Kérem , hogy, m_stuart ne szóljon hozzá !
A  kollégám kérdezte:hogy pc-ên standby állapotban is világít az egér LED.Kilapcsolható?
PC , WIN10 , a biosban kikapcsolható ,  csak nem tudja , hogy hogyan ?
Én nem ismerem a WIN10-et .
Ezért kérem a segítsègeteket !
Köszönöm.
      2019, October 31 - 06:56
    #1
Még nem találkoztam olyan alaplappal szerintem, amin ne lehetett volna kikapcsolni valami módon. Régebbi, jellemzően gagyibájt lapoknál jumper volt, utána olykor a power onm vagy energiagazdálkodási beállításoknál kellett a készenlét mélységét álítani, ami magával vitte az 5v kapcoslását is az USB-n, a modern lapoknál bekapcsolt Eup/Erp mellett veszi le a feszt, dde néhány tipusnál van külön usb charge funkció is, amit ki kell kapcsolni.
Szia! Ha pl egy Gigabyte GA-P35C-DS3R-el vagy GA-EP43-DS3L-el találkozol, és valóban sikerül megoldani, elküldhetnéd a megoldást. Többen is próbáltuk ezeknél a lapoknál, eddig nem sikerült.
Sziasztok ! Én meg azt szeretném ha állandóan kint lenne az 5 V-t az USB porton , ha már állandóan stand-by -ben be van a tápegység akkor lehessen töltőként használni!
LENOVO asztali PC ről van szó!
Az alaplapon és a bios-ban is be kell állítani. Ha tudjuk az alaplap tipusát megtalálhato a jumper.
Nagyon szépen köszönöm a válaszokat.
Üdv Jano
Alaplapi funkció, és nem minden gépben lehet kikapcsolni. Találkoztam már olyan géppel is, ahol sztendbájban (bocs) mindent kikapcsolt, csak az egér volt "figyelve", de az annyira, ha megrezdült az asztal, azonnal visszakapcsolta a gépet. Roppant idegesítő volt, és nem lehetett kikapcsolni ezt az opciót.
Gábor
Üdv! Nálam többféle régebbi Gigabyte alaplap pl P35 chipsetesek csinálják ugyanezt, rengeteget kerestem a megoldást, de nem lehet kikapcsolni sehogy, sem BIOS-ból, sem manuálisan Jumperral.
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/motherboard_manual_ga-p35-ds3r(ds3)(s3)_2.0_e.pdf
48. oldal!
Power On By Mouse Allows the system to be turned on by a PS/2 mouse wake-up event. Note: To use this function, you need an ATX power supply providing at least 1A on the 5VSB lead. Disabled Disables this function. (Default) Double Click Double click on left button on the PS/2 mouse to turn on the system.
Üdv! Jó a leírás, de nem erre vonatkozik, ez csak egy figyelés, annyit takar, hogy egérrel bekapcsolható legyen a gép vagy sem, de nincs köze a készenlétben is kiadott 5V-hoz, és az emiatt világító egérhez. Első ilyen alaplapnál még azt hittem hibás, aztán még 3-nál próbáltam mindenféle módon kikapcsolni, de nem lehetett. 945-ös Asrock alaplapnál Jumperrel állítható. És valóban megint a leglényegesebb info maradt ki a témaindításból, hogy milyen alaplapról is beszélünk, mert addig csak okoskodunk, osztjuk itt az észt a vakvilágba általánosságban, szinte fölöslegesen.
Szia !
Fogalmam sincs milyen alaplapról van szó.
A kérdés az , hogy win10-nél a biosból ,hogy lehet kikapcsolni , a "kikapcsolt pc" világító egerét .
Ezt Lapatnet kolléga (és mások) már megválaszolták .
Köszönöm , hogy hozzá szóltál.
Várjuk meg amig a tulaj haza megy a munkából.
Elolvassa (mint vendég) a hozzá szólásokat .
Szerintem.
Az baj... Csakis az alaplaptípus ismeretében lehetne erre a kérdésre válaszolni...
A "standby" is kétséges, mert a mostani alaplapok "kikapcsolt" (Power OFF nyomógombbal) állapotban is kiadják az USB tápfeszt !
Bizonyos típusoknál ezt ki sem lehet kapcsolni a BIOS-ban, míg más alaplapokba meg megvan az állíttási lehetőség.
Szia Janó!
Itt az operációs rendszer lényegtelen, mert a BIOS menüje az alaplapon van rajta.
Szia Jácint !
Köszönöm az infót .
Szerintem várjunk .
Gondolom USB-s.
Ez BIOS beállítás. Semmi köze az OP-hoz.
Az USB-n kint van az 5 volt kikapcsolt állapotban is.
Ha nincs rá igény át lehet állítani.
Üdvözlet !
Az operációs rendszertől függetlenül a BIOS "Power Options" beállításaiban lehet állítani.
A bekapcsolás után kiírja a melyik gombbal tudsz belépni a BIOS-ba.
szia
világít persze az a dolga,takarja la vagy húzza ki ,már az is baj? Készenlét +5V
U.n. "kikapcsolt" (villásdugók a 230V-ban) állapotban is . :)
Ezen szeretne a "biosban" állítani . -idézet bezárva .
Szia Janó!
Valóban a BIOS-ban kell beállítani, valahol a Power managment-ben.
Szép estét!
Bios Power Managment ErP enabled.
Eszközkezelő - USB-gyökérhub - Energiagazdálkodás:
"A gép kikapcsolhatja ezt az eszközt, hogy energiát takarítson meg" - ezt kell bejelölni.
Az Energiaellátás alatt láthatók a hubhoz csatlakoztatott eszközök.
Több USB gyökérhub is van, próbálkozni kell.
Üdv, lcsaszar
