400-ledes fényfűzér szétszakadt
8 posts / 0 new
Gömöri Sándor
Gömöri Sándor picture
Tisztelt Mindenki!
A házunkban kültéren évekig működött egy 400-fehér ledes fényfűzér, amely a szőlőindák leszakításakor több helyen elszakadt. A ledek vezérlője két kimenő vezetéket tartalmaz, a bemenete 32V egyenfeszültséget kap. A ledek két vezetéken párhuzamosan vannak bekötve, az egyik +-, a másik csoport -+ bekötésű, amelyet idáig értek. A vezérlő hol így, hol úgy adja a feszültséget, ennek megfelelően hol a páros, hol a páratlan ledek világítanak. Viszont az egyik ledtől egy harmadik vezeték is fut, még nem tudom, hogy hova és minek. Ha az adott két vezetékre 24V váltakozó feszültséget adok, az összes led világít. Eddig értem és így "használni" is tudom, de szeretném ismerni a valódi működését is. Ebben kérek segítséget.
Tisztelettel:  Gömöri Sándor
CRC
CRC picture
"Párhuzamosan" kötött LED-ek, harmadik szál vezeték...
Nékem az one wire vezérlésű LED-strip "ugrik be". Bár a tápláló fesz. ezt nem erősíti meg de minden lehetséges. Fotó nincs, ezért csak találgat az ember...
https://www.pololu.com/product/2540
zsugori
zsugori picture
gondolom azt össze kellene kötni 10 led/db osztva 4-el kb de hogy tekerték az más kérdés,kitartás sad
https://img.idilego.hu/p/2/2050/1504872804-172521-big.jpg
még  lerajzolni is szörnyű nem hogy megtalálni
File csatolás:
Gömöri Sándor
Tisztelt Csoporttagok!
Mindenkinek köszönöm a segítséget, a megmaradt ledeket átnéztem és úgy találtam, hogy 40db led van párhuzamosan kötve felváltva +- és-+ bekötéssel. A harmadik vezeték arra szolgált, hogy a 10db 40-es csoportokat sorba kötötte. Ennek alapján a megfelelő két vezetékre kb 38V váltakozófeszültséget kapcsoltam egy soros, 24V 2W-os izzóval. Ezáltal minden led világít, a felvett áramuk 65mA. Az eredeti vezérlő valószinüleg meghibásodott amikor a három vezetékkel próbálkoztam és zárlatot csináltam. A vezérlő csak minden második ledet tudja működtetni, ezért gondolok erre.
CRC
CRC picture
Aki érti ezt a magyarázatot, elmagyarázhatná/leírhatná, esetleg le is rajzolhatná mert egy kicsit zavarosnak tűnik számomra.
Az is érdekelne, végül is egy LED-en mekkora feszültség mérhető?
Mosószaki
Mosószaki picture
Mit nem értesz????
"40db led van párhuzamosan kötve felváltva +- és-+ bekötéssel" Vagyis egyik 20 db az egyik irányba nyit, a másik 20 db a másik irányba nyit és mindegyiken azonos feszültség esik és így egyenletesen van elosztódva az átfolyó áram a 20-20 darabon, hisz: "minden led világít"!
A harmadik vezetékkel vannak azok a 40-s csoportok sorbakötve... Vagyis 10 db 40-s csoport sorbakötve és kijön a 400 db...:
"A harmadik vezeték arra szolgált, hogy a 10db 40-es csoportokat sorba kötötte."
És a megfelelő vezetékekre (neki megfelelő, nekem fogalmam sincs róla, hogy melyikek is lehetnek...) Kapcsolt feszültségtől világít mind...:
Hát nem érted?
Pedig mily egyszerű!!!! Neki fussunk még egyszer?
Akkor újra!
A ""40db led van párh.................
És eljöve az idők vége...:
Érted már? Nem? Akkor újra?​ Az a k...xxxva 40 led sorbapárhuzamosanvan kötve a harmadik dróttal a 38volt váltó 21 vattos körtével és  úúggrruhooogdrzuullááéé... (habzó száj...)
CRC
CRC picture
Részemről próbálok a nyitó szövegben leírtakhoz igazodni. A 40db párhuzamosan kötött LED az tiszta sor. Bár nem szerencsés de ők tudják...
De innentől elvesztettem a fonalat.
Ennek a jóembernek itt alul meg ne adj fotót, ha kell neki, menjen el hozzád aztán lőjjön vagy kettőt ha megengeded. :)
kockás
kockás picture
Szia. Fotót kérnék szépe mind a két oldaláról Köszönöm Szerintem.
H.B.
