A kollégám kérdezte:a pc-én a pc standby állapotában is világít az egér LED.Kikapcsolható?-Új egeret vett
21 posts / 0 new
varga jano
varga jano picture
Kérem , hogy, m_stuart ne szóljon hozzá !
A  kollégám kérdezte:hogy pc-ên standby állapotban is világít az egér LED.Kilapcsolható?
PC , WIN10 , a biosban kikapcsolható ,  csak nem tudja , hogy hogyan ?
Én nem ismerem a WIN10-et .
Ezért kérem a segítsègeteket !
Köszönöm.
agressiv
agressiv picture
Még nem találkoztam olyan alaplappal szerintem, amin ne lehetett volna kikapcsolni valami módon. Régebbi, jellemzően gagyibájt lapoknál jumper volt, utána olykor a power onm vagy energiagazdálkodási beállításoknál kellett a készenlét mélységét álítani, ami magával vitte az 5v kapcoslását is az USB-n, a modern lapoknál bekapcsolt Eup/Erp mellett veszi le a feszt, dde néhány tipusnál van külön usb charge funkció is, amit ki kell kapcsolni.
F-Yoci
F-Yoci picture
Szia! Ha pl egy Gigabyte GA-P35C-DS3R-el vagy GA-EP43-DS3L-el találkozol, és valóban sikerül megoldani, elküldhetnéd a megoldást. Többen is próbáltuk ezeknél a lapoknál, eddig nem sikerült.
braunv
braunv picture
Sziasztok ! Én meg azt szeretném ha állandóan kint lenne az 5 V-t az USB porton , ha már állandóan stand-by -ben be van a tápegység  akkor lehessen töltőként használni!
 LENOVO asztali PC ről van szó!
Onionshed
Onionshed picture
Az alaplapon és a bios-ban is be kell állítani. Ha tudjuk az alaplap tipusát megtalálhato a jumper.
varga jano
varga jano picture
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat.
Üdv Jano
PushyG
PushyG picture
Alaplapi funkció, és nem minden gépben lehet kikapcsolni. Találkoztam már olyan géppel is, ahol sztendbájban (bocs) mindent kikapcsolt, csak az egér volt "figyelve", de az annyira, ha megrezdült az asztal, azonnal visszakapcsolta a gépet. Roppant idegesítő volt, és nem lehetett kikapcsolni ezt az opciót.
Gábor
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Nálam többféle régebbi Gigabyte alaplap pl P35 chipsetesek csinálják ugyanezt, rengeteget kerestem a megoldást, de nem lehet kikapcsolni sehogy, sem BIOS-ból, sem manuálisan Jumperral.
Jaca
Jaca picture
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-p35-ds3r(ds3)(s3)_2.0_e.pdf
48. oldal!
Power On By Mouse Allows the system to be turned on by a PS/2 mouse wake-up event. Note: To use this function, you need an ATX power supply providing at least 1A on the 5VSB lead. Disabled Disables this function. (Default) Double Click Double click on left button on the PS/2 mouse to turn on the system.
F-Yoci
F-Yoci picture
Üdv! Jó a leírás, de nem erre vonatkozik, ez csak egy figyelés, annyit takar, hogy egérrel bekapcsolható legyen a gép vagy sem, de nincs köze a készenlétben is kiadott 5V-hoz, és az emiatt világító egérhez.  Első ilyen alaplapnál még azt hittem hibás, aztán még 3-nál próbáltam mindenféle módon kikapcsolni, de nem lehetett. 945-ös Asrock alaplapnál Jumperrel állítható.  És valóban megint a leglényegesebb info maradt ki a témaindításból, hogy milyen alaplapról is beszélünk, mert addig csak okoskodunk, osztjuk itt az észt a vakvilágba általánosságban, szinte fölöslegesen.
varga jano
varga jano picture
Szia !
Fogalmam sincs milyen alaplapról van szó.
A kérdés az , hogy win10-nél a biosból ,hogy lehet kikapcsolni , a "kikapcsolt pc" világító egerét .
Ezt Lapatnet kolléga (és mások) már megválaszolták .
Köszönöm , hogy hozzá szóltál.
Várjuk meg amig a tulaj haza megy a munkából.
Elolvassa (mint vendég) a hozzá szólásokat .
Szerintem.
uniman
uniman picture
Az baj... Csakis az alaplaptípus ismeretében lehetne erre a kérdésre válaszolni...
A "standby" is kétséges, mert a mostani alaplapok "kikapcsolt" (Power OFF nyomógombbal) állapotban is kiadják az USB tápfeszt !
Bizonyos típusoknál ezt ki sem lehet kapcsolni a BIOS-ban, míg más alaplapokba meg megvan az állíttási lehetőség.
Jaca
Jaca picture
Szia Janó!
Itt az operációs rendszer lényegtelen, mert a BIOS menüje az alaplapon van rajta.
varga jano
varga jano picture
Szia Jácint !
Köszönöm az infót .
Szerintem várjunk .
Mosószaki
Mosószaki picture
Gondolom USB-s.
Ez BIOS beállítás. Semmi köze az OP-hoz.
Az USB-n kint van az 5 volt kikapcsolt állapotban is.
Ha nincs rá igény át lehet állítani.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Az operációs rendszertől függetlenül a BIOS "Power Options"  beállításaiban lehet állítani.
A bekapcsolás után kiírja a melyik gombbal tudsz belépni a BIOS-ba.
zsugori
zsugori picture
szia
világít persze az a dolga,takarja la vagy húzza ki ,már az is baj? Készenlét +5V
varga jano
varga jano picture
U.n. "kikapcsolt" (villásdugók a 230V-ban) állapotban is .  :)
Ezen szeretne a "biosban" állítani . -idézet bezárva .
Jaca
Jaca picture
Szia Janó!
Valóban a BIOS-ban kell beállítani, valahol a Power managment-ben.
pgimv
pgimv picture
Szép estét!
Bios Power Managment ErP enabled.
lcsaszar
lcsaszar picture
Eszközkezelő - USB-gyökérhub - Energiagazdálkodás:
"A gép kikapcsolhatja ezt az eszközt, hogy energiát takarítson meg" - ezt kell bejelölni.
Az Energiaellátás alatt láthatók a hubhoz csatlakoztatott eszközök.
Több USB gyökérhub is van, próbálkozni kell.
Üdv, lcsaszar
