Jó estét kívánok Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni a Whirpool AVM600/WH dupla emissziós mikró javításával kapcsolatban.
A rosszul takarítás miatt az alsó sugárzóablak csillám lemeze és környéke a képeken látható módon megégett.
Az ablak felső középső részén elszíneződés mellett kisebb olvadt szél is látható.
Kérdéseim:
-  Mi a megoldás az inox felület javítására? (csiszolás?) Az elszíneződött felső középső, hiányos rész okozhat-e problémát?
-  A hullámterelő lemezen látható égést csiszolás után festeni kell? Ha igen milyen festékkel, mert a színe ezüst, de nem hiszem, hogy
   ezüst festék lenne?
- A magnetron antennája sérülhetett-e? ( A magnetron kiszereléséhez szét kéne borítani a fél gépet.)
Természetesen a csillám lemezeket újra cserélem.
Még nem volt dolgom inox sütőterű mikró ilyen gondjával, ezért kérem a segítséget és mert családbeli régi kedvenc.
Szívem szerint vetetnék újat, de........
Csatolom a képeket.
Köszönöm a segítőkész válaszokat, tanácsokat.
Üdvözlettel,
Galibali
Tökéletesen működik!
Köszönöm a tanácsokat, segítségeket! Külön köszönöm Kalex útmutatását! ( inox spray- ról még nem is hallottam, megint tanultam valamit).
Üdvözlettel,
Galibali
Takarításkor szedjétek ki a csillámot is megtisztítani mert az olajos zsíros trutyi a belső oldalára is tud csorogni tisztításkor de hosszabb időn keresztül a melegített ételek gőze is bejut, lerakódik a csillámra és bármikor beizzhat, meggyulladhat.
Fém a sütőtérben. Én egy pohár víz "társaságában" melegítem meg szétszedés céljából a szétszedni kívánt ferrit trafót pl.. De más is betehető...
Cserélve mid kettő!
Köszi.
Szia. Pucold meg pótold a csillámot, és legközelebb ne tegyenek bele fémet! De lehet már a csillám koszos volt és későn jött a tisztítás. Ha akarod befújhatod, az csak a következő tisztítás idejét hosszabbítja meg
H B,
Ha van mellette folyadék, nem zavarja a mikrót a fém. Egy deci tejeskávéban meg sem nyikkan a kávéskanál, egy tányér levesben sem zavaró az evőkanál, vagy szaftos pörköltben a villa. De a rizs és villa kombója már nem szerencsés.
Mi köze bármi lötyinek a fémhez?
Irány az iskolapad!
Fene tudja, tapasztalat. Üres pohárban szikrázik a kanál, ha folyadék is van benne, akkor meg nem. Ha gondolod, teszek fel róla saját videót.
https://www.youtube.com/watch?v=lPxDEs7mVI8
Ezt én értem, de nem ez a magyarázat.
Itt rádióhullámok vannak. Magnetrontól függően 500~1000 watt teljesítménnyel.
Tehát a "víz mellett nem szikrázik" az nem magyarázat, hanem megfigyelés.
Pedig egyszerű: a víz, illetve egyéb dielektromos folyadék elnyeli a mikrohullámú energiát. A fémtárgy nem nyeli el, hanem visszaveri. Amennyiben peched van, akkor pont az antennára, aminek komoly következményei lehetnek.
kalex
Nem mellett, hanem benne. Nálam okosabbak is megfigyeltek már olyan dolgokat, amire nem tudták a magyarázatot. Talán a folyadék részecskéi sokkal jobban felveszik az energiát, mint a fémé.
Azt tudom, hogy ha egy tányérban rizs és csirkenuggets van, és a villa kilóg, és hozzáér a mikró falához, akkor áthúz. Hogy ha a levesből lógna ki annyira a kanál, hogy elérje az oldalfalat, azt még nem volt szerencsém megfigyelni. Kávéban (50% kávé, 30% tej), teában a bennemaradt kanál még csak meg sem langyosodik.
Itt van az alanti linken a magyarázat de nem úgy tűnik hogy el is olvassa mindenki:
Az étel melegedésének fizikája[szerkesztés]
A magnetron által kisugárzott 2450 MHz-es elektromágneses hullám hullámhossza cca. 12 cm. Vagyis a sütőtérben a kialakuló álóhullámok miatt ilyen távolsággal melegszik fel vagy marad langyos/hideg a behelyezett étel forgatás nélkül.
Egy fémszegélyű vagy festésű edény egy rövidrezárt, jelen esetben 1-2 lambda hullámhossz átmérőjű hurkot képez és benne a sugárzás komoly áramot hajt át a rövidzár miatt, ami leégeti vagy megolvasztja ezt a hurkot.
Oké, és a pörköltre is van magyarázatod?
Úgy látom, hogy már a magyaroknak is ki kell egészíteni a használati utasítást "macskát nem lehet szárítani benne". Tegyél bele száraz kiflit meg fogsz lepődni, mint ha ma sütötték volna. Még abban is van H2O molekula.
