Canon Pixma IP7250 üres oldalakat "nyomtat"
11 posts / 0 new
hornyakferi
hornyakferi picture
Fenti nyomtatóval küzdök, nem hajlandó semmit papírra vetni.
Eredetileg a fej dugulása miatt nem nyomtatott. A fejet sikerült teljesen kitisztítani, minden járat tiszta, fúvókákon nincs sérúlés. Elektromosan kimérve a fejet teljesen normális értékek, szóval nincs zárlat sehol.
A patronokat felismeri, tintaszinteteket látja, fejtisztítást elvégzi. Nyomtatáskor a státuszablakban semmilyen hibakód nincs, teljesen normális, nyomtat is, viszont a papírra egy csepp tinta nem kerül.
Szervízmódban az eeprom tartalmában is csak olyan korábbi hiba látszik, hogy valamelyik tinta kifogyott [1600], egy patron nem volt rendesen betéve [1660], papírtálca üres [1008], papírt begyűrte [1313], semmi egyéb szervi bajra utaló kód. A használt tinta tartály még nem ért el kritikus értéket, a biztonság kedvéért visszaállítottam 20%-os telítettségre, az sem használt.
Próbáltam vadonatúj patronokkal, többszöri mélytisztítással, hogy töltse fel újra a fejet. Kb. a tinták felét elhasználta, látszik is, hogy már lucskos a fej, de semmit nem nyomtat, még a fúvókatesztre sem.
Próbáltam gyári eredeti patronokat átteni egy másik nyomtatóból, felismeri, tisztítja, de nem nyomtat velük sem.
Itt elakadt a tudomány, bármi ötletet szívesen veszek.
Ha bárkinek van esetleg ilyen nyomtatója, ami "csak" fejhibás, emiatt félre lett téve, szívesen kipróbálnám benne a fejet, hogy legalább azt ki lehessen zárni..
zsugori
zsugori picture
szia
véletlen nem került  alá egy papír vagy más hulladék darab hogy nem éri el a fej a papírt?
PushyG
PushyG picture
A Canon nyomtatófejek jellemzően a pancsolt tintától szoktak kipurcanni. Eredeti tintával csak akkor, ha nagyon sokáig nincs használva, vagy üres (színes) patronnal kínozzák.
Pancsolt tinta esetében általában a fej belső szétmaródása a hiba oka. Hogy zárlatot okoz, és emiatt elég a fej belső elektronikája, vagy vezeték szakad meg és emiatt úgy csinál, mintha működne, de mégsem, az már szerencse kérdése.
Inkább jellemző a zárlat, ami nagyon sokszor viszi magával a vezérlő áramkört is, mivel már nagyon régóta ki vannak "hagyva" a nyomtató fej vezetékeinek zener védelme.
Sajnos ezt csak másik működő képes fejjel lehet csekkolni. De nagy a veszélye, hogy a jó fejet kinyírja a rossz vezérlő. Vagy fordítva, a jó nyomtatót szétbarmolja a zárlatos fej.
Valószínűleg el kell engedni a kezét...
Gábor
hornyakferi
hornyakferi picture
Üdv,
Ez biztos nem zárlatos, ki is mértem, de amúgy is jönne már rá akkor a B200, ha az lenne. Inkább valami időkorlátra gondolok, hogy a Canon titokban méri mennyit ment a nyomtató, és pl. 2 vagy 3 év után letilt. Az biztos, hogy az eepromban rögzítik, hogy mikor lett először üzembehelyezve a nyomtató, és azt is, hogy mikor hazsnálták utoljára, A kettőből nem nehéz egy mutatót kihozni, és ha az elér egy értéket, csak letiltani a processzor kimenő jelét, ami a fejet hajtja.
Ezt hogy érted? A fejben ezek az anyagok vannak, a patrontól indulva: fémszita, műanyag ház, szilikontömítés, kerámialap, majd azon/abban a fém fúvókák. Ezek első hallásra nem kéne, hogy meghatódjanak egy vízbázisú tintától, nem?
Ismerek olyanokat, akik két-három év alatt 70-80 ezer ioldalt is kinyomtatnak, "kompatibilis" tintával, és a nyomtatónak semmi baja.
