Whirlpool AWO/C 7328 mosógép csak szivattyuzas, centrifuga állásban működik , egyébként ha mosásra kapcsolom pirosban villog a vizcsap ikon nem indul Start led is villog.
Amit eddig cseréltem Lnk304pn,200v zéner,diodakat ,kondikat,tranziztorokat kimértem, trafot kiszedtem nem zarlatos.ami furcsa nekem nincs meg a -12V és a 200v zéneren csak 88v-ot tudok mérni,12v helyett csak 8v van az 5v megvan.
Minden ötletet szivesen fogadok, már vagy négy napja küzdök vele. Köszönöm
Húzd le a kijelző és az opciós gombok csatlakozóját úgy indítsd a gépet.
szia: ha írsz egy címet, küldök e WH mosógép táp rajzot
szia: a gép vezetékezése fenn van a Tanyán
Szia, nem vagyok regisztrált tag így nem tudom megnézni.
Szia, e- mail: radasjanos@gmail.com
Miből gondolod, hogy panel hibás?
Szia, A tápegység mért értékéből. Viszont ha van jobb ötlet szívesen fogadom.
Először is! Mennyit értesz az elektronikához (tanultad, szakmád, stb..)?
Centrizni centrizik, végig csinálja?
Ha igen, akkor miért gondolod, hogy rossz a táp?
Szia, azért mert találtam itt az oldalon a tápegység ről rajzot és a 12v nal csak 8 volt van illetve a primer oldali 200v zéneren is 88V ezért gondoltam.
egyébként nekem is furcsa hogy egy programon vegigmegy !? Ha van valami használható ötlet szívesen fogadom. Köszönöm.
Szia, A gyengearàramu és az erosáramu végzettségem is megvan,ebben dolgozom.
A tápot kicsit macerás megmérni, ha nem ismered, mert könnyen becsap a közös pont.
A 12 volt és az 5 volt közös pontja eléggé könnyen összekeverhető mérés közben.
Szerintem nem táp baja van. Ezt a következtetést, abból vontam le, hogy a centrifugálás működik.
A vezérlő indításkor először sorra veszi a perifériákat és ellenőrzi a hibátlanságukat. Amennyiben hiba van, akkor hibakódot generál és leáll.
Mi a hibakód?
Perifériákat ellenőrizted? Ez a vezérlő (Domino) eléggé háklis az átvezetésekre. Tehát a fűtőszálat, motort legalább 1000 voltos mérőfeszültségű szigetelés vizsgálóval kell ellenőrizni.
A vízszint mérőnek a hidraulikáját is ellenőrizd, stb...
Ha készen vagy a perifériák ellenőrzésével, utána kell a panelhibára gyanakodni.
(Utóirat! Add össze a 8 és 5 voltot... 13 igaz? No az a 12 volt. Eléggé eltalálta a panel. Lehet a vezetékezés, a csatlakozók, az NTC, és szoftver hiba is.. Ellenőrizz, mérj, következtess! De, ha mérsz, akkor pontosan! És ott, ahol kell!)
Köszi a tanácsokat atnezem amit javasoltal és jelzek. Köszönöm
Szia,Volt egy kis időm foglalkozni vele,visszatettem a panelt a helyére,(eddig asztalon méregettem és kicseréltem amit irtam) kiprobáltam,most viszont csak szivattyuzik amikor inditom a start gombbal , centrizést nem indít hanem kidobja F23 hibakódot ez mond neked valamit ? Nem lehet valahogy kizárni a fütőbetétet,müszer nélkül,levenni a csatit stb. ? Természetesen a fütöbetét és motor tekercs szigetelésvizsgálatát elvégzem hamarosan (müszer hiány).Köszönöm.
Vagy vizet észlel, vagy szivárog a fűtőbetét, vagy beázott.
Minden csatit jó helyre tettél?
Perifériák ellenőrizve?
Szia, ellenoriztem a futobetetet szigetelés vizsgáloval azt rendben találtam, viszont a motonal a test és szenkefek csatlakozónál 400 Mohm majd egy alapos fektisztitoval való tisztítás után 600-700 Mohm lett,de a próba után a hiba ugyanaz maradt sajnos.Ha nem sértő a kérés akkor kérhetek egy elérhetőséget, hogy megbeszéljük a részleteket. köszönöm szépen.
Szia,csatik jó helyen mert előtte felszamoztam, szigetelés vizsgálat visszavan, remélem ma sikerül szereznem műszert és írok,futobetet és motor,igaz?. Köszönöm
F23
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=313F23.jpg
Szia a teszt programot hogy tudom futtatni ?
https://elektrotanya.com/showresult?what=whirlpool%20teszt&kategoria=&ka...
Szia, a színt kapcsoló kontaktot ellenoriztem úgy hogy belefujtam szépen kapcsol,de van rajta még egy csati kettő vékony piros vezeték ott nem tudom mit kell mérni. A tesztprogram vegigfuttatasat hogy tudom kieszkozolni ? Köszönöm.
Digit multi sipolós.
Van benne egy váltó kapcsoló + egy hozzázáródik, az a magas vízszint érzékelés.
Bekötést fejből nem tudom, de adja magát.
Nem hiszem, hogy táp hiba. A 200V-os Zener az egy tranziens-elnyomó dióda lehet, és ha jól tudom, a relékhez szükséges 12V az 5V és a másik feszültség összegeként áll elő (ha ez nem lenne meg, akkor nem is centrifugázna). Óvatosan mérj, mert a szekunder nincs leválasztva!
Szia, a víz beeresztés tekercsek is rendben vannak nem szakadtak,de egyébként nem is ad ki rá feszültségét mert ahogy elinditom a Start gombbal abban a pillanatban villog a vizcsap ikon pirosan.
Lehet hogy processzor hiba ? Egyébként atneztem nagyítóval a nyák lapot nem láttam külsérelmi nyomokat.
Ugyan ezzel küzdök .
