Ganzuniv 3-hoz keresem a 10A méréshez tartozó manganin sönt ellenállást.
Esetleg vennék hibás műszert is donornak.
Udv.: nils
Ganzuniv 3 alkatrészt keresek
A Marketplace oldalon,Gödön hírdetnerk egy rossznak mondott műszert.
8 000 az ára
harutyin
Szia! Köszi a tippet, meg is találtam. Kerestem ott korábban, de a nevére keresve és nem "multiméter"-ként.
Üdv.: nils
szia: a 25,3 mOhmra gondolsz?
A HAM-bazárban van 1,5 Ohm/m ellenálláshuzal, ,0,6 mm átmérővel,
vagy 0,1 Ohm/5 W ellenállás
http://www.radiovilag.hu/egyebek.htm
http://www.radiovilag.hu/ellenallasok.htm
Igen, az R1 jelű 25.3 mOhm ellenállásra lenne szükségem. Ami a képen látható az csak megpörkölődött, de a másik műszerben elszakadt.
Jó vaskos anyag, nem is huzal, inkább lemez, 0,4mm vastag.
Jó ötlet amit küldtèl, de nekem vastagabb huzal kellene. Számolgattam, 2mm átmérőjű manganin huzalból 185 mm hosszú adja ki a 25,3 mOhmot. Ez pont be is férne.
nils
Ovatosan kell eljarni; elöször a konkret ellenallas erteke mindeg ellenörzendö, csak aztan vagjuk le "meretre", mert az gyarto, ill. adott huzaltipus függvenye => az atmerö nem definialja az Ohm/meter erteket!!
Kari
Nem az Ohm/méter arányból számoltam hanem a fajlagos ellenállásból. A manganin fajlagos ellenállása ρ=0,43 Ω mm²/m. Meghatározás szerint a fajlagos ellenállás: ρ = (R*A)/L , ahol az L a hossz, R a kívánt ellenállás, A pedig a huzal keresztmetszet. Így jött ki a 185mm hossz a 2mm átmérőjű huzal esetén. Persze ez sem szentírás, ellenőrizni kell, de mivel tudok ilyen kis ohm értéket kimérni?
Maradok azt hiszem a bontott alkatrésznél, egyszer csak befut egy.
Ertem en, hogy az ESR mérös mérés a legkezenfekvöbb többünknek, de legjobb pontosabb DMM-el mèrve az athajtott aram miatt esö feszültseget; modellezni a 4-vezetekes Thomson hidat...
Kari
Esetleg egy valódi Thomson híddal mérni. (Nekem van!) :)
Kalex
Szia-igy igaz!
Szoktam is javasolni, de allandoan megszolalt a "korus", hogy "az nyet van", stb_egyebkent nekem is van :-) mert 10milliohm-okat kell neha mericskelnem_10-30mOhm èrtèkek mèg 4-vezetekkel sem abszolut trivialis meresek...
Az RFT-s Thomson hidamnal pl. a közepsö kapocspar (meröfesz elvezetese) köze nyomott 3 avagy 5mm körüli csavarhuzo szàrak (9cm) huszon ès tizen milliohmosak-kb, mert a valtozo nyomoerö miatt nehany mOhmot szoni fog!
Nagyon helyes volt -asszem Balint- beirasa, hogy BEFORRASZTVA kell adjusztalni-EZ FONTOS, igaz ahhoz elegge közeli, de kisse nagyobb erteket kell beepitenünk, amit viszont jol ès elöre kellene mèrni pl. fentiek szerint...
Kari
A beírás én voltam. Bocsi.
Pisti, sztem ezt egyaltalan nem Terad vonatkoztattam-voltak man egyeb hasonlo topikok, ezzel az ottan irottakra gondoltam volt. Egyebkent meg pont Te irtad lennebb, hogy bekell forrasztani, s az aramkörben tesztelv adjusztalni a nevleges vegkiteresre...
OK. Ha nem rám vonatkozik, akkor nem is sértődök meg.
szia: ESR mérővel jól be tudod lőni, ha nincs a közelben mOhm- mérő
Árammérésnél úgy sincs szükség nagy pontosságra, ha igen, akkor kell venni néhány 1 %-os, megfelelő értékű ellenállást
5%, 5W-os ellenállások vannak a HAM- bazárban is
Szia.
Van ilyen vastag anyagom. Megmérem a pontos méretét.
Rendben, köszönöm!
Megmértem a nálam lévőt. 3.4 mm az átmérő. Meg tudom kérdezni az anyagát, és az ellenállását is, bár ez bontott, és inkább a mérés számít. Spirálban van. Meg kell próbálnom kiegyenesíteni, mert lehet hogy nem nagyon tűri és törik. Hőkezelni kellene.Azt olvastam 150 fokon egy napig kell, és akkor meglágyul. A sok melegítéstől kikristályosodik, és könnyen törik. Az ellenállása 1.42ohm mm2/m A 3.4-es huzal kb 0.156 ohm/m. Az anyaga vas króm aluminium . Neked kb 20 cm kell a 23 milihez. Ezt u alakba meghajlítva már bele is fér.
Uraim !
Pontos söntöt nem könnyű csinálni (kalibrálni) . Szerintem.
U.I.
A bontott (gyári) sönt . Esetleg donor műszerből.
Ez a megoldás . Szerintem.
Szia.
Hát ezt úgy szokták, hogy a végeit beforrasztják ipari ezüsttel egy-egy réztömbbe. Kicsit hosszabbra hagyják, és utána köszörülgetéssel belövik.
Hallotok!
A gond-sztem-mindössze az, hogy 10A-re legalabbis 2, avagy 3mm-es Manganint szokas hasznalni_a parhuzamos kötesük hvaloszinüsithetö helyhiany miatt nem epp gyakorlatias...
Viszont a 100mOhm-t 4x parhuzamosito sugallatnak asszem legalabb ennyire lesz helyhianya_vagy mégsem? :-(
Kari
Mellesleg ilyen 2, de inkabb 3mm-es Manganint en is szivesen beszereznèk nehany meterig, de nem talalok...
