Hoztak hozzám egy Panasonic mikrót javitaní azzal a hibával ,hogy szikrázik !
Mondom rendeben is van megnézem (én még ilyet nem tapasztaltam) a tányér forgató csillag az ami szikrázik,pontosabban elkezd kb 2ö-30mp után (mintha)izzani és füstölni!
Semmi gond akkor cserélem a gondom az az ,hogy a linken látható csillag adatai közül az átmérő nálam 34mm a képen pedig 30mm -es van!
Ahogy néztem més mértem az még meghajtaja a tényért ,szereintetek megrendelhtem?
Köszönöm a segítséget!
UI: azért nem írtam konkrét tipust a mikróra mer egy öregebb gép és semmilyen adat nem látszik !http://www.szervizdunakeszi.hu/termekek/mikrohullamu-suto-alkatreszek-tanyerforgato-idomok-gorgok-13716/tanyerforgato-csillag-hosszu-tengelyes/146510/#webshop
Lefotóztam a megégett csillagot(van aki nem hiszi el,semmi gond) és a teflont,mondjuk a teflont tudom még használni ha átforditom talán az még megfelel a csllagot azt nem!
Igen, néha meg égnek így. Az anyaguk változik meg egy idő után. És izzani kezdenek.
A teflon is elég ronda. Ha nem bírod az égésnyomokat leszedni róla, akkor az is kuka.
Mindkét alkatrészen ELŐSZÖR a szennyeződés gyulladt ki melynek hőhatása a műanyag alkatrészek égését is előidézte. (A magnetron tápvonalát takaró csillám égésénél is a folyamat ugyan ez.) Mindkét alkatrészen elszenesedett, összeolvadt részek keletkeztek melyek nem eltávolíthatóak, ezért azokat tetszik- nem teszik, cserélni kell.
Lehet, de én már láttam olyan forgató csillagot, ami full tiszta volt mégis elkezdett szenesedni.
Tehát lehet, hogy először valami vékony lerakódás végett szikrázott, de később maga a műanyag változott meg.
Cserélni kell, másképp nem lehet "javítani"
Ha valakinek lenne ilyen méretű csillagja mint ami az indító hozzászólásnál a linken van akkor jelezze köszönöm szépen!
Szia, volt már ilyen, hogy a rárakódott zsíros pára, ételmaradék miatt szenesedett a csillag, és ez tud izzani, szikrázni.
Anyóséknál már 2 db ot cseréltzem emiatt whirlpool mikróban.
Na végre akkor nem buggyantam meg !
Nem a csillámlemez van kiégve és amiatt szikrázik?
A csillámnál nem látszik égés nyom, és nem szikrázik inkább csak melegszik de csak a kis csillag!
Nem tudom miért és hogyan de ez van !
Szia. Ne rendelj semmit megoldjuk. Amiről beszélsz az nem szokott szikrázni, viszont egy vékony alátét szokott ott lenni müa-ból. Szedjél ki belőle mindent és úgy próbálj melegíteni.
H.B.
Azt kiszedtem és melegit rendesen!
Az a műanyag nem szikrázik bocsánat hanem mintha izzana és büdös de csak a műanyag
nem láttam még én sem ilyet de ez komoly!
