Tisztelt Mesterek!
Adott ez a Windowsos csodaszerkezet.
Akkumulátor-kimerülés után úgy döntött, hogy nem hajlandó velem együttműködni.
Töltőre csatlakoztatva a készülék nem jelez töltést. Az akkumulátor és a töltő, másik készülékkel külön-külön kipróbálva működik. Mitől lett egyik pillanatról a másikra ilyen baja? Alaplap-döglésre tippelek, mert ha szoftveres nyűgje volna akkor talán még mutatna valami halvány életjelet. Számítógépre kötve a gép is csak ismeretlen eszköznek látja, más szerintem már nem jöhet számításba. Van Valakinek valami alternatív megoldása?
Köszönöm előre is.
Szia
rossz a csatlakozó vagy koszos vagy rozsdás
Hali. Nem az USB-port a baja. Telefont szétszedtem, csatlakozót kipucoltam, újra forrasztottam, nem változott semmi.
szia: a drivere fent van a gépen?
Hali. Természetesen igen. ( Több is volt, amit telepítenem kellett. ) Ezeken a lépéseken már túl voltam. Mivel egyik megoldás sem ment, ezért kértem innen a fórumról segítséget.
Számítógép látja?
Hali.
A témában leírtam, hogy nem látja. "Az USB eszközt nem lehet felismerni" vagy "Ismeretlen USB eszköz" ezekkel a hibaüzenetekkel dobálózik az op rendszer. (WinFos7) Az illesztőprogramok a gépre telepítve vannak.