Hát igen, lehet, hogy az lesz a vége, bár ez egy szinte vadonat új készülék, amit nem használták néhány hónapig. És ha mégis a fej a hibás, akkor ~10k-t megér, hogy újból menjen, mert mindene jó azon kívül, és 10e-ért nem nagyon lehet új/újszerű nyomtatót venni, ami ennyit tud.
PushyG
PushyG picture
ExCanon-osként biztosíthatlak, hogy nincs ilyen időzítő ezekben a készülékekben. Hulladék tinta számláló az van, de az is azért, hogy az aljában felitatott tinta ne telítse túl az abszorber anyagot, és ne bukjon ki az alján a tinta.
A Canon a 2000-es évek eleje óta teljes chip-technológiával gyártja a fejeket. Ez azt jelenti, hogy a kerámia testbe ágyazott fúvókasor valójában egy nagy bonyolultságú áramkör (többek között a hőelemek meghajtó áramköreit, ill. demultiplexereket is tartalmaz). És maga a fejtükör a fúvóka nyílásokkal is fotolitográfiás eljárással készül. Az nem vízbázisú tinta, amit használ, és minden egyes tintacseppet forralással előállított gőzbuborék lök ki maga előtt.
Az érzékeny elektronikus részeket, a gyári tintával kompatibilis védő réteg tart távol tőle. Ezt bontja meg a pancsolt tinta.
A tapasztalat azt mutatta, hogy az intenzív használat (azaz a folyamatos nyomtatás miatt nem állt benne a tinta) mellett nem károsít olyan hamar a pancsolt tinta, de a ritka használat általában az első patron kifogyása előtt fejzárlatot okozott. Ne tessék elfelejteni, hogy a fejbe (a hőelemek meghajtásához) 20V körüli feszültség kell. Ha ez bejut a vezérlés/kommunikáció 3,3/5V-os áramköreibe, általában rombol és nem épít.
Gábor
hornyakferi
hornyakferi picture
Értem, köszönöm a részletes választ.
Még egy kérdés, mi a javaslatod: ha ez a fej tényleg ilyen módon purcant ki, de nincs benne zárlat (ld. fentebb), akkor várhatóan az alaplapot nem tehette még tönkre, és akkor elvileg egy új fejjel menthető a nyomtató?
PushyG
PushyG picture
Az a baj, hogy nem lehet megmondani, hogy a vezérlésben halt meg valami, ami miatt már nem megy ki az a feszültség (mondjuk pont a 20V körüli érték), ami rombolt, vagy a fejben szakadt meg valami, ami nem befolyásolja a fej jelenlét érzékelést.
Ezért mondtam előbb, hogy kockázatos akár ezt a fejet jó nyomtatóba, vagy a nyomtatódba jó fejet rakni.
Sajnos nem tudsz mérni, mert amíg a fej jelenlét nincs detektálva, nem is kapcsolja a feszültségeket...
Gábor
Ui.: Mi ezt a szervizben garanciális cserékből visszamaradt fejekkel próbáltuk le. Ha elszállt tőle a próbafej, volt még helyette másik. Ezt magánemberként nem igazán tudod megoldani. És egy új fej ára vetekszik, ha nem több, mint egy nyomtató. A BJC-8200-as volt az utolsó, amiben kellék volt a fej (ebben a technológiában), minden azóta kiadott nyomtatóban élettartamra szóló alkatrész, ennek megfelelő árazással...
hornyakferi
hornyakferi picture
Köszönöm ismét.
Ha van valakinek haldokló, félretett, eseteg kukázásra érett IP7250, MG5450, MG5650, kérem írjon privátban.
varga jano
varga jano picture
Üdvözlöm !
Bölcs dolog lenne , ha hallgatna Gábor tanácsára ! Szerintem .
hornyakferi
hornyakferi picture
Üdv,
Mármint arra, hogy dobjam ki?
Érdekes, nekem eddig más elképzelésem volt erről az oldalról: " This site helps you to save the Earth from electronic waste! "
varga jano
varga jano picture
"Amit lehet azt megjavítjuk . " Amit nem érdemes....
