Találkozott már valaki olyannal hogy üveg zéner dióda fényre érzékeny?T
Csináltam egy kis modult ami nagyfeszültséget állít elő 5 voltról, tökéletesen üzemelt egészen addig míg el nem vittem az asztali lámpa alól folyton le állt. Nem tudtam mi lehet a baj egyesével el kezdtem kitakarni a zénereket a kapcsolásban, és ha a 75 voltos zénert kitakartam, nem kapott fényt szépen leáll az áramkör, nem akartam hinni a szememnek.
https://www.hestore.hu/prod_10026267.html
Mellékelem a kapcsolást, 500 voltra lett volna szükségem, de így 495 voltnyi zénert tudtam összeszedni ami lényegében tökéletes lenne arra amire kell.
szia: a kérdéses Zener? típusát még nem tudjuk
Az első hozzászólásomban van a link mit vettem és honnan
szia: akkor vagy selejt, vagy elcserélték.
Három Zenert (5,1/12/22V-os) megvilágítottam 10 mm-ről, ezeknél nem volt változás
Mint, ahogyan írták volt a fotoelektromos hatás a PN átmenetre hat. Nyitóirányban ettől változik a nyitási feszültség, hisz a fotoelektromos feszültség hozzáadódik a rajta lévő feszültséghez.
A letörési feszültség értéke is változik, de ezt anno nem tanultam, és azóta sem kutakodtam utána. De valahogy biztosan változik.
Érdekes, hogy sötétben miért áll le. Ha a fény hatására zener csak az a zener, akkor sötétben szakadás, és a kimenet elszabadulna, a mximumot hozná ki magából. Ha söétben rövidzár lenne a zener, akkor meg alacsonyabb feszültséget eredményezne.
Szerintem a 75V-os -nak mondott zener az egy elkavarodott közönséges dióda mely példány ráadásul meglehetősen fényérzékeny. Mint ilyen, a rajz szerint záróirányban van bekötve, vagyis a kimenet felől szakadásként viselkedik. Megvilágítva viszont vezetővé válik, ezzel a zener lánc folyamatossá válik. Ha megszűnik a világítás szakadt lesz a lánc.
Persze hogy az oszcilláció leálljon sötétben emiatt az is szükséges hogy valami malőr folytán egy kiürítéses FET kerüljön beépítésre.
Ez így már elég konteósan hangzik de a tapasztalt jelenséget ez a magyarázat támasztja alá leginkább.
Így van, viszont fénynél, illetve terhelés alatt pl multiméter a végen, miért pontosan annyit mértem ami össze volt állítva? Pontosan 495v, amikor épp megy
A második eset számomra logikusabb. Terhelés nélkül, feltöltött kondikkal nagyobb az esély hogy egy bizonyos időre a visszacsatolás leállítja az osszcilátort...
Feri.
Szia Sanyesz!
Mi lett a megoldás ?
Szia, egyelőre nincs megoldás, alkatrész hiányában is vagyok hogy próbálkozzak.
Köszönöm a választ.
Én lefesteném fekete festékkel a kérdéses diódát (?)
Idézet a Gépészeti szakismeretek 3. tankönyvből.
Vagyis az átlátszó tokozású diódád fényelemként viselkedik és a rajta fény hatására keletkező feszültség megzavarja a tápegységed működését.
Ha pl. fogsz egy valamilyen LED-et, ezeknek természetszerűleg átlátszó tokja van, megvilágítva feszültséget mérhetsz rajta.
A rajzodon szerintem a visszaszabályzó körben a FET nem a reset hanem a CV lábra kell csatlakozzon. Vagy a rajzod hibás.
Éppen kimérhetnéd azt a 75V-osnak hitt zenert hogy jó e ha van valami 100V nagyságú feszültségforrásod.
De megoldhatnád egyszerűbben is és állíthatóan a következő rajz alpján kialakítva a visszaszabályzó kört.
Elegáns megoldás, egy igazi szaki "tudományosan" oldja meg.
