Üdvözlet!
Olyan problémám van, hogy időnként megáll a lejátszás majd folytatja.Pioneer DV-3022V dvd lejátszó.
Ez divix... és normál 2,0, 5.1 -es filmeknél is előfordul.
Tisztító folyadékos fejtisztítót is próbáltam, de nem javult a helyzet.
Tud valaki segíteni, hogy mi lehet a probléma?
Üdv; István
szia:gyengülő optika esetén a piszkos, ujjlenyomatos lemez is csinál ilyet, főleg írott lemezeknél
Szia, Ha az optika romlott el, akkor GTK, mehet a kukába. Szerintem inkább a lemezforgató motor ment tönkre, vagy még esetleg nézd meg az optikamozgató motor fogaskerekeit, ezek a feszülés miatt szeretnek hosszában eltörni, a hézag miatt is sajnos lehet akadás.
Szia. Ez lehet motor vagy fej hiba de előfordulhat, hogy akadozik a fej mozgása. A fejjel kezdeném a javítást ha nem rázós az ára akkor csere, de lehet picit állítani rajta. ezzel még egy darabig elmegy de ezt csak hozzáértőnek ajánlom. Nézd meg mit csinál amikor akad -pulzál pld- a motor ha felpörög stb, ilyen jelenséget figyelj.
H.B.
Nincs jó hírem néztem a fejet, 80 dollárárt már kapható. Még azt is megnézheted, lehet hogy a lemez forgató tányér lejjebb csúszott, ha ügyes kezű vagy akkor feljebb emelheted. De ez gyakorlatot igényel. Ja és az kimaradt, elejétől kezdve akadozik, vagy csak a vége felé? Mert ha ez utóbbi akkor nem párhuzamos a fej a lemezzel.
