üdv: egy kis faluban élő ismerősnek kell vennem/küldenem a v.rézből készült desztillálóhoz hő és gőzálló tömítőanyagot az üst és a fedél közé.
A fedél csavarokkal van rögzítve az üsthöz, lehetőleg rugalmas anyag, paszta kellene, , kb. 40 cm átmérőjű
Milyen anyag alkalmas erre?
A gépe elromlott, képet sem tud küldeni
Bondex-nél van készen szilikonból többféle gyűrű, majd egyeztetnek
Csináltam ilyet ismerősömnek. Ott egy kis "vályú" volt a peremnél amibe FBS pasztát nyomtam. Fedelet (ahol érintkezik) "kimaszkoltam" celluxal, hogy szét tudjam száradás után szedni. FBS száradása után már kész is volt a szilikon tömítés. Elsőre cellux helyett szilikonzsírt próbáltam, de nem lett teljesen sima a felület, ezért jött a második próba és az vált be.
Üdv, Z.
3-6 mm vastag szilikonlapból kivágott "karika"...jó drága, de sokáig bírja. Kaphatók akár készen is, de nem minden méretben.
Régen még kovásszal tömítették...az bio.
Terostat esetleg?
Sosem főztem pájinkát... A fedőt le kell szedni? Vagy sokáig nem mozog? Ha nem kekell leszedni, piros paszta, autós boltból...
