Régen a piros fedelű sárga cellazáras Perion akku 1991-2000-ig szolgált az autómban. Szerintem ma az árkategória szerint kb. ugyanazt kapod a márkacsoporton belül. Van mindenkinek a high end kategória, a normál és a budget termékvonal.
A Kauffernél viszont beszámítják a régi akkumulátorodat a kapacitásának megfelelően különböző árakon ha újat veszel.
Kedves ! KALEX ! Én nem tudom mi ebben a trehányság , amennyiben továbbra is cikizel kénytelen vagyok itthagyní benneteket ! Az hogy neked mi tetszik azt én honnan
tudjam ! Ez már a harmadik negatív dolog tőled,de miért azt nem tudom! Ha részedről nem oké nyugodtan törölhetsz a felhasználok közül ! De ha figyeltél volna már már
többen sérelmeztek! Üdv!
Akkor utoljára: 1. El kellene olvasni topikindításkor az előtted lévő szöveget!
Válaszd ki a megfelelő fórumot, majd adj neki címet és írd be a kérdésed. A téma címe tartalmazza a hibás eszköz márkáját és típusát. Szintén tartalmazza röviden a problémát.
2. A moderátor döntését, különösen, ha az jogos nem érdemes megkérdőjelezni.
3. Az oldal használata nem kötelező. Nyugodtan elmehetsz magadtól is, nem kell arra várnod, hogy helytelen használatért kitiltsalak!
Nem kategóriába kellene sorolni hanem hogy milyen autóban szeretnéd használni.
Ca technológiás akkukat javasolt a korszerűnek számító autókba pakolni, kisebb a vízfogyasztásuk, = ezekből nem vagy alig távozik az elektrolit 14,3V -os töltőfeszültség fölött.
A régebbi generációs akkuk vízfogyasztása picit magasabb, ~2000 előtti autókban (kadett, astra, ...) jól használhatóak, ha viszont ilyen akkut akarsz pl. Ag-Ca ötvözetű akku (újabb Fordok) helyett használni akkor gondok lesznek. Elfogy az elektrolit a magasabb töltőfeszültség miatt, ráadásul kimarhatja a kasznit a távozó savas pára... Tapasztaltam.
Ismerősi körben szervizes tett nem odavaló akkut újabb Szuzukiba. Nyomta ki a savat az meg ette a kasznit.
Nissan Almera N16 is jól működik Ca technológiás akkuval, Varta Black Dynamic -ból viszont jött ki az elektrolit. Nem volt odavaló.
Hi!
Akksit úgy kell venni, hogy bemész a boltba, és mondjuk ha 55Ah kell elkezded emelgetni a különböző mátkájú 55Ah-akat, és amelyik a legnehezebb az a legjobb.
Üdv! Már kérdezte más is, milyen autóba akarod használni? Nem mindegy. A Jász Akku egy egyszerűbb fajta, kb a Perion is hasonló lehet. A jobbak pl Exide, Banner. Dieselbe pl célszerű nagyobb indítóáramút választani, ezért sokat elárul a kapacitás / indító áram aránya az akkukon.
Így van! a Banner fut az enyémben, Mondjuk meg kéne nézni az akkusarun mennyi a töltőfesz. Nálam testkábel hiba volt ezért nem volt rendes töltés A kábelen lévő saru alatt volt berohadva. a cseréje húzós az Alfámnál, mert utángyártott nincs, mert 100 feletti az ára. Paralel kábellal oldottuk meg.
Üdvözlet !
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Ne vedd zokon nem rosszindulatú a cikizés, egy mérnök így beszél. Pontosan, precízen a frankót. Ha ez bánt, magadat okold!
You voted ‘up’
Akkor utoljára:
You voted ‘up’
Köszönöm a kioktatást ezt eddig is tudtam !Én nem találok olyat hogy beszélgetős! Próbáltam a kategóriát a legközelebb megválasztani ! Üdv!
You voted ‘up’
Nagyon szívesen. Bármikor, ha szükségét érzed az ismereteid bővítésének.
Kalex
You voted ‘up’
Ezt is érdemes figyelembe venni a választáskor.
You voted ‘up’
szia: az újabb autók generátorai nem 14,4 V-ot, hanem 14,8 V-ot adnak le
You voted ‘up’
Hi!
You voted ‘up’
És a legnagyobbat ami befér az akku helyére. Amit előírtak vagy nagyobbat. És amit a pénztáca bír.
You voted ‘up’
Nálam nem vált be.
üdv:atis76
You voted ‘up’
A kocsmában azt mondanák, döntsd Te el!
http://www.bede.hu/termek/akku.htm
http://www.akkumulatoraruhaz.hu/Perion-auto-akkumulator
A Vartá-val kb. egy áron adják.
You voted ‘up’
Sajnos nem tudom, de a Jász Akkut bátran merem ajánlani.
You voted ‘up’
Üdv ! Sajnos nekem a JÁSZ akkukkal rossz tapasztalataim vannak, kettőt igen hamar elfogyasztottam !
You voted ‘up’
You voted ‘up’
You voted ‘up’
Nekem 4 éve van az autóban. Fél áron volt, mint a BOSCH.
You voted ‘up’
Köszönöm a válaszokat ! TOURAN-ba kellene ,de ugy érzem maradok a VARTA-nál ! Üdv!
You voted ‘up’
