Whirlpool ADP4410 mosogatógép 43033033242.3 panelen elfeketedett a DZ01 zener, az értékét keresem
5 posts / 0 new
Inhouse
Inhouse picture
Whirlpool ADP4410 mosogatógép 43033033242.3 Flextronics panelen van 3db zárlatos zener dióda. Kettőnek leolvasható az értéke, de egy 0,5W-osnak (DZ01) elfeketedett a felirata. Annyi látszik, hogy xV1, tehát sanszos az 5V1, de esetleg lehet 9V1 is. A soros kondis táp C001-ese is érdekelne, volt már előttem piszkálva. Netes képeken látni 1,5uF-al is, és ennek el volt csípve a lába...
MZperX
MZperX picture
Mérj a zener és a proci közt. Szerintem annak az 5 voltját adja, azaz 5.1. 1 mikroval mennie kell. Lehet, hogy másfél, de. Egyszer tévedésből egy Candy-be egy helyett másfelet raktam, pár hónap múlva mehettem újra, megfőtt zener okán. Tehát, ha másfeles volt, 0.8 felett már megy.
Kivéve egy hülye szériát, tán Indesit volt, amibe másfél helyett egyegészkettővel már töfögött.
Inhouse
Inhouse picture
Köszi! Nekem is gyanús volt az, hogy a 2,2uF-ra csere lehet a ludas...
zsugori
zsugori picture
Inhouse
Inhouse picture
Szia! Köszi, ezeket a képeket nem találtam meg, egész jók. A DZ01 értéke itt sem látszik sajnos, viszont a kondi itt is 1,5uF. Lehet, hogy azért nyíródtak ki a zenerek, mert aki belenyúlt 2,2uF-ra cserélte az 1,5uF-ost? Soros kondis táp, gondolom nagyobb feszültség keletkezik, a zenereknek többet kellett elfűteni a kelleténél...bár minden képen barnult kicsit alattuk a NYÁK, gondolom fűtenek alapból is rendesen.