Parasztosan: mi van akkor, ha a diódára ráhúzunk egy fekete zsugorcsövet, és rámelegítjük, hogy rendesen takarjon?
üdvözlettel:
Egyelőre nem tudni hogy a megvalósított kapcsolás tényleg az e ami a nyitóban közölt rajzon szerepel, valamint az a "75V-os zener" valóban zener e.
Ezen kívül nem tudni hogy a helyesnek ítélt működéskor az egyes diódákon mekkora feszültség esik az erősebb megvilágításkor és mi történik ez ügyben a sötétebb helyen. Túl sok a kérdőjel hogy elintézzük egy zsugorcsővel.
A cikkíró írta, hogy ahogy elvette a lámpa alól, azonnal rendbejött, és működik. Én csak erre reagáltam, amúgy "parasztosan".
Üdvözlettel:
" Nem tudtam mi lehet a baj egyesével el kezdtem kitakarni a zénereket a kapcsolásban, és ha a 75 voltos zénert kitakartam, nem kapott fényt szépen leáll az áramkör, '
Ha elvetten a fény alól akkor állt le
Szóval hová is csatlakozik annak a FET-nek a drain kivezetése?
Rajzold le az áramkört pontosan! Pontos rajz birtokában meg fogod érteni az áramkör működését és ez által azt, hogy fény nélkül miért áll le.
Ha a megértés nem megy, kérdezz!
Szerintem be akarod dobozolni (?) A dobozban sötét van (?)
Másik zener helyette (?)
Ezt a kapcsolást építettem meg, a dióda pedig zéner a leírásban mellékeltem a linket melyiket vettem.
A régebbi üvegtokos alkatrészeknél ez gyakran előfordult. Persze nem mindnél--hanem a hibás/sikerületlen daraboknál.
S mindegy, hogy; dióda ,trantisztor, tirisztor volt.
A Led-ek is működtek visszafelé ! volt is ilyen kapcsolás a RT ban .
Tehát felfedeztél valamit --azt a darabot jelold meg -tedd félre !még jó lessz valamire.(persze nem zenernek )
szia: biztos, hogy az zener?
Mi a típusa?
Tegyél bele egy 100 V-ost
http://www.hqelektronika.hu/termekek/1-3w-100v-zener-dioda-100v-13w-5-zpy100
szia
ezen biztos nem megy át
1N5374B
egyébként mi van Source lábon
Igen, valami Einstein nevű illető még Nobel-díjat is kapott a fotoelektromos hatás felfedezéséért.
Hozzáteszem amatőr elektronikás vagyok, most akkor van egy diódám ami csak fényben működik vagy a kapcsolásban nem oké valami? Bár más felállással rendben megy, pl 4x100 volttal
Mérd meg, hogy változik a kimenő feszültség, ha távolabb/közelebb viszed a lámpához.
Erre kérhetnék választ?
https://electronics.stackexchange.com/questions/268491/zener-diodes-in-g...
Itt is pont az üvegdióda fénnyel hergeléséről írnak, hogy milyen hatással van a zener effektusra, azt még nem tudom.
Hello!
Egyszer javítottam egy Panasonic ős videót, amiben egy üvegtokos zener pirosan világított.
Nem erősen, de annyira igen, hogy ezzel jelezte a hiba helyét.
Szia. Mert Led volt a tokban, amit Zenernek használtak. Nekem is van egy videom, ott is van ilyen a panelon. A piros LED kiválóan használható 1,5-1,7V-ál zenernek. és még olcsóbb is.
Csaba
Az RCF professzionális aktív hangdobozaiban is és más márkák termékekben is találkoztam ezzel a megoldással.
Valamelyik Vermona Regent Basszus kombójában is piros led volt így bekötve. A pláne, hogy azt használták a bekapcsolást jelző lámpának is.
Az megint egy más jelenség. Én egy 400V-os bekötődobozt szereltem, ott egy 8-as anyacsavar világított pirosan. Mivel hétfő reggel 6 volt, az első két bekapcsolás után visszajelző fénynek gondoltam, a harmadiknál esett csak le, hogy az csavar :)
