Whirpool AVM600/WH mikrosütő javítással kapcsolatos kérdések. / Megoldva.
36 posts / 0 new
Galibali
Galibali picture
Jó estét kívánok Mesterek!
Segítséget szeretnék kérni a Whirpool AVM600/WH dupla emissziós mikró javításával kapcsolatban.
A rosszul takarítás miatt az alsó sugárzóablak csillám lemeze és környéke a képeken látható módon megégett.
Az ablak felső középső részén elszíneződés mellett kisebb olvadt szél is látható.
Kérdéseim:
-  Mi a megoldás az inox felület javítására? (csiszolás?) Az elszíneződött felső középső, hiányos rész okozhat-e problémát?
-  A hullámterelő lemezen látható égést csiszolás után festeni kell? Ha igen milyen festékkel, mert a színe ezüst, de nem hiszem, hogy
   ezüst festék lenne?
- A magnetron antennája sérülhetett-e? ( A magnetron kiszereléséhez szét kéne borítani a fél gépet.)
Természetesen a csillám lemezeket újra cserélem.
Még nem volt dolgom inox sütőterű mikró ilyen gondjával, ezért kérem a segítséget és mert családbeli régi kedvenc.
Szívem szerint vetetnék újat, de........
Csatolom a képeket.
Köszönöm a segítőkész válaszokat, tanácsokat.
Üdvözlettel,
Galibali
Tökéletesen működik!
Köszönöm a tanácsokat, segítségeket! Külön köszönöm Kalex útmutatását! ( inox spray- ról még nem is hallottam, megint tanultam valamit).
Üdvözlettel,
Galibali
File attachment:
CRC
CRC picture
Takarításkor szedjétek ki a csillámot is megtisztítani mert az olajos zsíros trutyi a belső oldalára is tud csorogni tisztításkor de hosszabb időn keresztül a melegített ételek gőze is bejut, lerakódik a csillámra és bármikor beizzhat, meggyulladhat.
Fém a sütőtérben. Én egy pohár víz "társaságában" melegítem meg szétszedés céljából a szétszedni kívánt ferrit trafót pl.. De más is betehető...
Galibali
Galibali picture
Cserélve mid kettő!
Köszi.
kockás
kockás picture
Szia. Pucold meg pótold a csillámot, és legközelebb ne tegyenek bele fémet! De lehet már a csillám koszos volt és későn jött a tisztítás. Ha akarod befújhatod, az csak a következő tisztítás idejét hosszabbítja meg
H B,
Jaca
Jaca picture
Ha van mellette folyadék, nem zavarja a mikrót a fém. Egy deci tejeskávéban meg sem nyikkan a kávéskanál, egy tányér levesben sem zavaró az evőkanál, vagy szaftos pörköltben a villa. De a rizs és villa kombója már nem szerencsés.
Mosószaki
Mosószaki picture
Mi köze bármi lötyinek a fémhez?
Irány az iskolapad!
Jaca
Jaca picture
Fene tudja, tapasztalat. Üres pohárban szikrázik a kanál, ha folyadék is van benne, akkor meg nem. Ha gondolod, teszek fel róla saját videót.
https://www.youtube.com/watch?v=lPxDEs7mVI8
Mosószaki
Mosószaki picture
Ezt én értem, de nem ez a magyarázat.
Itt rádióhullámok vannak. Magnetrontól függően 500~1000 watt teljesítménnyel.
Tehát a "víz mellett nem szikrázik" az nem magyarázat, hanem megfigyelés.
Kalex
Kalex picture
Pedig egyszerű: a víz, illetve egyéb dielektromos folyadék elnyeli a mikrohullámú energiát. A fémtárgy nem nyeli el, hanem visszaveri. Amennyiben peched van, akkor pont az antennára, aminek komoly következményei lehetnek.
kalex
Jaca
Jaca picture
Nem mellett, hanem benne. Nálam okosabbak is megfigyeltek már olyan dolgokat, amire nem tudták a magyarázatot. Talán a folyadék részecskéi sokkal jobban felveszik az energiát, mint a fémé.
Azt tudom, hogy ha egy tányérban rizs és csirkenuggets van, és a villa kilóg, és hozzáér a mikró falához, akkor áthúz. Hogy ha a levesből lógna ki annyira a kanál, hogy elérje az oldalfalat, azt még nem volt szerencsém megfigyelni. Kávéban (50% kávé, 30% tej), teában a bennemaradt kanál még csak meg sem langyosodik.
CRC
CRC picture
Itt van az alanti linken a magyarázat de nem úgy tűnik hogy el is olvassa mindenki:
Az étel melegedésének fizikája[szerkesztés]
A mikrohullámokat az ételben lévő molekulák különböző mértékben elnyelik, leginkább a vízmolekulák. Ez azért van, mert a vízmolekula elektromosan polárosan viselkedik, mivel az elektromos töltések nem egyenletesen oszlanak el benne. Elektromos tér jelenlétében a vízmolekulára olyan erő hat, ami az elektromos tér irányának megfelelő irányba akarja forgatni a molekulát. Mivel a mikrohullám egy nagyfrekvenciájú elektromágneses hullám, ezért benne az elektromos tér iránya igen gyorsan az ellentétes irányba változik (másodpercenként 2,45 milliárd alkalommal). Ez a frekvencia optimális a vízmolekulák szempontjából, mert ennek megfelelő idő alatt éppen 180°-ot fordulnak el. Ahogyan a vízmolekulák mozognak, ütköznek a velük érintkező egyéb molekulákkal és mozgási energiájuk egy részét átadják. A végeredmény az, hogy az étel felmelegszik. (A fagyasztott étel felmelegítése azért is tart hosszabb ideig, mert a jég szilárd anyag, a megfagyott vízmolekulák nem mozognak olyan könnyen, mint a víz folyékony állapotában.) Ugyanebből az okból nehezebben melegszenek fel a kevés vizet tartalmazó ételek.
A magnetron által kisugárzott 2450 MHz-es elektromágneses hullám hullámhossza cca. 12 cm. Vagyis a sütőtérben a kialakuló álóhullámok miatt ilyen távolsággal melegszik fel vagy marad langyos/hideg a behelyezett étel forgatás nélkül.
Egy fémszegélyű vagy festésű edény egy rövidrezárt, jelen esetben 1-2 lambda hullámhossz átmérőjű hurkot képez és benne a sugárzás komoly áramot hajt át a rövidzár miatt, ami leégeti vagy megolvasztja ezt a hurkot.
Jaca
Jaca picture
Oké, és a pörköltre is van magyarázatod?
kockás
kockás picture
Úgy látom, hogy már a magyaroknak is ki kell egészíteni a használati utasítást "macskát nem lehet szárítani benne". Tegyél bele száraz kiflit meg fogsz lepődni, mint ha ma sütötték volna. Még abban is van H2O molekula.
H.B.
Jaca
Jaca picture
Dehogy nem lehet. De csak grillen :) Egyébként a zsírra gondoltam, mert az talán még a víznél is aktívabban melegszik. Gondolok itt a tökfőzelékre, jó szaftos pörkölttel a tetején. A pörkölt éget, a tökfőzelék langyos.
CRC
CRC picture
A szaftos pörkölt meglehetősen sok nedvességet tartalmaz. Ha nem, az nem annyira élvezetes. A nedvesség tartalma miatt a könnyen melegedő ételek közé tartozik.
A "rizs villa kombó" -nál az a rizs lehet nagyon pergős(minimális víztartalom) és eláztatott mint a rizseshúsnál (amit imádok) vagy a tejberizsnél.
Egyébként ha fémet teszünk be a sütőtérbe, de van mellette könnyen melegedő folyadék, a sugárzott energia nagy részét az nyeli el.
A magnetron antennájából kilépő elektromágneses hullám a sütőtérben ide-oda reflektálódik lassan melegítve a sütőtér falát, és vissza az antennára is van reflexió. Ha nincs a sütőtérben relatíve könnyen melegedő anyag, a teljesítmény benne marad részben a magnetronban részben a sütőtér anyagában.
Szerencsére a magnetron elég drasztikusan túlterhelhető, ezért a kvázi illesztetlen állapot ami egy félvezetős vagy normál elektroncsöves végfokozatnál katasztrofális meghibásodáshoz is vezethet, itt kezelhető marad.
Egyébként a sütőtér tetejére szerelt koax aljzatra forrasztott 1/4 hullámú huzaldarabbal ki lehet csatolni a mikrohullámú energiát egyéb célra...
CRC
CRC picture
Viszonylag közérthetően: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mikrohull%C3%A1m%C3%BA_s%C3%BCt%C5%91
Tehát. Ha korlátozott mértékben és körülmények között is, de berakható a mikróba fémtárgy.
zsugori
zsugori picture
szia
nahát
Alapszabály, hogy semmiféle fémtárgyat (kanál, villa, fémedény, alufólia, fémtartalmú festékkel
bevont tányér stb.) nem szabad a mikrohullámú sütőbe helyezni, mert ez a sütő, illetve a fém tárgy károsodását okozhatja.
a grill az más
uniman
uniman picture
Hello Zsugori! Én "fémtárggyal" együtt melegítem a kávémat...másképpen nem is tudnám meginnismiley
File csatolás:
varga jano
varga jano picture
Szia Zsugori !
Igazságod vagyon .
Az "arany csíkos" kávés pohár szikrázik . Leég róla a fém csík .
A nyers tojás pedig felrobban .
I tak dalse .
wink
Mosószaki
Mosószaki picture
Miért is? Hol tanultad ezt? Elektrotechnika órán?
zsugori
zsugori picture
szia
tudod az az első nálunk felé hogy elolvassuk  a használati utasítást, mihelyt  kibontunk effélét a dobozból és képzeld el ,be is tartjuk,
még meg van a galanz wp800l23 is
csináld csak úgy ne csodálkozz ha tönkre megy
Galibali
Galibali picture
Utóbbi volt a döntő hibaok! Köszi.
Kalex
Kalex picture
Csiszold fel az égett felületet, és fújd le inox sprayel. https://festekspray.hu/termek/inox-spray/ .A magnetront szedd ki, még ha nagy munka is, mert amennyiben megégett az antenna, akkor újabb hiba forrása lesz. Az antennakupakot le lehet venni és lecserélni, ha szükséges.
Kalex
Galibali
Galibali picture
Szia Kalex!
Még egy kérdésem lenne. A magnetron antenna kupakja a csatolt fotók szerinti állapotú.
Véleményedet kérném, hogy kell- e cserélni az antennakupakot, vagy így még jó?
Ha a cserét javaslod hol szerezhető be?
A magnetron típusa: 2M167B-M14.
Köszönöm, hogy foglalkozol a kérdéseimmel!
Üdvözlettel,
Galibali
Kalex
Kalex picture
Ez hibátlan. Szereld össze, és máskor takarítsátok ki gyakrabban a belsejét.
Kalex
Galibali
Galibali picture
Szia Kalex!
Ok!
Köszönöm a segítségedet!
Galibali
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Ennek semmi baja.
Galibali
Galibali picture
Köszi.
üdv.
Mosószaki
Mosószaki picture
Megtapiztad?
Ha igen összerakás előtt zsírtalanítsd! No meg a rezonátor üreget is!
Galibali
Galibali picture
Szia Kalex!
Köszönöm a tanácsokat, úgy teszek.
Kellemes hétvégét!
Üdv,
Galibali
uniman
uniman picture
Galibali
Galibali picture
Szia Uniman!
Köszönöm, de ez nem ad választ a kérdéseimre.
uniman
uniman picture
Hello! Csak az lett volna  a kérdésem, hogy biztos jól írtad a típust?
A neten sincs róla semmi....sad
Ha már meg van olvadva az a rozsdamentes fémlemez...
Galibali
Galibali picture
Így már értem. Sajnos elírtam, ebben igazad van. A helyes: AVM600/WH. Javítom.
De ettől függetlenül a kérdéseim inkább gyakorlati,  szakembereknek címzett kérdés, akik már javítottak ilyen hibával készüléket.
Nem valószínű, hogy a szervizmanuálban erre lenne bármi utalás. Mint írtam ez nem mai készülék, kb.15-20éves mikrosütő.
Köszi.
Szép estét.
varga jano
varga jano picture
Érdemes megjavítanod ?
Galibali
Galibali picture
Családi ereklye. Amúgy nem.
