t? Egyébként sok 20 év körüli Whirlpool is működik... Viszont a 2-3 évesek sorra hibásodnak meg... Nem hinném, hogy az Új ARDO különb lenne.
Részlet egy javítási hozzászólásból:
"Csak azért írok,hátha nem olvastad a válszom az ARDO mosógéppel kapcsolatban.
Ezt a hozzászólást kaptam: "Érdekes a Kolegám szokta mindig így kivezetékelni a garetz et mert ha telepakolod ruhával akkor gyakorlatilag tojást lehetne rajta sütni.Meg kéne próbálni egy másik kezelőpanellal ha azzal se akkor elektronika csere de én a helyedben túl sok energiát nem ölnék bele.A beko után az első legrosszabb gép a piacon...ha ez nem akkor majd lesz más baja.
A kollégám volt ennek a márkának a márkaszervizese.Hát mesélt érdekes dolgokat.A helyi Aldiba eladtak ebből 50 db-ot abból 49 nála kötött ki.Mesélt olyat hogy a 2 hetes gépben tönkrement az elektronika csere után megint 1 hét és kiszállt belőle az eprom,akkor volt olyan hogy letört az 1 hetes gépben a motorfelfüggesztés.Ja!A márkaképviselet azt nyilatkozta hogy a középkategóriát célozták meg a gépeikkel....Hát nagy félre céloztak....."
Ez a fazon blöffölt! Üdv!
