Whirlpool AWO/C 7328 mosógép nem indul, pirosban villog a vizcsap ikon
Whirlpool AWO/C 7328 mosógép csak szivattyuzas, centrifuga állásban működik , egyébként ha mosásra kapcsolom pirosban villog a vizcsap ikon nem indul Start led is villog.
Amit eddig cseréltem Lnk304pn,200v zéner,diodakat ,kondikat,tranziztorokat kimértem, trafot kiszedtem nem zarlatos.ami furcsa nekem nincs meg a -12V és a 200v zéneren csak 88v-ot tudok mérni,12v helyett csak 8v van az 5v megvan.
Minden ötletet szivesen fogadok, már vagy négy napja küzdök vele. Köszönöm
lapatnet
lapatnet picture
Húzd le a kijelző és az opciós gombok csatlakozóját úgy indítsd a gépet.
SzBálint
SzBálint picture
szia: ha írsz egy címet, küldök e WH mosógép táp rajzot
SzBálint
SzBálint picture
szia: a gép vezetékezése fenn van a Tanyán
Janika
Janika picture
Szia, nem vagyok regisztrált tag így nem tudom megnézni.
Janika
Janika picture
Szia, e- mail: radasjanos@gmail.com
janyka30
janyka30 picture
Miből gondolod, hogy panel hibás?
Janika
Janika picture
Szia, A tápegység mért értékéből. Viszont ha van jobb ötlet szívesen fogadom.
Mosószaki
Mosószaki picture
Először is! Mennyit értesz az elektronikához  (tanultad, szakmád, stb..)?
Centrizni centrizik, végig csinálja?
Ha igen, akkor miért gondolod, hogy rossz a táp?
Janika
Janika picture
Szia, azért mert találtam itt az oldalon a tápegység ről rajzot és a 12v nal csak 8 volt van illetve a primer oldali 200v zéneren is 88V ezért gondoltam.
egyébként nekem is furcsa hogy egy programon vegigmegy !? Ha van valami használható ötlet szívesen fogadom. Köszönöm.
Mosószaki
Mosószaki picture
Janika
Janika picture
Szia, A gyengearàramu és az erosáramu végzettségem is megvan,ebben dolgozom.
Mosószaki
Mosószaki picture
A tápot kicsit macerás megmérni, ha nem ismered, mert könnyen becsap a közös pont.
A 12 volt és az 5 volt közös pontja eléggé könnyen összekeverhető mérés közben.
Szerintem nem táp baja van. Ezt a következtetést, abból vontam le, hogy a centrifugálás működik.
A vezérlő indításkor először sorra veszi a perifériákat és ellenőrzi a hibátlanságukat. Amennyiben hiba van, akkor hibakódot generál és leáll.
Mi a hibakód?
Perifériákat ellenőrizted? Ez a vezérlő (Domino) eléggé háklis az átvezetésekre. Tehát a fűtőszálat, motort legalább 1000 voltos mérőfeszültségű szigetelés vizsgálóval kell ellenőrizni.
A vízszint mérőnek a hidraulikáját is ellenőrizd, stb...
Ha készen vagy a perifériák ellenőrzésével, utána kell a panelhibára gyanakodni.
(Utóirat! Add össze a 8 és 5 voltot... 13 igaz? No az a 12 volt. Eléggé eltalálta a panel. Lehet a vezetékezés, a csatlakozók, az NTC, és szoftver hiba is.. Ellenőrizz, mérj, következtess! De, ha mérsz, akkor pontosan! És ott, ahol kell!)
Janika
Janika picture
Köszi a tanácsokat atnezem amit javasoltal és jelzek. Köszönöm
Janika
Janika picture
Szia,Volt egy kis időm foglalkozni vele,visszatettem a panelt a helyére,(eddig asztalon méregettem és kicseréltem amit irtam) kiprobáltam,most viszont csak szivattyuzik amikor inditom a start gombbal , centrizést nem indít hanem kidobja F23 hibakódot ez mond neked valamit ? Nem lehet valahogy kizárni a fütőbetétet,müszer nélkül,levenni a csatit stb. ? Természetesen a fütöbetét és motor tekercs szigetelésvizsgálatát elvégzem hamarosan (müszer hiány).Köszönöm.
unicum
unicum picture
Vagy vizet észlel, vagy szivárog a fűtőbetét, vagy beázott.
Mosószaki
Mosószaki picture
Minden csatit jó helyre tettél?
Perifériák ellenőrizve?
Janika
Janika picture
Szia, ellenoriztem a futobetetet szigetelés vizsgáloval azt rendben találtam, viszont a motonal a test és szenkefek csatlakozónál 400 Mohm majd egy alapos fektisztitoval való tisztítás után 600-700 Mohm lett,de a próba után a hiba ugyanaz maradt sajnos.Ha nem sértő a kérés akkor kérhetek egy elérhetőséget, hogy megbeszéljük a részleteket. köszönöm szépen.
Janika
Janika picture
Szia,csatik jó helyen mert előtte felszamoztam, szigetelés vizsgálat visszavan, remélem ma sikerül szereznem műszert és írok,futobetet és motor,igaz?. Köszönöm
varga jano
varga jano picture
Janika
Janika picture
Szia a teszt programot hogy tudom futtatni ?
Janika
Janika picture
Szia, a színt kapcsoló kontaktot ellenoriztem úgy hogy belefujtam szépen kapcsol,de van rajta még egy csati kettő vékony piros vezeték ott nem tudom mit kell mérni. A tesztprogram vegigfuttatasat hogy tudom kieszkozolni ? Köszönöm.
Mosószaki
Mosószaki picture
Digit multi sipolós.
Van benne egy váltó kapcsoló + egy hozzázáródik, az a magas vízszint érzékelés.
Bekötést fejből nem tudom, de adja magát.
hjozsefgosfa
hjozsefgosfa picture
Nem hiszem, hogy táp hiba. A 200V-os Zener az egy tranziens-elnyomó dióda lehet, és ha jól tudom, a relékhez szükséges 12V az 5V és a másik feszültség összegeként áll elő (ha ez nem lenne meg, akkor nem is centrifugázna). Óvatosan mérj, mert a szekunder nincs leválasztva!
Janika
Janika picture
Szia, a víz beeresztés tekercsek is rendben vannak nem szakadtak,de egyébként nem is ad ki rá feszültségét mert ahogy elinditom a Start gombbal abban a pillanatban villog a vizcsap ikon pirosan.
Lehet hogy processzor hiba ? Egyébként atneztem nagyítóval a nyák lapot nem láttam külsérelmi nyomokat.
Attila Herkovics
Attila Herkovics picture
Ugyan ezzel küzdök .