H.B.
Dehogy nem lehet. De csak grillen :) Egyébként a zsírra gondoltam, mert az talán még a víznél is aktívabban melegszik. Gondolok itt a tökfőzelékre, jó szaftos pörkölttel a tetején. A pörkölt éget, a tökfőzelék langyos.
A szaftos pörkölt meglehetősen sok nedvességet tartalmaz. Ha nem, az nem annyira élvezetes. A nedvesség tartalma miatt a könnyen melegedő ételek közé tartozik.
A "rizs villa kombó" -nál az a rizs lehet nagyon pergős(minimális víztartalom) és eláztatott mint a rizseshúsnál (amit imádok) vagy a tejberizsnél.
Egyébként ha fémet teszünk be a sütőtérbe, de van mellette könnyen melegedő folyadék, a sugárzott energia nagy részét az nyeli el.
A magnetron antennájából kilépő elektromágneses hullám a sütőtérben ide-oda reflektálódik lassan melegítve a sütőtér falát, és vissza az antennára is van reflexió. Ha nincs a sütőtérben relatíve könnyen melegedő anyag, a teljesítmény benne marad részben a magnetronban részben a sütőtér anyagában.
Szerencsére a magnetron elég drasztikusan túlterhelhető, ezért a kvázi illesztetlen állapot ami egy félvezetős vagy normál elektroncsöves végfokozatnál katasztrofális meghibásodáshoz is vezethet, itt kezelhető marad.
Egyébként a sütőtér tetejére szerelt koax aljzatra forrasztott 1/4 hullámú huzaldarabbal ki lehet csatolni a mikrohullámú energiát egyéb célra...
Viszonylag közérthetően: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikrohull%C3%A1m%C3%BA_s%C3%BCt%C5%91
Tehát. Ha korlátozott mértékben és körülmények között is, de berakható a mikróba fémtárgy.
szia
nahát
Alapszabály, hogy semmiféle fémtárgyat (kanál, villa, fémedény, alufólia, fémtartalmú festékkel
bevont tányér stb.) nem szabad a mikrohullámú sütőbe helyezni, mert ez a sütő, illetve a fém tárgy károsodását okozhatja.
a grill az más
Hello Zsugori! Én "fémtárggyal" együtt melegítem a kávémat...másképpen nem is tudnám meginni.
Szia Zsugori !
Igazságod vagyon .
Az "arany csíkos" kávés pohár szikrázik . Leég róla a fém csík .
A nyers tojás pedig felrobban .
I tak dalse .
Miért is? Hol tanultad ezt? Elektrotechnika órán?
szia
tudod az az első nálunk felé hogy elolvassuk a használati utasítást, mihelyt kibontunk effélét a dobozból és képzeld el ,be is tartjuk,
még meg van a galanz wp800l23 is
csináld csak úgy ne csodálkozz ha tönkre megy
Utóbbi volt a döntő hibaok! Köszi.
Csiszold fel az égett felületet, és fújd le inox sprayel. https://festekspray.hu/termek/inox-spray/ .A magnetront szedd ki, még ha nagy munka is, mert amennyiben megégett az antenna, akkor újabb hiba forrása lesz. Az antennakupakot le lehet venni és lecserélni, ha szükséges.
Kalex
Szia Kalex!
Még egy kérdésem lenne. A magnetron antenna kupakja a csatolt fotók szerinti állapotú.
Véleményedet kérném, hogy kell- e cserélni az antennakupakot, vagy így még jó?
Ha a cserét javaslod hol szerezhető be?
A magnetron típusa: 2M167B-M14.
Köszönöm, hogy foglalkozol a kérdéseimmel!
Üdvözlettel,
Galibali
Ez hibátlan. Szereld össze, és máskor takarítsátok ki gyakrabban a belsejét.
Kalex
Szia Kalex!
Ok!
Köszönöm a segítségedet!
Galibali
Hi!
Ennek semmi baja.
Köszi.
üdv.
Megtapiztad?
Ha igen összerakás előtt zsírtalanítsd! No meg a rezonátor üreget is!
Szia Kalex!
Köszönöm a tanácsokat, úgy teszek.
Kellemes hétvégét!
Üdv,
Galibali
Szia Uniman!
Köszönöm, de ez nem ad választ a kérdéseimre.
Hello! Csak az lett volna a kérdésem, hogy biztos jól írtad a típust?
A neten sincs róla semmi....
Ha már meg van olvadva az a rozsdamentes fémlemez...
Így már értem. Sajnos elírtam, ebben igazad van. A helyes: AVM600/WH. Javítom.
De ettől függetlenül a kérdéseim inkább gyakorlati, szakembereknek címzett kérdés, akik már javítottak ilyen hibával készüléket.
Nem valószínű, hogy a szervizmanuálban erre lenne bármi utalás. Mint írtam ez nem mai készülék, kb.15-20éves mikrosütő.
Köszi.
Szép estét.
Érdemes megjavítanod ?
Családi ereklye. Amúgy nem.
