Samsung CE282DN vezérlőpanel keresés
12 posts / 0 new
myk02
myk02 picture
A címbeli mikróhoz keresnék elsősorban vezérlő panelt,de külön a teljesítmény fokozatkapcsoló enkoder is érdekelne!
Köszi,előre is!
Üdv. Miki
File attachment:
Pityesz
Pityesz picture
Szedd ki az encoder-t és azt is fotózd le légyszi.
Pityesz
myk02
myk02 picture
Ez egy 11 állású 5 lábú encoder, kb 17×14.4mm a mérete.Semmi jelzés,típusra utaló felirat nem található rajta.
Köszi,hogy utána nézel!
Üdv. Miki
File csatolás:
zsugori
zsugori picture
myk02
myk02 picture
Igen szerintem is ez lesz,köszi.Magyarországi beszerezhetőséget nem találtam sajnos,csak alin.
Megpróbálom mégegyszer szétszedni,hátha kibírják a kis műanyag fülek.Egyszer már szétszedtem,kitakarítottam de nem lett jobb,ugyanúgy viselkedik mintha kontakt hibás lenne és nem abba a fokozatba lép ami ki van választva.
uniman
uniman picture
A "belsejét" is megnéznénk...
File csatolás:
myk02
myk02 picture
Szétszedtem és kiderült,hogy le van válva az érintkező lemez a tengelyről.Valószínű a levált lemez összezárta a vezető sávokat.
Két műanyag olvasztott pöcök fogta oda,amik leváltak.Megpróbáltam vissza ragasztani,kétkomponensű ragasztóval és olvasztottam a két műanyag pöcök helyére 2,5mm2 réz drótból kireszelt tartót.Még most szárad a ragasztás.
uniman
uniman picture
Egyformák, de a tiédben van egy kis "bibi":
File csatolás:
myk02
myk02 picture
Milyen "bibire" gondolsz?Középen a mélyedés,ahova beleül a tengely?
Küldök egy másik képet róla.
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello! Arra gondoltam, amit Stuart is észrevett...de ezen a fotódon, már látni egy vékony összekötést.
A helytelen megvilágítás miatt - a "bütyök" árnyéka - szakadásnak tűnő foltnak látszódott.
De a fotókat a fehér környezet nélkül kéne elkészíteni, hogy csak a lényeget lássuk (már tárgyaltuk)...
File csatolás:
myk02
myk02 picture
Teljes mértékben igazatok van,elég rossz beállításban készítettem.
Igen ott folyamatos az a vékony vezető sáv.
Ma ha lesz annyi időm összepakolom és kiderül,hogy jó lesz-e!
File csatolás:
m_stuart
m_stuart picture
Az ezt megelőző képeden és utána az uniman által az övé mellé helyezve is a középső szektorban egy hiányzó vezetőszakaszt érzékelni lehet hogy csak a rossz megvilágítás miatt. Ez lenne az:
File csatolás:
