Sziasztok A készülék egy hang hibával került hozám.A javitás uttán mostanig használatban volt, tegnapig.A tegnap tizenöt perc után lekapcsoldot.Visza kapcsolás után kb ugyananyi idö után megint kikapcsolt, Ki bontva a tápban a képcsö elektro mágnes kimenetele elöti poszisztor volt elduranva.csere után a készülék müküdöt vagy husz percet és megint lekapcsolt. Vizsgálat után mert nem kapcsolt visza r 823,0,47ohmos ellenálás éget ki.Csere után a készülék kb ugyananyi idöt megy ujra kikapcsol.Még annyit akarok hozáfüzni a témához hogy mielöt kikapcsol a kép becsikozodik és a hangot lehuzva egy halk sercegés halszik a sorkimenö trafo felöl.Zárlatos lehet a trafo és ez lehet a hiba?Találkozot e valaki ilyen hibával.A készülék mielöt hozzám került ugy három évet pihent.Lajos
2019, November 9 - 18:36
#1
Elárulnád a sasszi számát?
(A fóliaoldalon a sortrafó környékén található.)
Szia.S60MT-
Szia. S60MT ha minden igaz.
https://elektrotanya.com/content/samsung-modelszam-ck-5933w-kep-jo-hang-...
H.B.
Vedd le a nagyfesztraforol a screent minimumra, akkor is 15 perc lesz?
Szia. Sötétben a sercegés látható, de ne kísérletez vele Mérjél. Imp kondi, vert ic és környéke, eltérítő ellenőrzése. Persze a forrasztások átnézése előzze meg. A csíkok merre dőlnek?
H.B.
Szia .Sötétben már probáltam meg figyelni de nem vetem észre semit.A csikok inkább viszintes,képzavaro csikok.És egy enyhe szinkronizási hiba vehetö észre .Még volt párna torzitás de svr01és svr02-vel sikerült ki javitani-.A tápban edig kicseréltem tda 4601 körül az elektrolitikus kondikat. A Következö alkalommal rátérek a vertikális icére is .Kösz a tanácsért-Jó estét Lajos
Szia. Az eltérítő tekercset ellenőrizd, és annak a csatlakozásait. Lehet elég lenne neki ha a panelon átforrasztod.Az ilyen hosszabb állás után nem árt a csatlakozások átmozgatása, mert oxidálódhatnak.
H.B.
..ja és a nagyfesz trafót is melegítsd át a tűforrasztásoknál.
Kösz a tanácsért ezt fogom le elenörizni,azért emlitettem a vertikális ic-ét mert aki elötem javitota a készüléket az ic hütöjét megnövelte kétszeresére.Szép vasárnapot mindenkinek.De azért az uj sorkimenö trafo után már erdeklödtem.Sziasztok
99%, hogy trafós.
Rideg tartásban tárolták?
Szia.A tiped helyes volt ,sikerült meg lesnem a lekapcsolodás okát a frafon. Át ütés van és szikrázás van a fokusz potméter mellet .De ezt a trafot nem gyártják már igy nem tudom hogy mere érdeklödjek , az eredeti FCR25A001 a megfelelöje HR 7680.Van valakinek egy tanácsa vagy egy ötlete hogy szilikonal meg lehet szüntetni zárlatot.Szép napot mindenkinek Lajos
Kifújod, leszilikonozod.
Aztán örülsz...
Aztán nem, mert visszahívnak gariba....
Hidd el, ez kuka!
Szia Már probáltam vásárolni trafot de már nem gyártyák és szaküzletben nem találhato.
Hali!
Nekem lehet van, de idő míg előhalászom :( HR7680 = FBT40554 ha segít, a helyettesítőjét ideírtam. Fűtés leellenőrzése és hasíthat tovább a gépezet.
Ez ha minden igaz egyébként, egy Toshiba csöves tv ám.
Pityesz
Szia. Köszönet a segitsségért. A készülékben TOSHIBA képcsö van.De a megadot szaküzlet nem szálit csak Magyarországra. Még egyszer köszönöm.Jó estét
Hali!
Nincs mit, de ha az őshazában jársz, vagy van ismerősöd aki meg tudja venni itt :)
Bontott trafóm van az 100%, sőt van egy komplett talán pont ilyen gépem is valahol.
Pityesz
Szia,újra jelenkezem. A trafot sikerült be szereznem , ma netten át. Behelyezés uttán proba , a scren beálitása után a készülék jol müködik de egy kis idö mulva a kép elölröl nézve balrol jobb felöli irányba fut.Szikron hibára tipelek.Igy müködik av és csatorna tartományban is. A régi trafoval nem volt ilyen hiba.A kérdésem a screnen kivül még az uj trafoval még mást is kell álitani ?.Jó estét
Táp jó?
Én Löewee TV-nél találkoztam olyan hibával, ami szintén szinkron kieséssel kezdődött.
Bontott trafó volt. Trafó hiba volt. Csere segített. De anno 2000 körül még voltak trafók.
Szia.A probléma megoldotot a VR 401-es potméter beálitásával.Ugy négy orai müködés közben a hiba nem fordult elö töbet.Jó estét mindenkinek.LAJOS
Szia.Hát ami a traforol mondani tudok.az hogy nagyon olcso , 2 euro volt áfával együt.Illyenkor az ember gyanakodik, és trafo hibára gondol.De még nem volt idöm foglalkozni a készülékel ,de megjegyzem hogy mielöt trafot cseréltem, párna torzitás hiba volt. És arra gondolok hogy még a két potméterel probálkozok.
szia
...hat,igen...enyiert nem arulnak sortrafot...vasarolj masikat
...ezekbe a tv k be sortrafot vasarolnak...
...a lapos tv k be pedig main panelt 30E huf ert
...ez van
...na de a keszulek ara is mas...
u.i.
egyik ismerosom meselte...elromlott a lapos tv,kihiv service...nagy taskaval kijott,szetszedte,nehany meres,,,hat,es main board hiba,30000...javittatjak?
koszonjuk,most nem
...akkor 6500 huf a kiszallasert...adott szamlat
nevetseges
nem a temahoz kapcsolodik
...wifi nem mukodik...service kihiv...hibas a router,kivanja csereljuk...most nem...a hivas 5000huf
szuper
ez sem a temahoz kapcsolodik
kazan max fut,csepeg a cso,mielott kicserelik kell minden doku,stb...majd egy milla,mire kesz
szuper
hat,igy dolgozzunk,mesterek,nem koszonomert
szep napot
És ez új? Szobában tárolt?
Ha nem, akkor kuka.
Ez csak az ős trafókra volt érvényes szabály...
Meg azokra amik kint vannak tárolva ridegtartásban. Melegszenek, hűlnek, repednek...
