Szevasztok.
Azért kérem segitségeteket mert eddig telefonos ügyintézésem során csak oda vissza utalást kaptam az EON és az ugymond regisztrált villanyszerelő között.
Szóval: Lett egy elhanyagolt,örökölt tanyám.Ez a tanya az erdészet tulajdonában lévő magánuton közelithető meg.Be szeretném vezetni a villanyt.Legközelebb ugy 200 m-re van egy másik tanyát is ellátó kiépitett EON-os kisfeszültségü hálózat.Azt szeretném kérdezni tőletek ha van köztetek aki járatos ebben,hogy /mert hiába
mondom el nem értik csak azt válaszolják hogy adjak be igénybejelntést/ járható ut lenne e az, hogy kiépitenénk az erőgazdaság hozzájárulásával egy elektro-
mos szekrényt, amibe az óra lenne a magánut oldalvonalába, a villanyoszloptól ugy 15m- re .Ebbe bekötne az EON, és innen szintén az erdészet hozzájárulá-
sával monjuk földkábelen bevinném a tanyába.Megjegyzem ez a magánut csak a tanya részére szolgál.
Az erdőgazdaság részéről megvan a támogatás.Elnézést ha nem ide tartozik a téma.
Köszönöm ha van épitő javaslatotok.
Mi ebben az elektronika?
Beszélgetni a borozóban szokás!
Szevasztok.
Köszönöm aki próbált segiteni.Igazatok van ebben csak a hatóság illetékese tud érdemben válaszolni.
Annyit elértem hogy személyesen elmondhatom majd mit akarok, ezt követően segitenek a szükséges nyomtatványok és paraméterek
kitöltésében az Eon-nál.Csak az volt a baj hogy először mondták hogy forduljak egy regisztrált szerelőhöz az majd mindent tud. Kijött megnézni, hát nem tudta.
Igy vissza az EON-hoz.Ugy hogy itt tartok.
Ha az erdészet / a terület tulajdonosa kér oda egy mérőt, akkor lehet oda teszik. Aztán közös megegyezéssel viszed ahova akarod, csak az EON meg ne tudja. Amúgy ha jót akarsz magadnak, ( de nem feltétlen a pénztálcádnak) akkor marad a telekhatárra telepített mérő. Sok későbbi vitának gátat szab.
Szerintem is a mérőt az EON végoszlopra kell tenni, és a mért vezetéket kell tovább vinni. Előzetes műszaki egyeztetésre személyesen kell bemenni.
Üdv:dsanyi
Hellotok!
Kervenyt mindenkeppen bekell nyujtani-irasban - szemelyesen nem okvetlen, legalabb is esetemben elfogadta az EON a konszencios (volt munkatarsuk mint kiderült) szerelö mint megbizottam ügyintezeset - ö ugyis fogja tudni a lehetösegeket, föleg, hogy latta is a terepen...
Kari
Az EON kérelem nélkül bajos lesz mert nem az erdőgazdaság szolgáltat áramot.
A Te elgondolásod szerint NEM fogják neked rákötni a vellanyt. Ja, és NE telefonon intézd!
https://www.youtube.com/watch?v=YtWeLaxkEyY
A legjobb tudomásom szerint egy újonnan létesített mérőhelynek a telekhatáron kell lennie. Nem az utcán, nem a szomszédnál, nem 200 méterrel odébb.
Nagyobb teljesítményre bővítést is már csak így hajlandóak engedélyezni. (hála a sok buherának a méretlennel)
És személyesen, papíralapon KELL intézni! Annak nyoma van.
A videóhoz: Mi a vízvezetékkel jártunk így Galyatetőn az utcai gerincvezeték cseréjekor mivel a telkünk 60 éve még honvédségi terület volt meglehetősen hanyagul kezelt közműtérképpel. Az újra "elfelejtettek" rákötni minket.
